Wie baut man das Vorderrad (R25) aus, ohne dass die Gabel auf dem Boden steht?
Begonnen von Alpenbiker, 09 Juli 2014, 10:05:36
Alpenbiker
Hi!
Ich habe mal wieder eine totale Anfängerfrage:
Wie stützt man am besten den Rahmen ab, damit das Vorderrad zum Ausbau frei wird?
Hinten ist es ja easy, da ist das Hinterrad frei, wenn die Maschine auf dem Hauptständer steht.
Viele Grüße, Martin
BMW R 25/0
Alpenbiker
BMW R 25/0
Hallo Martin.
Bei der R25/3 ists so ausbalanciert, daß die Maschine nach dem Ausbau des Rades von alleine nach hinten kippt und auf dem Hauptständer und dem Hinterrad steht..am Anfang sollte ein schwere Rucksack auf dem Gepäckträger reichen, um die Gabel zu lupfen...wird bei der R25 nicht viel anders sein...
Viele Grüße, Taz
Moin Martin,
entweder hinten auf dem Soziussattel / Gepäckträger mehr Gewicht aufbringen oder unter der Ölwanne ein Holzklotz stellen / legen.
Hans_R25
... oder bergauf abstellen.
sorry, ich konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen  ;D
Im Ernst: Wie Ute geschrieben hat: Du baust das Rad aus und sobald Rad und Bremsankerplatte raus sind stützt sich die BMW auf dem Hinterrad ab.
Hans_R25
heinz leichtfuss
Männer! Frauen!
manches kann man einfach nicht in Worte fassen. Eigens einen Rucksack füllen... Womit? Wie ganau am Moped anbringen? Und wenn grad kein Rucksack da ist? Deshalb immer einen ordentlich Sack Blumenerde im Haus haben :schrauber:
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
Und dann gibt es noch die Mopeds, bei denen der Hauptständer so verbogen ist, das in aufgebocktem Zustand beide Räder auf dem Boden sind.
Da nimmt man etwas zum unterlegen, legt es unter den Hauptständer und schon gibt die BMW wieder brav aufs Hinterrad.
Die Eingangsfrage ist im Übrigen nicht doof,
sondern ein echter Forumsklassiker!
Lange nicht mehr gehört.  ;D
Alpenbiker
Vielen Dank für Infos.
Ich hatte bislang das Vorderrad noch nicht ausgebaut, seit ich viele andere Teile montiert habe.
Dann passt es wohl jetzt mit dem Schwerpunkt.
Viele Grüße! Martin
BMW R 25/0
Alpenbiker
Hi!
Habe das Vorderrad ausgebaut. Irgendwie hat meine R25 einen andere Schwerpunkt als Eure.
Trotz leerem Tank und fehlendem vorderem Kotflügel kippt sie nach vorne.
Allerdings fehlt noch die Gepäckbrücke, aber die kanns ja nicht ausmachen.
Habe eine Elaporklotz (ähnlich Styropor, nur fester) unter die Ölwanne geklemmt.
Viele Grüße, Martin
BMW R 25/0
