R25/3 Rad einspeichen
Begonnen von tupej, 29 April 2012, 20:55:22
tupej
ich bin beim Einspeichen. Bei der Suche nach Daten für den Versatz Nabe-Felge bin ich auf wiedersprüchliche Angaben gestoßen. Mal wird 2 mm +- 1/10 Nabe oberhalb und mal Nabe unterhalb der Felge angegeben. Wobei das +-1/10 wohl illusorisch ist. Wer kann mit dabei helfen. Vorab danke.
tupej
Du hast falsch gekuckt.
Richtig (für R25/3) ist:
Nabe (Bremstrommel) steht 1mm raus.
Was nichts anderes heißt, als daß die Einspeichung genau symmetrisch erfolgt.
Die 2mm gelten für die Halbnaben.
tupej
OK, passt auch bei den jetzt vormontierten Speichen besser. Danke  :schrauber:
Oh, Mist! :verlegen: :kopfhau:
1 mm ist richtig, aber die Trommel steht nicht 1mm raus, sondern 1mm zurück!
Dokument siehe Anhang Link: Hub-offset.
@Karl:
Hilfe, dieses Dokument hattest du ursprünglich auch auf deiner Seite. Ich kann es aber nirgendwo mehr finden! :o
Bei den Einspeichlehren sind ausgerechnet die Lehren für R25/3 - R27 unbemaßt...
...was ja schon oft zu Verwirrung und Rückfragen geführt hat.
Vielleicht hat es ja noch einer in besserer Qualität?
PS: Hab's gefunden, aber im Forum.
Denke, es gehört zu den Einspeichlehren nach Hier.
tupej
habe mal hier ne Seite gefunden mit Hub-offset, da war die Nabe unter der Felge nur mit mm-Angabe??? Dachte war 2 mm. Da mein Speichenschlüssel hin ist muss ich mir erst einen neun besorgen. Ich kümmere mich mal um die 46er Verschraubungen an der Gabel. Sitzen gut fest.
