schnarrendes Geräusch vom Motor einer R27
Begonnen von Luigi_A, 30 Mai 2012, 23:16:51
Luigi_A
könnte mir bitte jemand einen Tip geben? Der Motor meiner R27 (springt gut an, neue Laufbuchse und neuer Kolben, bleifreie Ventilsitze, etc.) gibt im warmen Zustand und bei erhöhter Drehzahl (geschätzt ab 3.000 U/min) gleichmäßige, relativ laute und schnarrende Geräusche ab. Geräuschquelle nach Schallortung im vorderen Bereich des Motors. Könnte mir vorstellen, daß die Steuerkette irgendwo schabt, habe aber die Mühle noch nicht zerlegt. Bei kalter Maschine und im Leerlauf fast nichts zu hören.
Was könnte das sein? Vielen Dank für einen Tip.
Luigi_A
Luigi_A
Schraubmal den kleinen Deckel vom FKR an der Nockenwelle ab,
ist das Geräusch dann lautet ?
Gruß mek  :kaffee:
Sind normale Abstossungsgeräusche wegen den bleifrei Ventilsitzen ;D, so versucht der Motor sind von überflüssigen Teilen zu trennen.
Zusätzlich tippe ich wie Mek auch auf trocken laufenden Unterbrecher.
Luigi_A
erstmal herzlichen Dank für die Hinweise. Werde also am Wochenende dem Fliehkraftregler und dem Kettenspanner auf den Pelz rücken!
Luigi_A
Luigi_A
der FKR war zwar relativ trocken, jedoch war das nciht die Ursache des Geräusches. Die Kette ist gelängt und der Spanner nicht mehr in der Lage die Sache zu regeln. Werde also die Kette erneuern und dann wieder berichten. Allerdings gibt BMW 3 verschiedene Kette an (rot, blau und grün kodiert), der große Laden in Frankfurt bietet aber nur eine "Sorte"... Was könnte der Unterschied zwischen den Farben sein?
Luigi_A
Die Farben bezeichnen unterschiedliche Längen, welche sich aber nur im Millimeter Bereich bewegen dürften, Uli vertreibt Standardgröße, was völlig ausreichend ist zumal man eh einen Spanner verwendet.
Bei derartiger Längung der Kette müßte sich das doch eigentlich auch auf den Motorlauf ausgewirkt haben, Ventilsteuerzeiten/Zündzeitpunkt?
Bist du ohne Motorausbau an die Kette gelangt?
die farbigen Ketten rot, grün und blau wurden nur bis zur R 26, Anfangs auch bei R 27, verwandt, weil die Einzylinder BMW´s bis dahin keinen Kettenspanner hatten. Bei R 27 bis Fg. 378894 gab es auch diese Unterschiede, später, ab Fg. 378895, wurde nur eine verwandt (blau).
Luigi_A
Moin Luigi,
das kann nicht sein, dass sich die Kette soooo weit längt. Ich denke, der Spanner ist im Popo. Baue auch gleich einen neuen Kettenspanner mit ein, wenn Du den vorderen Kettenkastendeckel eh schon ab hast.
Luigi_A
So, nach einem verregneten Wochenende nun der Bericht:
die Kette war um 1,5mm länger als die alte. Neue Kette war gerade so zu montieren und sieht ungemein besser aus. Bei der Gelegenheit gleich noch einen neuen Zündverbecher eingebaut und mit der Lampe eingestellt. FKR tut auch, allerdings nicht mit den Originalfedern (Motor dreht nicht sauber hoch), sondern nur mit den alten kleinen O-Ringen! Jetzt sollte die Karre wieder laufen.
Danke für die Tips!
Luigi
Luigi_A
Tja, so kann man sich täuschen. Das Geräusch ist immer noch da. Aber immer noch beim Gaswegnehmen, nicht beim Gasgeben. Jetzt kommen auch starke Vibrationen bei ca. 90-100km/h dazu. Hilfe!!!
Kennt das jemand zufällig?
Merci vielmal!
Luigi
Ja. Ist das Pleuel- oder Kolbenbolzenlager.
Ja, so wie von Rütz beschrieben kenn ich das auch.
Vorsicht, nach Schnarr kommt Peng mit Kleinholz.
Mach lieber kurze 50 und renovier den kompletten Motor.
Luigi_A
Danke für die Rückmeldung. Pleuel (und KW) vor ca. 15.000km NEU. Kolben vor ca. 8.000km NEU. Beim ZZP einstellen habe ich des öfteren die Schwungscheibe mit dem Finger durch das Schauloch vor- und zurückgedreht. Hätte mir da das schädliche Spiel nicht auffallen müssen? Ist es nicht.... und nu? Was mir allerdings auffiel ist der Luftverlust an den Kolbenringen vorbei (beim händischen Durchdrehen). Kompression habe ich noch nicht geprüft....
Luigi
Luigi....verstehe ich nicht...in deinem 1 beitrag schreibst du etwas anderes wie eben...was gilt nun?
Luigi_A
Pardon, was soll hier nicht passen?
Das schnarrende Geräusch dachte ich kommt von der Steuerkette. Ausgewechselt und kein Erfolg. Die Idee mit dem Schaden am Kolbenbolzen, wahlweise Pleuellager von Rütz und cledrera ist verfolgenswert, allerdings hätte mir das Spiel auffallen sollen, ist es aber nicht. Nun steh' ich da, ich armer Tor, etc.
Luigi_A
Wieso soll dir pleulspiel zwangsläufig auffallen wenn du die schwungscheibe mit dem finger drehst?
Luigi_A
Weil ich annehme, daß zwischen OT und UT das Spiel des pleuels am der KW spürbar werden sollte - als Totgang.
Luigi
Luigi,
das gibt so keinen.
Wie war das?
15000 seit Motorrevision und eine gelaengte Kette?
Erzähl mal, was da gemacht wurde.
Luigi_A
ganz einfach: habe damals nur eine neue KW, einen neuen Kolben und eine neue Laufbahn eingebaut. Seither ist die Kiste immer ordentlich gelaufen. Leider wird das schnarrende Geräusch jetzt so laut, daß ich mir ernsthaft Sorgen mache. Werde den Motor komplett auseinandernehmen. Dann schau' mer mal.
Luigi
Neue Laufbahn ist zumindest interessant!
Neue Laufbahn ist für mich nicht honen sondern ne neue Laufbahn...
@Heiko,
noch`n Techniker  ;); die Purschen nehmen überhand.
@Jan,
ich glaube, Luigi_A meinte nicht "neue Laufbahn", sondern Zylinder honen.
Der Zylinder hat nach honen, ohne Hohn, übrigens eine neue Laufbahn, da Zylinderlaufbahn, die Bahn ist, in der der Zylinder läuft, wenn er nicht frißt oder klemmt, in derselben, und die alte - Laufbahn - weg ist, nach dem honen.
Daher gehe ich davon aus, dass das was ihr meint vorliegt, wenn jemand schreibt, er habe eine neue Zylinderlaufbuchse eingesetzt.
Der Techniker
hat`s schwer,
da der Jurist
stur ist.
Aber ein Zylinder kann nicht in einer Zylinderlaufbahn laufen!  ;D
Luigi_A
#26
Kurze Rückmeldung:
KW und NW neu gelagert, Laufbahn auf neuen Durchmesser mit neuem Kolben gebohrt - schnarrendes Geräusch ist nun weg. Aber: ab ca. 2500U/min ordentliche Schwingungen!!! Werde das Gummilager unter dem Tank erneuern und hoffe es wird besser.
Luigi_A
P.S.: bei 80km/h sind die Vibrationen echt grenzwertig. Kann das auch an einem falschen Kolben liegen?
Wie alt und spröde sind die Gummilager in denen der Motor aufgehängt ist?? Könnte auch gut sein, dass eines der Gummis gebrochen oder gerissen ist. Ein "falscher" Kolben kann naturgemäsz auch zu erhöhten Schwingungen bei höheren Drehzahlen führen. Bei wem wurde der Kolben gekauft und was steht auf der Rechnung??
Ich würde allerdings erst einmal auf defekte Gummilager tippen
Luigi_A
herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung. Habe die Gummmilager gleichbestellt. Werde Bericht erstatten.
Luigi_A
Luigi_A
Neue Lage: Gummilager erneuert - Vibrationen sind gleich geblieben. Welches Gewicht sollte bitte der Kolben der R27 haben? Vielleicht stimmt ja die Kolbenmasse nicht, bzw. was würde ein Kolben mit dem falschen Gewicht ausmachen? Der Kolben weist eine deutliche "Überhöhung" und deutliche Vertiefungen für die Ventile auf. Es ist zum verzeifeln...
Ähnliche Themen (5)
