BMW R27 Hauptständer Federn wechseln
Begonnen von kraft, 30 August 2011, 17:11:50
kraft
Hi Jungs,
warscheinlich ist das für euch ein Klacks,
aber ich bekomm bei meinen R27 die beiden Federn vom Hauptständer nur mit roher Gewlt drauf und runter.
Gibt es hier einen Trick ?
Für jede Idee wäre ich Dankbar
Alex
kraft
Rawost
kraft
Hi Jungs,
rein, Verstanden,
und RAUS ?
Alex
Dappsull
Ich habe seinerzeit den Staender abgeschraubt...
Die klassische Methode geht so:
https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=4521.msg48016#msg48016
6 Beiträge später kommt das zugehörige Bild.
Svenobbes
Ich habe die Federn mit Unterlegscheiben aufgefüllt. Bei hochgeklapptem Ständer dann die Federn drauf und die Unterlegscheiben wieder herausziehen.
Hobbes
kraft
Hi Jungs,
habs versucht, mich zweimal fast erstochen, mit dem Schraubenzier
und zum Schuß hab ich den Hauptstönder abgeschraubt,
So, jetzt müssen die Dinger am Wochenende wieder rein.
Mal sehen, wies klappt
Alex
Wolfgang
† Chefling
Zitat von: Wolfgang am 02 September 2011, 21:03:35
wie wärs damit?
www.federhaken.de
Wenn Du Oberarme wie Arnold aus Östreich hast und fünf Leute a 200 Pfund die die Maschine fixieren , wirds mit dem Haken gehen, ist aber ziemlich umständlich!  ;D
Chefe
:schrauber:
Chefling
nu isses so weit.
Hallo Alex,
die Methode die Federn im Schraubstock auseinander zu ziehen und in die dann freien Zwischenräume mit Unterlegscheiben zu stecken hab ich bei der Montage neuer Federn bei meiner Maschine gemacht. Hat gut funktioniert.
Der Vorteil ist, dass man kein Spezialwerkzeug braucht und die Unterlegscheiben nach dem Gebrauch auch noch anderweitig Verwendung finden können.
Wolfgang
Bei der R 25/2 reicht der Haken und meine Kräfte völlig aus. Soviel Kraft brauchts gar nicht dafür. Man muss die Feder nur richtig packen können.
