Gummilager für Sitzbank
Begonnen von Chrischi, 30 Mai 2012, 08:20:46
Chrischi
Hallo Leute,
Ich restauriere eine R 26 und hatte den Rahmen zum Pulverbeschichten. (ist fertig)
Leider mußte ich vor dem Backen des Pulvers das Gummilager für die Sitzbank am Rahmen entfernen.(Hält keine 200° C aus)
Dabei habe ich zwar die innere Buchse und das Gummi entfernen können, aber die äußere Buchse nicht.
Nun ist Pulverbeschichtet und die neue Buchse ist da, krieg aber die alte hülse nicht heraus, ohne ein Abziehgerät
anzusetzen und die Beschichtung zu beschädigen.
Habt Ihr vielleicht noch Ideen, die helfen könnten ?
p.s.: Kommentare wie "wegsprengen... etc." kann ich so gut gebrauchen wie 'ne dritte Schulter !   :kotz:
Gruß Chrischi
Chrischi
Manch einer wäre froh über eine dritte Schulter...
schraubenkoenig
auftrennen?  Sorry ich hab keine R26- wie wärs mit nem Bild?
aufsägen...also Sägeblatt aushängen, Blatt durch die Sattelaufnahme fädeln...wieder in der Bügel klinken und vorsichtig sägen bis fast (!)durch...den Rest mittels Durchschläger o.ä. zusammenkrümpeln...fertig!
Er meint den Silentblock am Rahmen für die Sattelaufnahme.
Man kann auch den Rahmen unter eine Presse legen  ;D
Hä`?
Natürlich meint er den!
Hast du das überlesen "Dabei habe ich zwar die innere Buchse und das Gummi entfernen können, aber die äußere Buchse nicht.
Davon mal ab, macht man das vor dem pulvern bzw. stellt die Frage auch davor.
Rolf,
mein Beitrag galt Schraubenkoenig.
Fühle dich trotzdem gerügt...prophylaktisch!
Zitatprophylaktisch!
Und wo finde man das Teil in der ETL?
Im Fahrerhandbuch steht nichts!
Fühle mich "trotzdemgerügt"  ;D
Rawost
Seite 51, Teil 107 R27 ETL
Rainer
schraubenkoenig
Gut- jetz habbichs...
also doch auftrennen wie bereits von anderer Seite vorgeschlagen. Oder mit nem passenden Stempel, einem Rohrabschnitt und Gewindestange / Mutter auspressen. Das wäre dann halt erstmal Bastelarbeit, aber das Wkzg. hätte man dann fürs nächste Mal...
Nächste Mal wäre dann ca. 2071 a.D. ;D
Spricht was gegen gut abgehangenes Werkzeug?
Alois
Es gibt zwei Sachen, die nach Fisch riechen.
Das eine ist Fisch ...
...kommt 'n Blinder in'n Fischladen: "Hallo Mädels".....
Idee (bisher nur ähnlich bei Lenkkopflagerschale angewendet):
stabiles Rohr suchen, das durch die äußere Buchse des Sattellagers passt,
Rohr schräg absägen und in die Buchse schieben,
möglichst mittig (zwischen beiden Enden der Buchse) und nach unten zeigend, eine kurze, fette Schweißnaht ziehen
und so Rohr mit Buchse verbinden, danach das ganze abkühlen lassen, dann hörst Du es schon knacken.
Schweissnaht schrumpft beim Abkühlen. Dann das ganze mit dickem Mottek herausschlagen.
Alternativ können auch am "freien" Ende 2 Löcher durch das Rohr gebohrt werden, so dass man einen
Knebel durchstecken und drehen kann.
Schweissnaht unten, weil dort das Rohr zum Rahmen kommt und die Wärmeableitung am besten ist.
Und falls die Beschichtung doch etwas abbekommt, fällt es dort am wenigsten auf.
Gruß, Sascha
kraft
Hi all,
Bitte nichts nach mir werfen,
aber ich hab das Lager drinn gelassen,
und Pulverbeschichten lassen.
Das Lager hats ausgehalten....
Alex
schraubenkoenig
Jou - aber mit Verleihwerkzeug kann man sich Bier verdienen...
Doch, aber wegen des Pulverbeschichtens.
Chrischi
An alle... - Danke für die sinnvollen Tipps.
Hab`s herausbekommen mit ner abgesägten Wasserleitung und der Unterlegscheibe vom Stoßdämper - die hat nämlich genau den Durchmesser der Buchse.
Ein Stück abgesägte Wasserleitung, hat den Durchmesser des Rahmenrohres, auf der anderen Seite, ne Gewindestange durch und je eine Mutter auf jede Seite. Langsam mit der Knarre anziehen und mit nem Maulschlüssel auf der anderen Seite gegenhalten. Und wie von Zauberhand zieht sich die Buchse langsam in die Wasserleitung zurück. Der Vorteil: Der neue Silentblock läßt sich mit der gleichen Technik ebenso einfach einpressen in den Rahmen, wie der alte sich entfernen läßt.
Danke an Euch alle !!       :juhuu:
auf zum nächsten Problem !     :attacke:
Chrischi
