M8 Gewinde für Vergaser kaputt Motor zieht Nebenluft 2
Autor Thema: M8 Gewinde für Vergaser kaputt Motor zieht Nebenluft  (Gelesen 815 mal)
Le Frogue
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 38114
    • Braunschweig
    Years
« am: 12 September 2017, 09:36:17 »
Hallo Leute,
ich habe festgestellt, dass einer der beiden M8 Stehbolzen zum Befestigen des Vergasers am Zylinderkopf durchdreht. Ich möchte den Bolzen nun gern reparieren.
Was bietet sich hier am besten an? Ich denke mal irgendwelches Knetmetall oder Kleber fällt wohl aus. Ich dachte jetzt an sowas hier: https://www.amazon.de/LARS360-Reparatur-Helicoil-Gewindeh%C3%BClse-Werkzeug/dp/B01H2XBKOM/ref=pd_lpo_sbs_263_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SYCQ6N6YG39JZ85JPKM0
Hat hier jemand Erfahrungen, was man am besten kauft? Soll ja dann auch vernünftig halten.
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: M8 Gewinde für Vergaser kaputt Motor zieht Nebenluft
« Antwort #1 am: 12 September 2017, 09:45:52 »
Hab ein vergleichbares Set gekauft und bin sehr zufrieden damit.
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
« Antwort #2 am: 12 September 2017, 11:10:52 »
Kann auch "V-Coil" sein, die sind genauso gut.
Je nach dem was Du für einen Vergaser drauf hast, kann es sehr fummelig sein, wenn statt Stehbolzen dann Schrauben zur Verwendung kommen.
Zumindest bei der R26 - 27.
Und in das Reparturgewinde einen Stehbolzen (obwohl der ja eher liegt   ;D ) zu kleben, dass wollte ich auch nicht.
Ich habe mich dann für Gewindestifte mit Innensechkant entschieden, wo ich dann eine M8 Mutter drauf setze.
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #3 am: 12 September 2017, 11:16:24 »
Es gibt auch Reparaturstehbolzen, die auf einer Seite z.B. ein M10 Gewinde haben und auf der anderen ein M8.
Le Frogue
    • 38114
    • Braunschweig
    Years
« Antwort #4 am: 12 September 2017, 12:24:27 »
Ich wollte jetzt eigtl. ungern auf M10 gehen, da ich nicht weiß wie viel "Fleisch" da im Zylinderkopf ist. Lieber vorsichtig aufbohren, Einsatz rein und den alten M8 Bolzen wieder verwenden. Der ist ja noch ok, nur das weichere Alu des Kopfes hat nachgegeben.
Danke für Infos, werde mir gleich mal ein Set besorgen und versuchen.
PS: Bekommt man den Vergaser auch runter ohne den Lufikasten abzubauen? Das ist so dermaßen eng, dass ich den gar nicht so weit nach hinten schieben kann um ihn über den noch vorhandenen Stehbolzen zu bekommen.
    • Wuppertal
« Antwort #5 am: 12 September 2017, 12:38:16 »
Das sage ich ja!
Das Angenehme bei Verwendung der Gewindestifte mit Innensechkant ist:
Du schraubst zuerst die M8 Muttern ab.
Dann schraubst Du die Stifte anhand des Innensechskantes (Inbus) raus und Du hast den Vergaser in der Hand.
Mit "normalen" M8 Schrauben klappt das nicht, weil der Sechskantkopf sich beim Rausziehen verkantet und man den Gasi nicht nach hinten abziehen kann.
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #6 am: 12 September 2017, 12:48:40 »
Na gut, ein M8 Helicoil hat ca. 0,4-0,7mm weniger Aussendurchmesser als M10, wenn das bischen Fleisch den Kopf rettet, dann nimms.
Hodima
  • Meister-Schrauber
  • R26 R60AME
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
« Antwort #7 am: 12 September 2017, 13:10:02 »
achte auf die richtige Gewindelänge
die Gewindelängen dieser Einsätze werden mit D angegeben
D 1    = Gewindelänge gleich Durchmesser   ( zB M8= 8mm)
D 1,5 =  12 mm etc Gewindelänge (bei M8)
bei den Zündkerzen (Langgewinde) ist das ein Problem
verkauft werden die Einsätze als Reparatursatz mit D1 = 14mm
die Kerze ist aber 19mm lang
die nächste Größe ist D 1,5 = 21 mm, also zu lang
ich habe dann D 1,5 genommen und den Einsatz auf 12 Windungen gekürzt,
das entsprach dann der Gewindelänge der Kerze
Gruß Horst-Dieter
  • BMW R2/-3; R4/-2
    • Rostock
« Antwort #8 am: 12 September 2017, 13:33:01 »
In Alu sind eh größere Einschraubtiefen erforderlich.
1,5xD reicht nicht für eine Schraube die lieber mal zu fest angezogen wird, um den Vergaserflansch dicht zu bekommen. Also lieber 2xD, auch wenn mit Heicoils die Lastverteilung über die Gewindegänge etwas besser ist als direct ins Alu geschraubt.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #9 am: 12 September 2017, 13:46:10 »
Wenn ich lese Lufi-Kasten und Stehbolzen kann es sich eigentlich nur um eine Bastellösung handeln. R26/27 haben dort Sechskantschrauben... weil Luftfiltergehäuse.... und R25/x haben dort Stehbolzen.... nur mal so am Rande als alter Nörgler.  ;D
« Letzte Änderung: 12 September 2017, 13:51:31 von Heiko »
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #10 am: 12 September 2017, 14:50:58 »
Stimmt... original sind da Schrauben im Alugewinde, mit den bekannten Langzeitfolgen. Deswegen hab ich seit der Revision auch Stehbolzen drin  :schrauber:
Vorteil: Vergaser(flansch) kann beliebig ab und dran, ohne das Alu-Gewinde zu behelligen.
Nachteil: Dazu muss das Luffigehäuse weg... und wenn das weg ist, dann braucht auch der Flansch nicht mehr ab, weil man den Vergaser einfach vom Flansch abziehen kann  ;D
Toll nech?
Le Frogue
    • 38114
    • Braunschweig
    Years
« Antwort #11 am: 12 September 2017, 14:59:04 »
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde es mit einem M8 Reparaturset versuchen und die Bolzen gleich gg. Inbusbolzen tauschen. Ist zwar auch nicht optimal, wenn die Bolzen dann jedesmal mit rausgeschraubt werden müssen um den Vergaser ab zu bekommen. Aber das soll ja nicht alle Nase lang passieren. Man muss die ja nicht wahnsinnig fest knallen.
Sowas etwas abgewandelt wäre auch praktisch: Wenn man mal öfter dran muss.
« Letzte Änderung: 12 September 2017, 15:05:57 von Le Frogue »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #12 am: 12 September 2017, 16:23:00 »
Toll nech?
Oder man setzt von Anfang an Helicoil ein und hat Ruhe... besser, ne?  ;D
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #13 am: 12 September 2017, 16:34:08 »
Oder kurzen Flansch, dafür längeren Gummi  ;D
    • Wuppertal
« Antwort #14 am: 12 September 2017, 17:27:05 »
Ja, das würde gehen!   :)
Aber dann hast Du erst recht eine "Stolperkante" im Ansaugweg. Deshalb geht es ja da so knirsch zur Sache.
Übrigens, der Lufikasten lässt sich justieren, damit der Vergaser mit den "Ansaugröhre" fluchtet.
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #15 am: 12 September 2017, 18:39:04 »
Mit Unterlegscheiben? Bei mir zieht der etwas zur Mitte weg... Aber das gleicht das Gummi ja aus.
    • Wuppertal
« Antwort #16 am: 12 September 2017, 19:33:47 »
Hallo Steffen,
für den vertikalen Ausgleich gibt es Langlöcher und horizontal musst Du das Halteblech vor dem Festziehen etwas verbiegen.
Das sind ja keine Formel 1 Motoren, aber trotzdem ist es schöner wenn der Ansaugweg ohne Versatz ist.
Gruß Detlef
« Letzte Änderung: 12 September 2017, 19:36:09 von professor buxus »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #17 am: 12 September 2017, 20:35:15 »
Trotzdem!  ;D
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #18 am: 12 September 2017, 21:22:27 »
Trotzdem!  ;D
! Achtung ! Copyright ! Kann das nicht abgemahnt werden?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #19 am: 13 September 2017, 08:02:34 »
Nicht bei mir in diesem Fall...
  • ommmmmh
« Antwort #20 am: 13 September 2017, 10:07:49 »
DER darf alles!! ;D
    • Köln
« Antwort #21 am: 13 September 2017, 11:48:40 »
Weshalb bekomme ich jetzt leichte Bedenken?  ;D
  • ommmmmh
« Antwort #22 am: 13 September 2017, 12:41:46 »
Weil du Anwalt bist? ;D
    • Köln
« Antwort #23 am: 13 September 2017, 15:48:09 »
Nö,
genau deswegen nicht.  ;D
(Rolf & Heiko sitzen an Tisch 7. Darauf liegt eine Packung Zigaretten. Eine ist noch drin ...)
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #24 am: 13 September 2017, 15:53:06 »
Kein Thema, Heiko reicht diese eine Kippe fertig angezündet an Rolf.... alles wie immer Aber denk drann Heiko, nächstes Jahr am See darf ich auch mal zureichen! Versprochen ist versprochen:
Manuel,
Respekt! Mit wenig Erfahrung doch die Kiste hinbekommen, dann die erste Tour zur Eder und dann nur SOLCHE Kleinigkeiten? Hast Du perfekt gemeistert!.... bald darfst Du neben Rolf im Stuhl sitzen und die Zigaretten reichen.  ;D
    • Köln
« Antwort #25 am: 13 September 2017, 16:16:38 »
Verräter.  ;D
