Hitzelack "einbrennen" ohne Backofen
Begonnen von 4Taktix, 27 März 2012, 16:23:45
Mein Tipp zum "einbrennen" bzw. Trocknen des Hitzelacks, ohne Backofen: Alten Blumentopf aus Ton nehmen, (z.B. Übertopf ist groß genug) Holzbrett als Deckel, dorthinein ein Loch machen, durch das das Mündungsrohr einer Heissluftpistole passt, dieses Loch sollte schräg ansetzen und aussermittig sein, so dass der Heissluftstrom quasi im Topf eine Rotation treibt. Die Mündung der Heissluftpistole kann bei Bedarf durch ein Stück Rohr verlängert werden. Auch sollte der Luftstom nicht direkt auf Zylinder oder Kopf gerichtet sein! Zwei Hölzer links und rechts unter den Topf, Zylinder oder Kopf hinein, Deckel drauf, Heissluftpistole ins Loch und einschalten. Luftstrom rotiert und heizt den Topf und Zylinder relativ gleichmässig auf, die Luft kann unten aus dem Ablaufloch des Übertopfes austreten. Je nachdem, was die Pistole kann, ist der Lack nach 10 bis 30 Minuten soweit, dass dieser nach dem Abkühlen schön hart und widerstandsfähig ist. Dass der Lack in heissem Zustand zunächst weich ist und klebt, ist normal. Und das beste: Der "Haussegen" bleibt gerade hängen !
Gruß vom Sascha
Originalbeitrag = Antwort #82 in : http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9424.msg125292#msg125292
