PLZ 4XXXX
Begonnen von berndr253, 01 März 2012, 23:32:56
Neulich beim TÜV in Dortmund, Prüfstelle Wambel,
vorab
beim Blick auf das (kleine) Nummernschild stellte ich fest, dass es mal wieder an der Zeit ist die Saison zu starten. Mein Entschluss die Saison 2012 möglichst erfolgreich zu beginnen habe ich dann heute umgesetzt und die anstehende HU in Angriff genommen.
Kurz Licht und Fahrtrichtungsanzeiger getestet, den Motor angekickt und dann los. Trockenen Fußes am Prüfort angekommen wurde ich darauf hingewiesen, dass ich mit einer Wartezeit von bis zu 3 Stunden rechnen muss, da ich keinen Termin hätte.
Nun gut, es gab Kaffee und eine Menge Zeitungen und beschloss diese Warnung in den Wind zu schlagen und zu warten. Schon nach 1,5 Stunden wurde ich von dem Prüfer aufgefordert die Maschine in die Prüfhalle zu schieben - dann begann das bekannte Procedere, Prüfen der Reifenmaße und Laufrichtung, Lenkkopfspiel und Dichtheit der Gabel, Spiel des Fußbremshebels (seitlich), Rahmennummer und Lenkschloss.
Dann: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, wobei ich das Licht mit der Bemerkung: "6Volt" vorher ausschaltete; Rücklicht und Bremslicht.
Na denn starten sie mal. Ich kenne ja die Macken meiner Kleinen und hab ihr gut zugeredet und sie kam auch auf den ersten Tritt. Der Prüfer machte dann eine Bremsprobe auf dem Hof. Sah schon ein wenig merkwürdig aus als er, so groß wie Mek und so schwer wie Doppelaxel in seiner besten Zeit) mit wehendem Kittel über den Hof schraddelte. Unwillkürlich dachte ich an Pocketbikes und konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Das wars dann auch schon - die blaue Plakette wurde aufgepappt und die 39,90 € an der Kasse abgedrückt - der Einstand in die Saison ist mir wirklich geglückt.
 :applaus: :applaus: :applaus:
Glückwunsch, Bernd! Dann mach mal weiter so! ;)
† Will
Congratulations Bernd. :applaus:
The German MoT is a lot harder for older machines than it is in England. :o
Hi Will,
if I'd been the "validator" the tests would also contain some additional parts. So I was very happy about the reduced scale! In the past I have made some different experiences particulary with very young engineers!
These guys often don't know the differences between new disk-brakes and old single acting drum brakes and every time when such a firebrand starts testing my machine for the brake test I transpire "blood, sweat and tears".
greets
Lui48
Glückwunsch zur Plakette.
Frage eines Unwissenden: Lenkschloß? Muß das dran sein?
Lg Lui
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
EIN schloss muss dran sein. Fahrradbügelschloss geht auch.
Und schon wieder zwei Jahre vorbei
Heute morgen habe ich das wunderschöne Wetter genutzt und bin mit meinem Eintopf zum TÜV gefahren. Dieses mal einen "Frischling" als Prüfer bekommen, der zuerst mal eine Probefahrt machen wollte. Auch dieses mal wieder die Arbeitsanweisung: "Dann starten Sie den Motor mal". Ein Kick und der Motor blubbert vor sich hin, der Prüfer schwingt sich in den Sattel und ist er. Naturgemäß mit einem sehr lauten "KLACK" beim Hochschalten vom ersten in den zweiten Gang. Nach ein paar Minuten biegt der Prüfer wieder auf den Hof - zieht den Zündnagel und nimmt den Helm ab. Mit einem breiten Grinsen und der Bemerkung "TOLL" ist der Rest der Prüfung nur noch Minutensache.
Er hätte wohl auch gerne so eine Maschine, wenn möglich mit Baujahr 1963 - seinem Geburtsjahr.
Frischling?...der war auch schon 51 ;D
CarlBorgward
Zitat von: berndr253 am 20 März 2014, 14:29:34
...und nimmt den Helm ab. Mit einem breiten Grinsen ...
Deshalb sollte man die Eintöpfe nur mit Halbschale fahren. In den Intergralhelm passt das Grinsen nicht rein  ;D
Glückwunsch Bernd,
haut das denn jetzt hin, mit der Gasannahme im Teillastbereich? Oder war der Prüfer zu aufgeregt?   ;D
Hallo Buxus,
inzwischen hab ich den alten Bing weiter "hochbedüst", von einer 125er Düse bin ich bei einer 140er Düse angelangt. Die Maschine geht sehr gut, schon bei dreiviertelgas komme ich auf gute 105, dann kann ich noch weiter am Gas drehen - das hat aber keine deutliche Auswirkung auf den Vortrieb.
Muss auch immer noch mit geschlossenem Luftschieber starten.
Hab heute Nachmittag noch die Bedüsung auf 145 hoch gesetzt - die Auswirkung aber noch nicht getestet.
Seit gestern liegt nun auch ein neuer Vergaser auf der Werkbank, habe mir einen neuen Dellorto VHB 26 mm zugelegt. Bestellt ist nun auch noch ein Satz Hauptdüsen für umfangreiche Tests.
Muss für den Gaser allerdings noch einen Übergang auf den Flansch zum Zylinderkopf anfertigen, mach ich den nächsten Tagen, das Wetter wird ja nicht so prickelnd werden.
Moin Bernd und Gratulation zur Plakette  :applaus:
Dann ist die "Kleine" ja doch nicht zum ungeliebten Stiefkind mutiert, bin ich froh  ;D
Wenn Du ab HD 145 lückenlos aufwärts zum testen was brauchst - weisse bescheid, ne ?!
Oder direkt Dellorto ? "Flachschieber macht Laune" ?  ;D
Dann drück' ich Dir die Daumen, dass Du damit dahin kommst, wo Du hin willst.
Meine Erfahrungen mit Dellorto waren nicht so glücklich, war aber ein fetter Rundschieber (PHBF 36 glaub' ich) anner XT500,
war zuviel des Guten....nur wenn's mal lief, dann lief's aber richtig  :bike:
Gruß, Sascha
Heute um 12:00 Uhr TÜV-Termin gehabt - um 11:45 war die blaue Plakette drauf - ohne Mängel  ;D
bmwglaeser
War diese Schilderung nicht ein bischen übersichtlich ?
Da sind wir aber ausführlicheres gewöhnt  :rip:
Schönes WE
Dirk
Noch vor dem eigentlichen Termin.....Respekt!!....kam das Siegel vorher mit der Post? ;D
Muss ein kurzer, heftiger Kampf gewesen sein.
Nö, ich war nur sehr zeitig da, kam sofort dran, und dann hat es nur solange gedauert, wie man zum Tanken und eine Rauchen braucht.  ;D
