Führungsmutter für Kegelrollenlager am Lenkkopf
Begonnen von cledrera, 20 November 2011, 15:44:19
0 Mitglieder und 27 Gäste betrachten dieses Thema.
Worum es geht:
Soweit ersichtlich wird bei allen Einzylinder- und Boxern mittlerweile statt eines Kugellagers ein Kegelrollenlager im Lenkopf verbaut.
Es geht um diese Art von Lagern.
Der bauliche Unterschied liegt darin, dass das Kugellager flacher baut.
Das obere Lenkkopflager wird dabei durch die "Mutter für Gabelführungsrohr unten" auch bekannt als "Einstellmutter für Steuerkopflager", meines Wissens baugleich von R25/3 bis R 69S, ideal geführt,
wenn es ein Kugellager ist. Dieselbe Mutter führt ein Kegelrollenlager aber nur auf etwa 5 mm, statt auf möglichen etwa 12 mm.
Das Ergebnis ist, das sich die Kegelrollenlager messbar in dem ungeführten Bereich nach innen verbiegen; so die jüngste Vermessung (Danke an Peter 63).
Ich habe den Verdacht, dass das nicht nur die Lager vorzeitig schrottet, sondern u.U. auch dazu beiträgt, dass der Lenkopflagersitz schneller unrund wird  :kotz:.
Kommentar eines Werkzeugmachermeisters war jedenfalls: Sowas verbau ich nicht mal an einem Fahrrad.
Rütz hat das mal wie folgt zusammengefasst:
ZitatOhne Anpassung (zur Not durch Verkleben) sollte diese Mutter bei Kegellagern nicht verwendet werden.
Es schreit eigentlich danach, daß unsere Verdächtigen endlich mal ein Kegellagerversion dieser Mutter anbieten!!
Wir haben nun die Gelegenheit, eine handwerklich einwandfrei ausgeführte Einstellmutter zu erhalten.
Stückzahl vorausgesetzt, dürfte der Preis in etwa bei dem Händlerpreis, also bei 10,00 €, liegen.
Ab 40 Stück geht es los. Und nun meldete Euch und tragt Euch in die folgende Liste ein.
1. Jörg "Sigi_RS": 2 Stück
2. Clemens "cledrera": 3 Stück
Summe: 5 Stück
3. Manfred                   2 Stk.
Macht 7 Stücke.
Werden die aus Niro oder Stahl hergestellt?
Auf einer CNC oder noch Händisch?
Mit welcher Passung am Innenring/Kugellager
Manfred,
die Muttern würden in Serie gedreht.
Edelstahl wurde verworfen, eine gute Stahllegierung ist mehr als genug.
Was die Passung anbelangt, haben Jörg und Peter63 am Freitag über H5 gesprochen.
Denke, dass das eine gute Sache wird. Habe ja gerade an Moppelchen neue Lager montiert
und werde das Geraffel sofort wieder auseinandernehmen und tauschen, sobald ich so eine Mutter habe.
Die Vermessung meines Lagers hat gelangt. Dort wo das Lager nicht geführt war, ging der Innenlagerring
(sagt man das so?) nach innen zu. Anders ausgedrückt: Von oben ging die alte Einstellmutter sauber rein,
von unten klemmt sie. Das geht gar nicht.
Jürgen 57
Clemens,
das ist mal wieder eine Aktion. Nehme auch eine.
3. Manfred250            2 Stk.
4. Jürgen 57               1 Stk.
Macht                        8 Stk.
Jürgen
Was ist bei Dir eine gute Stahllegierung?
Warum wurde Niro verworfen?
Wird das Teil gleich verzinkt?
wir haben uns auf 16MnCr5 oder 42CrMo4 geeinigt. Niro kommt (zumindest für mich) nicht in Frage, da dieses Material wesentlich "plastischer" reagiert. Verzinken ist aufgrund der erforderlichen Passungen kontraproduktiv. Einfetten und gut ist. ;D
Jürgen 57
Hallo Jörg,
das hört sich gut an.
Viele Grüsse
Jürgen
Hallo Clemens,
ich will auch welche   :juhuu:
3. Manfred                  2 Stk.
4. Jürgen 57               1 Stk.
5. Detlef "Buxus"         2 Stück
Macht 10 Stk.
Schon mal einen Dank im Vorraus!
Jürgen 57
da wir inzwischen - wenn ich richtig liege - 3 Manfred's als Mitglieder haben, sollten wir in der Bestellliste besser den Forumsnamen verwenden, oder?
Viele Grüsse
Jürgen 57
Es kann nur einen geben; Manfred mein ich.
Trrrotzdem:
3. Manfred "250":          2 Stk.
4. Jürgen 57:               1 Stk.
5. Detlef "Buxus":          2 Stück
Macht 10 Stück
arminR27
Da mach mit
6. Armin "arminR27"   1 Stück
Gruß aus dem badischen Ländle   Armin
Wer Rechtschreibfehler sucht und findet, darf sie behalten!
Da mach mit
7. BerndR253             2 Stück
Jürgen 57
Summe  13 Stück  fehlen noch 27
Robert
8. Robert                    2 Stück
Summe  15 Stück  fehlen noch 25
"Ich habe meine BMW ja nicht aus Freude am Bauen, sondern aus Freude am Fahren!"
Zitatvon R25/3 bis R 69S,
Murks. Nicht für die /2?
Clemens, was machste da fürn Schrott?
Isch muß gucken....
Habe geguckt.
Die /2 hat die E-Nummer 31412000181
die /3 hat die                  31412000182
Ich habe nun keine Ahnung worin der Unterschied besteht.
Vielleicht kann Rolf hier etwas mehr sagen.
3 muttern für tisch 7. :-D Wer kriegt wann wo geld?
Edit. Ups, nicht/2 geeignet? Dann bitte nur eine...
Gruß jan.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Jürgen 57
Hallo Manfred,
aber.. der Kegelrollensatz wird zum Beispiel von S in R für alle Modelle von R24 bis R69S angeboten. Ergo sollte dann auch die Führungsmutter passen, oder?
Kann leider die Muttern nicht vergleichen, da ich nur 25/3 Teile habe.
Grüsse
Jürgen 57
burghard
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
Summe  16 Stück  fehlen noch 24
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10.Rolf                     4 Stück
Summe  20 Stück  fehlen noch 20
Rolf, Dein Fachwissen wird gefragt!!!!
ZitatErgo sollte dann auch die Führungsmutter passen, oder?
Jürgen , dann wäre die ET-Nr. gleich
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                  2 Stück
Summe  22 Stück  fehlen noch 18
jetzt fehlen nur noch 14 Stück
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                  2 Stück
12. Peter                   4 Stück
Summe  26 Stück
Kleine Korrektur (Vergeßt Jan nicht.):
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                  2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
Summe 27 Stück
Grüße Clemens
PS: 13 fehlende Muttern können uns nicht aufhalten. Im Hintergrund hört man schon leise die Drehmaschine.
Mopedwoife
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                  2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
14. Mopedwoife           2 Stück
Summe 29 Stück
dipl.segl
Moin aus dem sonnigen Norden,
ich bestelle 2 Stck von diesen Wunderschrauben.
Dipl.Segl
Hassen sie denn jetzt auf die alte Gabel (/2 oder auch nur R25)? dann erhöhe ich auf 3...
@Jan,
ich glaube nicht, dass die in den ETLs unterschiedliche Muttern ausweisen und dann gleiche Muttern verkaufen.
Allerdings fehlt mir zur R25 und R25/2 ein Bild.
Du bist dran  :P
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                  2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
15 dipl.segl.                2 Stück
Summe 31 Stück
Rawost
Hallo Clemens,
vielen Dank, ich nehme auch 2 Stück:
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard               1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                  2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
16. rawost                 2 Stück
Summe 33 Stück
Rainer
Ich glaub es sind die gleichen.
- Sonst könnte man die Gabeln nicht so problemlos von /3 in /2 bauen und umgekehrt
- Sonst hätte Uli 2 Verschiedene Nummern: T023 00182 Lenklager Einstellmutter R24-R69S 8,32 € 9,90 €
Clemens ich kann grad nicht messen da ich die Sachen bei meinen Eltern habe...
Jan (Warten auf Rolf...)
Zitat(Warten auf Rolf...)
:lol: :lol:
Verdammt, wo ist der Gefällt-mir-Button?
War einmal ein Bumerang,
war ein Weniges zu lang,
Forum noch stundenlang,
wartete auf Bumerang.
