Führungsmutter für Kegelrollenlager am Lenkkopf
Begonnen von cledrera, 20 November 2011, 15:44:19
Principia
da mein Gang ins Ersatzteillager (Wohnzimmer) nicht allzu weit ist, hier meine Info zum Unterschied R25/2 zu R25/3 Mutter bei meinen Motorrädern (hoffentlich wie Original):
R25/2 entspricht R51/3
SW41; Höhe 4mm, Gewinde M28x1,5;
unten Bundhöhe 5,0mm; Durchmesser 34,0mm
oben Bundhöhe 3mm; Durchmesser 31,9mm, keine Einkerbungen
R25/3
unten Bundhöhe zwischen 5,8 und 6,6mm; Durchmesser 34,0mm
oben Bundhöhe 5,8mm; Durchmesser 31,9mm, zwei Einkerbungen 2mm tief + 4mm breit.
Sind die Einkerbungen bei der R25/3 dort um mit einem von oben aufgesetzten Spezialschlüssel (Nuss) die Mutter kontern zu können, da die Erhebungen der Lenkerhaltergummis im Weg sind? R25/2 ist der Lenker fest mit der Gabelbrücke verschraubt, R25/3 vibrationsentkoppelt.
zu den unterschiedlichen Meßergebnissen:
Schlüsselweite ist 41mm, da dieser Schlüssel im originalen Bordwerkzeug ist.
Durchmesser Bund oben sollte dem Loch in der Gabelbrücke entsprechen, bei mir 32mm und etwas Farbe...also 31,9mm
Durchmesser Bund unten sollte geringfügig kleiner als der Innendurchmesser des Steuersatzlagers (34,0mm) sein, ich würde 33,95mm wählen.
Die R25/2 Gabelbrücke ist 5,6mm dick... R25/3 kann ich morgen nachsehen.
Principia
ZitatDurchmesser Bund unten sollte geringfügig kleiner als der Innendurchmesser des Steuersatzlagers (34,0mm) sein, ich würde 33,95mm wählen.
Das ist zuviel des Guten. Hier wurde bereits Passung H5 angedacht.
Fazit: Man kann die /3 auf /2 umarbeiten.
Pflotter
Zitat von: F.-M. am 21 November 2011, 22:17:00
Nehme auch eine Einstellmutter (Führungsmutter klingt nach Merkel)
Liste:
1. Jörg "Sigi_RS":          2 Stück
2. Clemens "cledrera":    3 Stück
3. Manfred "250":          2 Stk.
4. Jürgen 57:               1 Stk.
5. Detlef "Buxus":          2 Stück
6. Armin "arminR27"       1 Stück
7. BerndR253               2 Stück
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard                1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                   2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
14. Mopedwoife           2 Stück
15 dipl.segl.                2 Stück
16. rawost                  2 Stück
17. skeewde               2 Stück
18. mek                     3 Stück
19. Rütz                     2 Stück
20. Dennis                  2 Stück
21. Jörg "Principia"       5 Stück
22. Taz "Taz":             1 Stück
23. Timmmäh              2 Stück
24. Thomas "Odeon8"   2 Stück
25. Feuerlöscher         2 Stück
26. Hans_R25             1 Stück
27. Rudi                    1 Stück
28. rainer                   1 Stück
29. F.-M.                  2 Stück
30. Pflotter                 1 Stück
Summe 60 Stück
Gruß Pflotter
Manfred S
ich würde auch eine Führungsmutter nehmen.
Zitat von: Rütz am 21 November 2011, 22:45:23
Kannst du uns eine Quelle nennen, hast es nachgemessen oder einfach per Dekret angeordnet?
Bei den meisten Händlern haben die Muttern nicht nur verschiedene Nummern, sondern sind auch verschieden teuer (die (R25, R25/2, R51/2 - R68)-Mutter ist billiger).
Warum machen die sich die Mühe?
Sind die Gabelbrücken R25 zu R25/3 gleich dick?
Moin Rütz,
nach Ersatzteillisten der R25/3 bis R50 (und damit bis R69) sind die Teilenummern hier gleich (2000282). Für die Maschinen R24 bis R25/2 werden andere Nummern ausgewiesen (R24 2000281) - ein uns bekannter Frankfurter Händler bietet für diese Maschinen die gleichen Muttern an wie für die 25/3 ff.
Mein Schluss ist also, dass diese Muttern auch für die R24 und 25 verwendet werden können.
ZitatHier wurde bereits Passung H5 angedacht.
Das gehört so!
Clemens D(er bis dato nix von Passungen wusste)
Und nun zum Spocht:
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard                1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                   2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
16. rawost                  2 Stück
17. skeewde               2 Stück
18. mek                     3 Stück
19. Rütz                     2 Stück
20. Dennis                  2 Stück
23. Timmmäh              2 Stück
27. Rudi                    1 Stück
28. rainer                   1 Stück
29. F.-M.                  2 Stück
31. Manfred S            1 Stück
32. Chefling                2 Stück (mit Schleifchen)
Summe: 63 Stück
Clemens, sach mal, wo Du nun weit über 40 Stücke fertigen darfst, müßte der Preis doch fallen?
Wie wäre es mit einer neuen Kalkulation? Die Differenz geht ans Forum.
Frank
Und weiter mit dem Spocht:
8. Robert                    2 Stück
9. Burghard                1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                   2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       1 Stück
16. rawost                  2 Stück
17. skeewde               2 Stück
18. mek                     3 Stück
19. Rütz                     2 Stück
20. Dennis                  2 Stück
23. Timmmäh              2 Stück
27. Rudi                    1 Stück
28. rainer                   1 Stück
29. F.-M.                  2 Stück
33. Frank ( Einzylinder-Fan) 2 Stück
Zuviel ist manchmal zuviel
Ok da das nun geklärt ist erhöhe ich auf 3.
Jörg: schöne vorstellung und dann gleich helfend zur stelle. Herzlich willkommen :-)
Viele grüße jan.
P.s. Macht es vielleicht langsam sinn die liste nur im 1. Post zu aktualisieren? Wird sonst so lang und machen wir beim edersee doch auch so...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Principia
Das letzte Update zur Gabelbrückenhöhe: R25/3 hat komplett ungelackt 7,5mm, also rund 2mm mehr als R25/2.
Passung zum Kegelrollenlager: die Muttern die bei unserem Freundlichen liegen haben dort 31,80mm. Ist mir auch zuviel... deshalb gerne H5, wenn man's im Bedarfsfall zerstörungsfrei (Abdeckblech) runterkiegt.
Aha!!
Hatte ich die dünnere Brücke doch richtig in Erinnerung: Paßt also nicht (ohne Änderung) bei R25/2 und vorher.
Zumindest nicht so, daß es auch funktioniert...
aber 2mm abdrehen und gut ists, oder?
Yep.
Vielleicht reicht auch 1 mm (is ja meist noch eine Scheibe bei), aber der muß, sonst klappert das Lager.
Hätte auch gern eine Mutter. Bei meiner zusammenstellung der Gabel 25/2 + 25/3 paßt alles, siehe Bild.
8. Robert                   2 Stück
9. Burghard                1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                   2 Stück
12. Peter                   4 Stück
13 Jan                       3 Stück *auf 3 erhöht
16. rawost                 2 Stück
17. skeewde               2 Stück
18. mek                     3 Stück
19. Rütz                     2 Stück
20. Dennis                  2 Stück
23. Timmmäh              2 Stück
27. Rudi                    1 Stück
28. rainer                  1 Stück
29. F.-M.                  2 Stück
34. Joachim                1 Stück
gesamt 68 Stück.
Öhhh...verstehe ich nicht (ganz)....die obere Gabelbrücke /3 ist 2 mm dicker als die der /2...richtig?
2.na und?....dann schaut doch die Brücke halt eben 2mm höher vom oberen Lager raus...was hat das mit der Mutter zu tun?
3. Scheiben?....meine /2 hat keine Scheiben zwischen Brücke und Lager
4. Anselm, kannst du mal zeichnen was du meinst? Vielleicht kapiere ich das ja dann.
5. was soll klappern wenn man von der Höhe der Schraube etwas (eben diese 1-2mm) abnimmt?
5. Rolf
Auf die Schnelle: Bild mit /3 Mutter in /2 Gabelbrücke:
Oliv: Einstellmutter
Rot: Kontermuter
Blau: Gabelbrücke
-> die Gabelbrücke wird nicht geklemmt.
Ok ( :-*), es klappert nicht das Lager sondern die Brücke (lose zwischen den Muttern).
ad 3. Mit Scheiben könnte man diesen Spalt auch ausfüllen (um die Brücke zu klemmen).
ad 5. Ich habe gesagt, es klappert, wenn man diese 1-2 mm nicht(!) abnimmt.
Klappern wird sie trotzdem nicht da rechts und links gehalten von den Gabelrohren. Trotzdem: Bisschen abdrehen und gut ists...
ZitatClemens, sach mal, wo Du nun weit über 40 Stücke fertigen darfst, müßte der Preis doch fallen?
Manfred,
dass eventuelle Differenzen ans Forum gehen, ist ohnehin klar.
Ob die Preise fallen, kann man natürlich erst sagen, wenn feststeht, wieviele es letztlich werden.
Allerdings war der Preis auf der Basis von wenigstens 40 Muttern kalkuliert bzw. geschätzt.
Daher glaube ich auch nicht, dass es billiger werden wird. Fragen werde ich trotzdem.
Am Rande:
Habe wegen Materialeinkauf pp. nachgefragt, ob Vorkasse nötig wäre.
Anwort: Ne, wenn du nicht zahlst, nehmen wir dich in Beugehaft.  :lol:
Wollt ihr die eigentlich selber drehen oder gebt ihr das an ne Firma?
Jan,
selbstdrehredend stehe ich in ständigem Kontakt zu Mission-Control.
Daher freue ich mich Dir versichern zu können:
Auf Deinen besonderen Wunsch, erhälst Du die Variante zum selber drehen.
Der Set beinhaltet ein Stück Eisen und nen Q-tip.
Bonne Chance
Anselm....alles klar jetzt, danke!
Oder eine passende Scheibe von oben müsste dasselbe bringen, oder?
Ja. Wäre sicherlich noch sinnvoller, da man die Mutter auch noch für ne /3 oder später weiter verwenden kann...
Vor allen Dingen fuchtelt man nicht an einer H5-Passung und einem 1,5er Gewinde rum.
Ich schieb mal die Liste wieder hoch, da am 27.11.2011, 24 Uhr, Schluß ist.
Also: Wer will und hat sich noch nicht gemeldet?
8. Robert                   2 Stück
9. Burghard                1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                   2 Stück
12. Peter                   4 Stück
16. rawost                 2 Stück
17. skeewde               2 Stück
18. mek                     3 Stück
19. Rütz                     2 Stück
20. Dennis                  2 Stück
23. Timmmäh              2 Stück
27. Rudi                    1 Stück
28. rainer                  1 Stück
29. F.-M.                  2 Stück
34. Joachim                1 Stück
gesamt 68 Stück.
klausi
Hallo Klemens,
ich hätte gerne auch 2 Stück. Kannst Du mich noch in Deine Liste aufnehmen?
Klaus
klausi
8. Robert                   2 Stück
9. Burghard                1 Stück
10. Rolf                     4 Stück
11. BenW                   2 Stück
12. Peter                   4 Stück
16. rawost                 2 Stück
17. skeewde               2 Stück
18. mek                     3 Stück
19. Rütz                     2 Stück
20. Dennis                  2 Stück
23. Timmmäh              2 Stück
27. Rudi                    1 Stück
28. rainer                  1 Stück
29. F.-M.                  2 Stück
34. Joachim                1 Stück
35. Klausi                   2 Stück
gesamt 70 Stück.
gradweg
Clemens,ich möchte auch noch 3 ordern. trägst du mich bitte ein. danke!
gruss reinhold
Clemens, wir liegen bei knapp 80 Stück!!! damit müßte sich der Preis halbieren!!!!
Da rechnet sich schon eine CNC Bearbeitung.
Hans_R25
Hallo Leute,
ist diese Mutter ein Verschließteil das alle 5.000 km getauscht werden muß oder warum bestellen einige von Euch so viele Muttern?
Oder bin ich der Einzige der nur eine BMW hat? :traurig:
Hans_R25 (habe Angst was zu verpassen! ;)
