Und noch einmal... wohin damit?
Begonnen von joergh, 01 Mai 2011, 18:31:49
joergh
die Wiederherstellung der R2 Bj. 34 nimmt Formen an. Nun stellt sich bei dem ein oder anderen Teil noch die Frage wohin. Habe hier wieder ein Teil welches ich nicht zuordnen kann. Kann mir jemand von euch helfen?
Liebe Grüße aus der Eifel
joergh
Keine Ahnung...nicht mal etwas ähnliches im Ersatzteilkatalog?
joergh
Hmmm.... leider nicht, zumindest habe ich nichts gefunden (was ja noch nichts heißen mag  :o )
peter63
Sieht aus, wie ein Schieber eines Hydraulikventiles oder ähnliches. (Messingring oder Kupfer?)
LG Peter
Ich kenne das Teil weder aus dem Motor auch nicht Ölpumpe o.ä., Getriebe noch Endantrieb. Also schonmal nix kritisches  ;D
Aber ich kenne sowas ähnliches aus der Hupe. Der Metallstift an dem die Hupenmembran befestigt ist, sieht ungefähr so aus.
Hat da vielleicht mal jemand eine Hupe zerlegt und in die Ersatzteilkiste gewürfelt.
Kolben aus Handbremszylinder. Durchmesser 12,7?
Tino...stimmt...könnte wirklich gut sein!
Wir hatten doch mal ein Thema über Hupendetails:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1243.0
Sieht ganz nach so einem Stift aus an dem die Membran und das ganze Gedöns hängt.
Könnte sein, nur fehlt mir ein Gewinde und die Enden sind zu rund.
Jörg: Ist das Teil magnetisch, woraus besteht der messingfarbene Ring?
joergh
Aaahhaaa.... ihr könntet recht haben-
Tino: Hupe sieht gut aus.
Stefan: Gewinde ist auf der einen Seite vorhanden. Der Messingring ist vermutlich aus... Messing.
Ich werde mal nachher in der Garage verschwinden und dann berichten.
Hatte allerdings die Hupe mal an ein kleines 6V Ladegerät angeschlossen und ein immerhin leises tuuut geerntet. Wir werden sehen
Na, dann hatte Tino wohl den richtigen Riecher.
Muss ja nicht von deiner Hupe sein.
joergh
Na ja, wenn das Ladegerät einmal tuuut macht, dann ist wohl irgendwas richtig falsch gelaufen.   ;D
Muss jetzt erstmal das Kind ins Bett bringen (der kleine Hosenscheißer bringt mich noch um den Verstand) und dann geht's auf zum Hupen.
joergh
So, ich glaube ich bin einen Schritt weiter und das Problem liegt nun einfach am unterdimensionierten kleinen Ladegerät (welches max. 300mA bringt). Ich habe mal alle Teile zusammengebaut nach besten Wissen und Gewissen. Danke für den weiteren Link mit der Schnittzeichnung der Hupe.
Anbei mal ein paar Bilder wie ich das zusammengesetzt habe.
Falls noch einer Anmerkungen hat, dann gerne.
Leider habe ich derzeit keine Möglichkeit die Hupe mit einer richtigen 6V Batterie zu testen. Ich wollte diese nicht nur für den Hupentest befüllen und laden.
Grüße aus der Eifel
Es gibt ca. 237 Möglichkeiten eine VÖLLIG zerlegte Hupe wieder zusammen zu bauen...hattest du sie völlig auseinander?
Ladegerät hat zuwenig Power...Hupen (speziell Alte) benötigen ca 3-6 Ampère.
joergh
@Rolf
Nein, komplett auseinander nicht, da können wir von den 237 Möglichkeiten ja schon mal ein paar ausschließen. Ich hatte die gesamte Verkabelung und auch die Wicklung nicht auseinander. Lediglich Deckel und die Innereien wie Anker, Membran und Schwingkörper sowie Verbindungsschraube waren auseinander. Bin mir bloß nicht ganz sicher ob ich die einzelnen Teile richtig zusammengesetzt habe.
Gibt es wohl nur eine Möglichkeit... versuchen mit einer etwas stärkeren Batterie. Ich hatte vermutet, dass das Ladegerät nicht reicht (ist ja auch bei neueren Hupen so, die sind ja nicht umsonst über Relais gesteuert).
Du kannst die Hupe auch mit 12Volt testen. Nee jetzt - voll ernsthaft!
Meine 6Volt Hupe geht prima an der 12V-Anlage
Nur Verpolen darfst Du sie nicht beim anschliessen, sonst hupt sie rückwärts  ;D
12 V rückwärts hupen ist aber prima  ;D.
joergh
Uuuupps... rückwärts hupen?!?
Kann ich damit das Auto vor mir einsaugen und zum Auspuff wieder ausspucken...GEIL!!!
Nun, mit 12V trötet sie, aber mehr auch nicht. Hört sich wie in einem alten Film an.
Gibt es noch Mittel das etwas zu tunen? Oder waren die alten Hupen einfach nur trötig?
Batterie...eine volle!...gähn!
† Chefling
Also,
wenn ich meine 6V Hupe numehr mit 12V beatme dannn.................
Schreit sie ohrenbetäubend los !   :o
Chefling (Huper nicht Puper  ;D )
:bike:
Chefling
nu isses so weit.
Batterie voll?
Dann weiter...hinten an der Hupe hast du eine Schraube...Hupe anschliessen und an der Schraube drehn....in einer Richtung wird sie lauter...drehen bis sie am lautesten hupt, kleinen Tick zurück...fertig
Was auch immer geht, wenn das mit der Schraube und der vollen Batterie keinen rechten Erfolg bringt:
Gummihammer! Immer feste druff! Dadurch löst sich ggf. der Dreck von der Membrane und sie kann wieder frei schwingen.
joergh
Seid nachsichtig... habe noch keine Hupen "justiert"
Volle Batterie ist ein guter Ansatz  ;D. Allerdings war diese schon voll. Und ich will ja auf der R2 nicht immer eine LKW Batterie mitschleppen.
Danke für den Hinweis mit dem Justieren. Werde mich damit nochmal spielen.
Sauber ist das Teil, war ja zerlegt.
Nun, dann hoffe ich auf Erfolgt, damit meine Hupe auch LOSSCHREIT
