Fussdichtung aus Alu oder Papier
Begonnen von 27-steib, 16 November 2010, 11:47:08
Hallo Gemeinde,
wie sehen eure Erfahrungen aus bezüglich der Verwendung von Fussdichtungen aus Weichaluminium oder Papier. Ich habe beide zur Verfügung, (350 ISetta Umbau) und habe meine Zweifel, welche Dichtung wohl besser funktionieren dürfte. Die Dichtfläche am Fuss ist bei dem Umbau arg klein geworden, besonders an der vorderen Kante.
Grüsse Jan
Ich habe bei meinem 350er Umbau,auf R26 Basis,die Haltebolzen für den Zylinder versetzen lassen,da wurden die alten Löcher zugeschweisst und neue gemacht. Dichtung habe ich ganz weg gelassen und Silikonmasse verwendet,aber sparsam bitte,damit nichts hinkommt wo´s nicht hingehört.
Gruß André
Gruß André
Meine Zylinderfussdichtungen kommen aus der Tube und sind auf Silikonbasis.
und das funktioniert gut bei euch? Bei meinem 1000er Boxer hab ich die Füsse mit Hylomar und danach Silikonmasse von BMW nie 100 % dichtbekommen.
Nun hab ich die 3. Variante
-Andre:  Wie hast du das mit den Stösselschutzrohren gelöst? Ich hab im Moment die Stummel vom Autozylinder noch dran, und wollte einfach die Schutzrohre der R27 auf die richtige Länge kürzen und drüberschieben.
Grüsse Jan
Genau so wie du es beschreibst habe ich es mit den Stößelschutzrohren auch gemacht,sie passen stramm,ist dicht und sieht gut aus.
Gruß André
Huch, meine passen nicht stramm, hab aber die Inox Rohre von Uli gekauft. Vielleicht haben die einen kleineren Wanddurchmesser. Also werde ich denn noch die Originalen bestellen und drüberschieben- Danke Andre
Gruss Jan
