Motorlagerungen unten und oben bei R26 ausbauen
Begonnen von telemarco, 07 Dezember 2015, 17:57:19
telemarco
hat jemand einen Tipp wie ich die alten vergammelten Motorlager am einfachsten ausbauen kann. Die scheinen sehr fest zu sitzen:
- oben stecken die Gummilager mit den Distanzhülsen im Rahmene links und rechts. Einfach rausschlagen?
- Unten stecken die Gummilager im Motorblock zusammen mit der langen Abstandswelle, Einfach nach einer Seite rausschlagen?
Die Dinger sitzen echt fest und vielleicht hat einer einen "Klacks"-Trick, der nicht im Buch steht... ;-)
Marco
telemarco
Hallo Marco,
leg den Hammer erst mal zur Seite und sprüh die Achsen/Buchsen mit Rostlöser ein. Jeden Tag wiederholen. Wenn eine Woche rum ist würde ich mal mit einem Hammer und einem Stück Hartholz versuchen ob sich die Motorhaltebolzen bewegen.
Ist das nicht erfolgreich kannst Du die Achse unten mit einer sehr feinen Trennscheibe und ner Flex durchschneiden. Es geht wohl auch mit nem Metallsägeblatt.
Vorsicht ist bei der oberen Halterung angesagt. Normalerweise ist hier eine lange Schraube eingeschoben, kannst die also nur nach einer Seite hin herausschlagen.
Zwischen Hammer und Achsende immer ein Stück Hartholz legen, sonst könnte es sein, dass Du das Ende der Bolzen soweit verformst, dass die nicht mehr durchgehen
Viel Erfolg
telemarco
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Die Achsen habe ich raus, allerdings sind die Gummilager auf den Distanzhülsen das Probelm. Ich werden mal versuchen mit Silikon die Dinger ein paar Tage zu "vergften" damit sie geschmeidig werden. Aber in jedem Fall werden ich mit Hartholz schlagen.
Am Motorgehäuse unten stecken die Lager ziemlich fest. Soll dort die lange Distanzhülse durch ein Gummilager zu einer Seite herausgetrieben werden?
Marco
Die Hülse (untere Befestigung) steckt beidseitig in den Gummilagern. Wenn Du die Hülse in eine Richtung rausdrückst kommt der Gummiblock auf dieser Seite mit raus.
