Hupe einstellen
Begonnen von guest474, 13 September 2010, 20:42:28
Hupt se oder hupt se nich, das ist hier die Frage:
Ob´s edler am Gestell, die Hoch- und Tieffanfaren
boxender 6V zu erdulden oder,
MZ-B sich wehrend gegen eine See von Hupen,
durch schrauben sie tröten?
ZitatTas L(äßt sich nicht weghupen
Tas, wenn ich mit den Hoch+Tiefton-Hupen von meinem Boxer hinter Dir bin und hupe dann springst Du bei voller TaschenBMW-Fahrt aus dem Sattel. ;D
Tas, diese Dinger brauchst Du wenn Du durch die große weite Welt fährst.
.. Mannheim o. Stuttgart ja ev Türkei oder Italien gar ?
Hi Manfred.
Eher nicht...ich schau auch ohne akustische Warnsignale regelmäßig in den Rückspiegel ;D
Aber große weite Welt stimmt....bis jetzt spannt Bärbel nur ein den Bereich zwischen Edersee, Hammerschmiedesee und Riedeburg auf...aber daran arbeite ich ja mit Alba 2011 :bike:
Tas, ohne große Hupe wird das nix. Ich hätte eine 6 Volt Bosch, Made in Brasil im Angebot.
Walter1953
Hallo Ihr Hupen Spezis, habe wegen Verrostung meine Bosch-Hupe zerlegt um die Außenteile neu zu Lackieren! Nun bekomme ich sie nicht mehr richtig in Gang. Gibt es davon eine Zeichnung wo was hin muss, sie Schnarrt nur.
bipa3
Wenn die Hupe nicht hupt hupt sie wieder wenn Du die Einstellschraube an der Hupe hupts...äh drehst ;D
Hupige Grüße
Wolfgang
Walter1953
Hupige Grüße
Wolfgang
Das ist schon mal gut, aber da ich sie komplett zerlegt hatte und mir nicht genau gemerkt habe wo die einzelnen Plättchen und Scheiben genau hingehören. Hätte ich schon gerne eine Zeichnung oder Fotos.
Gruß Walter
Gruß Walter
Um welche Bosch-Hupe handelt es sich denn??? Modellnummer? Foto?
Walter1953
So eine habe ich,
Gruß Walter
Gruß Walter
Na denn, viel Spass!!....ich kenne keine Zeichnung.....das zusammensetzen ist eine Arbeit für doofe (zumal völlig unnötig sie soweit zu zerlegen)....habe ich mal für Tchenso gemacht (weil versprochen, da ahnte ich noch nicht das ALLES auseinander war)....NIE WIEDER!
Hallo Walter,
lege Dir den "Kupferwurm" vom Hertweck ans Herz, da steht auch einiges über "Tutehörner" drin.
Gibt's bei Tante Louise zusammengefasst mit "Besser machen" in einem Band für 30 Euronen.
Wirst Du nie bereuen, sic ! Kannst ja mal im Onlineshop von der Tante suchen....
Zitat unter der Abbildung einer demontierten Hupe:
"Die Ankerplatte - man muß beim Zusammenbau darauf achten, daß sie mit der Mitte einer Langseite
auch wirklich die Unterbrecherzunge - Pfeil in Bild 28 - erwischt"
Das Bild werde ich jetzt nicht einstellen - um den Hertweck kommt man als Besitzer eines Krads aus
den 50er/60er Jahren sowieso nicht herum.
KAUF DIR DEN !
Gruß vom Sascha
aber in beiden steht das auch nicht drin!
big-tschenso
Na dann bin ich doch mal froh,das Du es nicht vorher gewusst hattest. ;D
Also,nochmal vielen Dank dem grossen Hupenflüsterer.
                                                        Gruss Tschenso
@Rolf:
Kupferwurm, 2. Auflage 1961, Reprint (als einzelnes Buch) Seite 364 unten.
Gruß vom Sascha
Walter1953
kannst Du dich noch erinnern wie die einzelnen Teile(Blättchen und Scheiben) zusammen kommen!?
Ich glaube nicht!  ;D Da hilft wohl nur selber fummeln und versuchen Walter.
Hab auch noch eine zerlegte in der Garage liegen... werde ich mal im Winter versuchen.
Nein.
oldtimerschuppen
Hi Zusammen,
vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Ich hatte das gleiche Problem bei meinen Bosch-Hupen und hab eine originale Explosions-Zeichnung von Bosch Classic bekommen. Ist zwar nicht mehr ganz hochauflösend, aber war für mich sehr hilfreich. Ich muss nur noch mal in meinem Archiv suchen gehen, dann kann ich das Bild hier einstellen.
Claudia
Boa das wär doch was. Kann mich auch gerne zum Scannen anbieten, sollte sowas nötig sein...
Claudia,
das wäre nett!  :juhuu:
Walter1953
Zitat von: oldtimerschuppen am 30 Juni 2011, 16:47:25
Hi Zusammen,
Claudia
Das wäre ja klasse
Gruß Walter
oldtimerschuppen
also bis jetzt hat mein Archiv die besagte Zeichnung noch nicht ausgespuckt. Dafür hab ich eine andere Zeichnung gefunden, die ich jetzt schon mal hier einstelle. Vielleicht hilft diese ja auch schon etwas weiter....
Claudia
Walter1953
Claudia
Hallo Claudia,
das sied ja schon gut aus, aber ist das nicht von einer Hella?
Die Bosch die ich dummerweise zerlegt habe hat eine gerade Außenkappe.
Vielleicht kannst Da die andere Zeichnung auch noch hier einstellen.
Gruß Walter
Die Zeichnung ist völlig ausreichend, da beide Hupen nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Da ist es völlig egeal ob die Membran oder der Schwingkörper gerade oder gewellt ist.
Wer nach so einer Skizze seine Hupe noch nicht zusammengebaut bekommt, der sollte sich nach einer neuen umschauen  ;)
Walter1953
Danke, auf der Zeichnung fehlen 2 Scheiben, die bei meinem Sammelsurium mehr sind. Ung ich weis eben nicht mehr wo die genau hin müssen.
Gruß Walter
Tja Tino, so einfach ist das wirklich nicht....falls ja:dann kannst du ja bestimmt die Hupe von Ihm zusammenbauen.
Walter1953
Ja, auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen! Meinst Du ich soll Ihn mal fragen, ob er sie mir zusammenbaut.  :Frage:
Gruß Walter
