Zündung / Einstellung oder Umbau R25/2
Begonnen von pbikerpit, 27 Juni 2010, 08:40:27
pbikerpit
Hallo Zweiradfreunde
Ich habe 1996 eine R25/2 Restauriert  und seit dem auch Problemlos gefahren seit diesem Jahr habe ich Probleme und Hoffe auf Hilfe und Tipps von euch.
Problem: Motor springt schlecht an ob warm oder Kalt, Leerlauf verhalten seltsam d. H. sie Läuft ca. 5 Minuten wunderschön ohne ruckler oder Aussetzer dann fängt es an , entweder sie geht plötzlich aus oder erhöht die Drehzahl wie sie will, beim Fahren im Teillastbereich immer am schwanken wie zündaussetzer im Volllast Bereich keinerlei Probleme läuft dann wirklich super.
Habe Unterbrecher neu eingestellt Fliehkraftregler Kontrolliert und eingestellt, neue Zündkerze, Vergaser gereinigt und neu eingestellt hat aber alles nicht viel geholfen ist ein wenig besser geworden. Bin jetzt am überlegen auf eine Voll Elektronische Zündung um zustellen, welche sin auf Dauer gut ?
Danke LG Pit
pbikerpit
klingt nach Spritmangel, zu mager eingestellt u.ä.. Jedenfalls etwas nach etwas Grundsätzlichem ->ALSO..: Du wirst Dein Problem KAUM durch Einbau einer elektronischen Zündung lösen !
Lies Dich doch einfach hier einmal ein...
vinylkaugummi
Zündzeitpunkt ok? Mit Blitzlampe kontrolliert?
Hast nen Seitenständer?
Meine hat anfangs aufn Seitenständer nur gejodelt. Sobald ich sie gerade gezogen habe, alles wieder ok. Grund war das der Schwimmer bei Seitenlage in der Schwimmerkamme angeeckt ist.Der hat aber davor nie geeckt.Wollte einfach Zuneigung...
Meine Emma (R25/2) hat gestern nach der Korrektur des Unterbrecherabstandes genau das selbe gemacht.
Im Stand Drehzahl rauf und runter....hab gedacht ich hab nen V8 der im Stand auf 4 Zylindern läuft... :bike:
Was mich echt gewundert hat, ich habe nur von 0.3 auf 0.4mm geändert und die "S" -Makierung war nicht mehr zu sehen.
Jens
Obacht "S" ist wurscht -> "F" ist (r) wichtisch!
Und wie verhält sich die Benzinzufuhr?
Benzinfilter dazwischen?
Benzindurchflußmenge kontrolliert?
Tankdeckel?
Falls es das nicht ist, was machen Regler, Kondensator und Zündspule?
pbikerpit
Hört sich alles gut an ....
1. Hatte schon Benzinfilter entfernt, Leitung steht voll Benzin ich kann auch die Bläschen sehen wenn        sie schluckt !
2.wie gesagt habe schon Zündung, Ventile und Vergaser neu eingestellt werde aber noch mal alles Kontrollieren.
3. Mit Stroboskoplampe habe ich Aussetzer festgestellt bei mittlerer Drehzahl deswegen tippe ich auf Fliehkraft Regler , werde ich am WE noch mal Testen.
Danke mal weiter schauen
:schrauber:
vinylkaugummi
gib ich dir voll Recht...bei mir waren natürlich beide total ausm Rahmen durch 0,05mm Veränderung am Unterbrecherabstand....hat mich eben echt gewundert... :schrauber:
Verwunderlich ist, daß du dich wunderst. ;D :blumen:  (vielleicht nochmal in den Mechanismus "eindenken").
Unterbrecherabstand ist die Grobeinstellung, Verdrehen der Grundplatte die Feineinstellung der Zündung. Deswegen in dieser Reihenfolge.
Grobeinstellungen haben es so an sich, bei geringer Veränderung eine große Wirkung zu entfalten....
also wenn Du schon die Aussetzer am Strobo siehst, kann es nicht der FKR sein, weil der verschiebt nur den ZZP. Aber nachdem Du diese Beobachtung gemacht hast, bleibt übrig: Zündspule, Kondensator, Zündkabel (Scheuerstelle?) oder ein Wackelkontakt im Kabelbaum.
Diesen Wackelkontakt kannst Du einfach "überbrücken", indem Du ein Kabel von Batterie + direkt mit einem Kabel auf Klemme 15 an der Zündspule anlegst. Jetzt müsste der Motor auch ohne Zündnagel laufen. Symptome weg??
Wenn nicht, wieder posten.
vinylkaugummi
"Verwunderlich" war vielleicht das falsche Wort. "Beeindruckend" ist vielleicht das bessere Wort. Die Zusammenhänge sind mit völlig kar.
Ich denke eben an die gute Mopedzeit zurück. Hatte selbst ne Florett und Unterbrecher einstellen mit Fühlerlehre war verpöhnt. Schließlich hat man das doch im Auge... :schrauber:
Dies war einer der Gründe war ich schneller am Berg war wie manch anderer.Müsste ja keiner wissen, das ich eine unkuhle Fühlerlehre und dazu noch eine teuflische Blitzlampe verwendete.
Ähnliche Themen (5)
