Zündkerze für die R25/2: kurz oder lang?
Begonnen von kronos, 07 März 2016, 07:56:12
kronos
laut den verschiedenen Teilekatalogen bekomm ich für meine R25/2 eine Zündkerze mit kurzem Gewinde, diese hab ich auch bestellt und bekommen.
Am Wochenende schaute ich mir die alte Zündkerze mal an, da fiel mir auf, dass diese ein langes Gewinde hat  ???
Ging aber auch nicht am Kolben an etc.
Welche gehört denn nun in die R25/2 rein? Die mit langem oder kurzem Gewinde?
Danke und Gruß,
Tobi
kronos
Original sind hier Kerzen mit kurzem Gewinde - vielleciht hat aber jemand den Kopf dahingehend geändert, dass nun eine Langgewindekerze verwendet werden muss. Mess doch einfach mal die Länge des Gewindes im Zylinderkopf.
Es gibt auch Distanzhülsen, so dass man Langgewindekerzen in den Originalköpfen fahren kann.
kronos
Muss ich dann heut Abend mal messen.
Oder kannst du mit dem Bild vom Kopf was anfangen?
Drehe mal die Kerze raus und messe die Gewindelänge im Kopf...notfalls mit einen Lollistiel....kommt auf 1-2 mm nicht an.
kronos
Okay, mache ich heut Abend  :) Danke!
Eine abenteuerliche Verkabelung lässt sich da erkennen,Zündkabel geht nach hinten?!
André
kronos
André
Das ist ein Foto, wo ich die Maschine bekommen hab. Ein aktuelles Foto vom Kopf hab ich leider nicht.
Natürlich geht das Zündkabel mittlerweile nach vorne ;)
kronos
kronos
Gestern in den Zylinderkopf geleuchtet. Gewinde passt zu einer Zündkerze mit kurzem Gewinde.
Ich frag mich nun, wieso die mit langem Gewinde nicht am Kolben anging...
Da ist noch genug Platz... aber der Zündfunke ist dann halt nicht an der richtigen Stelle vermute ich mal. Wobei das den alten Treckern auch wurscht sein wird  ::)
Tipp: NGK-Kerzen gibt's beim ATU (wo ich sonst nix kaufe....) im Zweierpack für 6,50 oder so... bevor Du die zum BMW-Oldtimerpreis irgendwo anders bestellst... meine R26 fährt mit den B8HS, was die R25/2 braucht weiß ich nicht.
Mir wurde mal wärmstens die NGK BP7HS mit vorgezogener Elektrode and Herz gelegt. Begründung krieg ich grad nicht mehr zusammen, hat was mit der Zusammensetzung des heutigen Sprits zu tun.
kronos
Auch für die R25/2?
Werde mal zur Sicherheit noch eine längere kaufen, nicht dass es dann beim 1. Startversuch an der Kerze scheitert  :kotz:
Hape25/3
Hä?
dir ist schon klar, das sich am zu langen Gewinde im Kopf (wenns dem Kolben egals is), Ölkole oder so,  absetzt.
Bei rausdrehen ruinierst du dir dein Gewinde im Kopf.   ???
H.P.
kronos
Zitat von: Hape25/3 am 08 März 2016, 09:31:18
Hä?
H.P.
Stimmt, daran hab ich jetzt nicht gedacht.
Dann passt ja die kurze und ich bin beruhigt  :)
Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, ob es in dem Gespräch um eine R25/3 (resp. /2) ode rum eine R26 ging.
Der Tenor war aber, dass das Kraftstoffgemisch beim Antreten nicht immer optimal bis zur "kurzen" Zündkerze gelangt und eine "lange" Zk. besser wäre.
Fangt jetzt bitte nicht eine Grundsatz-/Glaubensfrage rund um die Ölkohle an - ich geb nur wieder was man mir empfohlen hat.
Karl.
ich nehme an das kommt aus deinen Hirnblüten Verein.....das ist totaler Unsinn!!
Aus mehreren Gründen....
Nur einen: Wie oben erwähnt bekommst du sie nicht mehr raus....jedenfalls nicht ohne Gewindeverlust im Kopf
Wobei es schnurz ist ob 25/3 oder 26
Rsechsundzwanzig
#17
Zitat von: rolf am 08 März 2016, 11:48:59
Karl.
vorgezogene Elektrode empfiehlt u.a. auch Helmut Heusler bei den 2V-2-Zylindern. Hat ja nix mit längerem Gewinde zu tun (jedenfalls nicht zwangsläufig).
Längeres Gewinde wäre für mich allerdings auch ein absolutes no-go.
Walter
bemwenesu
Hallo Walter,
bei meiner R26 ist diese ZK drin und ich meine es zündet besser. Es macht ca. 2-3mm aus was die Elektrode
weiter in den Brennraum ragt. Aber wie heißt es doch: "Man muß nur daran glauben"  ;D  also sie bleibt bei mir drin.
Gruß   Frank
Rsechsundzwanzig
Zitat von: bemwenesu am 09 März 2016, 15:42:00
Hallo Walter,
Gruß   Frank
Hallo Frank,
ich bin ja auch ein Fan von vorgezogenen Elektroden bei meinen Boxern, am liebsten NGK in Iridiumausführung, obwohl die Iridiumausführung nach einhelliger Meinung der meisten Fachleute bei den Boxern technischer Overkill und viel zu teuer ist. Deinem Tip bzgl. der R26 bin ich jedenfalls sehr zugetan. Als R26 Frischling freue ich mich ja über jeden guten Ratschlag.
Den Rat zu vorgezogenen Elektroden bei den Boxern hab ich aus Helmut Heuslers Buch und der hat mindestens wenn nicht noch mehr Ahnung als ich, was solche Sachen angeht.
Bzgl. Vergleich von Wärmewerten Bosch / Japaner und Entschlüsselung des NGK-Codes benutze ich immer folgende Tabellen:
Walter
Ok, dann würde ich nun gern wissen, ob das Gewinde der ZK, die ich oben erwähnte, gleich kurz/lang ist wie bei einer "normalen" und ob tatsächlich nur die Elektrode 2-3 mm länger ist. Falls dem so wäre, dann ist der Einwand mit dem verrußten Gewinde falsch und man sollte meinen Tipp einfach mal ausprobieren...
bemwenesu
ja ist ein Gewinde wie bei einer ganz normalen ZK also "kurz". Einfach eine NB 7HS und eine NBP 7HS
nebeneinander halten und man sieht den Unterschied der vorgezogenen Elektrode. Übrigens eine 8er geht auch, einfach ausprobieren.
Gruß   Frank
