Rastenhalter - wie rum einbauen ?
Begonnen von R252Chopper, 27 Januar 2010, 11:11:22
Hallo zusammen, ich setze heute mein Getriebe zusammen und habe da eine Frage :
In der Instantsetzungsanleitung steht : "Rastenhalter in Stahlfederring einsetzen und auf Abstandsbüchse für Schaltwelle mit gekröpften Enden zum Ankerhebel aufstecken".
So wie ich das lese sollte das dann so aussehen wie auf Bild 1. Bei mir war es aber wie auf Bild 2 eingebaut, gut sichtbar an den Abdrücken ( A ) der Rastenhalter am Bolzen.
Frage : Wie werden die Rastenhalter eingesetzt ?  Wie in Bild 1 oder 2 ?
P.S. Bin erst heute Abend wieder zuhause und freue mich dann über Antworten.
3 ist richtig ;D
Schaue mal in die ETL , da kann man es sehen.
Zitat von: rolf am 27 Januar 2010, 11:37:41
3 ist richtig ;D  Schaue mal in die ETL , da kann man es sehen.  Gruß Rolf
Die Rastenhalter kann man auf 2 verschiedene Weisen auf die Welle setzen, so daß sie entweder nach links schauen oder nach rechts. Je nach dem ist die Position wo sie am Bolzen des Ankerhebels anliegen weiter innen bzw. außen.
Siehe hier die roten Markierungen : ( Bild 1 )
In der ETL sehe ich nicht wie die Rastenhalter rein gehören : ( Bild 2 )
Kann mir den keiner helfen ? Ich möchte heute noch gerne weitermachen.
Hier noch ein Bild. ( Bild 3 )
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster.
Kann es sein,daß du zweimal den gleichen Raster hast,es aber einen linken und einen rechten gibt,wenn ich die ETL richtig deute?
Gruß Tino F(enstersturz)
Hallo Tino, es gibt laut ETL nur eine Bestellnummer für den/die Raster.
Habe es jetzt grad mal eingebaut und bin mir sicher jetzt zu wissen wie es gehört, wie auf Bild 2, da er sonst in den Spalt zwischen Ankerhebel und Stift im Gehäuse rutschen könnte.
Bis jetzt läßt sich alles gut betätigen  :) Mache gleich weiter.
gradweg
HI,
hast du keine reparaturanleitung? da kannst du es erkennen. die ersatzteilliste ist nicht so prall.
gekröpfte seite zum ankerhebel ,ist gut zu erkennen.die rückholfeder muss auch zum ankerhebel zeigen.
die rückholfeder muss auch noch gekreutzt werden,steht aber alles ich der anleitung.
mfg reinhold
Zitat von: gradweg am 27 Januar 2010, 20:21:38
HI, hast du keine reparaturanleitung? da kannst du es erkennen. die ersatzteilliste ist nicht so prall.
die rückholfeder muss auch noch gekreutzt werden,steht aber alles ich der anleitung. mfg reinhold
Hallo, ich hab die Instandsetzungsanleitung. Da ist es aber auch nicht gut zu erkennen. Rückholfeder ist gekreuzt.
"Gekröpfte Seite zum Ankerhebel" steht dort. Das ist genau das, was mich verwirrt hat. Habe es jetzt so eingebaut wie es vorher war ( so wie in Bild 2 ) und wie ich denke das es richtig ist. Bin grad an der Dokumentation, morgen baue ich die Wellen ein und paße den Deckel an. Muß dann erst noch die passenden Distanzscheiben bestellen, sobald ich das Maß weiß.
Hi Joachim,
Bild 2 ist richtig (wie es auch vorher war).
Text (und Zeichnung) im WHB sind hier leider sehr mißverständlich (um nicht zu sagen: falsch). Hat mich auch schon Nerven gekostet. Ein Satz weiter steht auch noch "...die zwei Anschlagzapfen des Ankers parallel einklemmen...", obwohl es elementar wichtig ist, daß die nur einen Zapfen einklemmen. ::)
Wichtig aber der 3. Satz, "...dann die Abstandscheibe..." !
Zwischen die beiden Federelemente gehört auf jeden Fall eine Scheibe.
Habe schon 2x erlebt, daß diese Scheibe vergessen wurde. Dann verhakt sich die "Rückholfeder" hin und wieder mit dem "Rastenring" -> ein steter Quell für nicht reproduzierbare Schaltfehler. ;D
Zitat von: Rütz am 27 Januar 2010, 23:01:11
Hi Joachim,
Habe schon 2x erlebt, daß diese Scheibe vergessen wurde. Dann verhakt sich die "Rückholfeder" hin und wieder mit dem "Rastenring" -> ein steter Quell für nicht reproduzierbare Schaltfehler. ;D  Rütz
Hallo Rütz, danke. Also doch noch jemand der es sicher weiß  ;)
Dann müßte jetzt alles stimmen wie ich es eingebaut habe. Die Scheibe hab ich auch drin. Doku ist bis dahin auch fertig.
Bis jetzt läßt sich alles gut "schalten". Allerdings finde ich den Kraftaufwand am Fußschalthebel ( mit Hand betätigt ) einiges schwerer als bei meiner modernen Yamaha. Dürfte aber normal sein, oder ?
† ewald
Hallo R252Chopper
großartig deine Doku!!! Sie wird mir bei der nächsten Getriebeüberholung viel Zeit und Hirnschmalz ersparen.
Ewald
Zitat von: R252Chopper am 27 Januar 2010, 23:34:47
Allerdings finde ich den Kraftaufwand am Fußschalthebel einiges schwerer als bei meiner modernen Yamaha. Dürfte aber normal sein, oder ?
Ja Joachim,
da wirst Du Dich umgewöhnen müssen, sowohl bei der Kraft als auch beim Schaltweg und den Geräuschen. Zwischenkuppeln und die richtige Menge Zwischengas helfen, um geräuschlos zu schalten. Ausserdem ist zwischen jedem (!) Gang ein Leerlauf - aber das hast Du sicher schon beim Zusammenbau des Getriebes gemerkt.
Achte darauf, dass bei den ersten Fahrversuchen nicht zu viele Leute zusehen - Kameras sind auch ganz schlecht  :auslach:
Knut B(raucht auch immer ein paar Kilometer beim Umstieg von Japse auf Bajuware)
Wilhelm
Hallo, habe gerade nochmal geschaut wie es zusammen gehört. Hier nun noch Bilder mit Feder und Scheibe zur Ergänzung!
Ähnliche Themen (5)
