Passfeder/Kurbelwelle
Begonnen von timbuchholz, 07 Dezember 2009, 19:29:00
timbuchholz
ich bin mit dem Zerlegen meines R27 Motors jetzt ein gutes Stück weiter gekommen. Übrigens ist das von euch empfohlene Buch "Klacks schraubt an NSU und BMW Einzylindern" echt sein Geld wert. Hat mir sehr geholfen!
Ich habe nun folgendes kleines Problemchen: Ich bekomme die Passfedern nicht von der Kurbelwelle abgezogen. Und zumindest die auf der Ankerseite muss ja ab, wenn ich den Lagerdeckel samt Lager abziehen möchte. Habe schon mit der Zange dran rumgezogen, aber nicht passiert  :schimpf:
Hat jmd von euch einen guten Tipp für einen ungelernten Hobbyschrauber?
Gruß Tim
timbuchholz
007
Hallo Tim, Du kannst die Feder  heiss machen dann geht sie raus, wenn nicht ein Stück Eisen aufschweissen
Du musst halt eine neue Feder einsetzen.
mfg. Norbert
Nimm eine passenden Dorn (passend heisst nicht dicker als die scheibenfeder breit ist)
klopfe schräg von oben auf das eine Ende der SF, so das sie sich aus der halbrunden Vertiefung selber (zur anderen Seite natürlich) rausschälen kann...danach die Kanten vom dengeln abschleifen...wieder einsetzen
Jürgen 57
Genauso wie Rolf es sagt - habe ich gerade an meiner KW hinter mir.
Jürgen 57
timbuchholz
Danke für die Tipps!
Hab die Passfeder mit gezielten schlägen raus bekommen, werde aber wohl mal eine neue einsetzen! :juhuu:
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt wofür das Ölschleuderblech ist?! Erst dachte ich, das es wie eine weitere Ölpumpe funktioniert und durch ein Loch am Äußeren Rand das Öl geziehlt irgendwohin transportiert. Weil mir gesagt wurde das es super wichtig ist dieses Teil richtig zu säubern.
Aber wenn ich die Funktion richtig verstehe, dann ist das Blech eher so eine Art Abscheider, die grobe Verunreinigungen aus dem Öl entfernen soll?
Und noch eine Frage: In Klacks Buch ist ein Siebblech unter der KW angebracht (Ich meine nicht das am Ansaug der Ölpumpe). Ich hatte aber kein Siebblech (In Klacks Buch hat es eine Rechteckige Form). Ist das normal bei der R27?
Gruß Tim
Tach Tim!
Richtig verstanden!
Nein!
Dennis  ;)
Hallo zusammen
Bei Stemler ist allerdings ein Siebblech unter R26/27 abgebildet. Ev. wurde das ja bei der R27 weggelassen. Oder meint Dennis es ist nicht normal, dass es fehlt?
Grüsse   Daniel
Hallo Daniel,
da will man sich mal kurz fassen und dann sowas...  ::)  ;)
Nein, es ist nicht normal, dass es fehlt. So meinte Dennis das.  ;D
Hab auch beim Stemler nachgeschaut und haarscharf kombiniert.  8)
Bravo ! Beim Einsetzen unbedingt darauf achten, dass das Gegenstück (egal ob Schwungscheibe, Abtriebsflansch, ....) NICHT darauf reitet. Diese Feder (oder Woodruff-Keil) dient nur als Sicherung, um das Verdrehen zu verhindern;; die Kraftübertragung passiert über den aufgepressten Konus. Die Feder muss so tief in der Welle sitzen, dass man zwischen Feder und Nut am Gegenstück ein dünnes Papierstreifchen durchschieben kann.
Und die R27 hat ein Siebblech !
Die vom Tim allerdings nicht...
So, ich hoffe jetzt ist alles klar.  ;D
timbuchholz
Freut mich, dass ich die Funktion doch richtig erkannt habe. Habe das Blech auch vorhin gleich sauber gemacht und was da an Dreck rauskam war unglaublich....wurde wirklich Zeit das das Sauber gemacht wurde.
Tja, dann werde ich wohl ein neues Blech einsetzen müssen.
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten!
Gruß Tim
Hallo Dennis
Nein, es ist nicht normal, dass es fehlt. So meinte Dennis das. Kurz gefasst: verstanden     ;D
Daniel
timbuchholz
was mir grad noch eingefallen ist:
Das Schleuderblech ist ja mit einer Schlitzschraube an der KW festgeschraubt. Bei mir hat sich diese Schraube wohl gelöst. Wie wird die denn normalerweise gesichert?
timbuchholz
Wenn ich meinem Prof. für Maschinenelemente erzählen würde, dass die Schwungscheibe zusätzlich mit einer Passfeder gesichert wird, würde er mir den Kopf rumdrehen. Denn heute wird einem in der Uni als Maschbauer beigebracht: Entweder Konus ODER Passfeder.....niemals beides! Die Konstrukteure damals habe wohl der Fertigung nicht richtig vertraut beim Konus drehen und dann eben auf doppelte Sicherheit gesetzte:D
gradweg
HI,
die passfeder der schwungscheibe ist dazu da ,damit man den OT punkt trifft zum zündung u.ventile einstellen.
mfg reinhold
Hallo Tim.
Zitat von: timbuchholz am 08 Dezember 2009, 18:46:16
....Das Schleuderblech ist ja mit einer Schlitzschraube an der KW festgeschraubt. Bei mir hat sich diese Schraube wohl gelöst. Wie wird die denn normalerweise gesichert?...
Die ist mit einem Kerbschlag ins Schleuderblech gegen Verdrehen gesichert, das Lösen ist z.B. in Klacks BMW-Schrauberei auf Bild 89 beim Zerlegen des R26-Motors gezeigt...
big-tschenso
Wo bekommt man denn das Buch?  Gruss Tschenso
Da: http://www.amazon.de/Klacks-schraubt-NSU-Max-Einzylinder/dp/361303042X
Lohnenswert, aber mit dem Einzelwerk (Titel: BMW-Einzylindern richtig angefaßt) von der Fotoqualität leider nicht zu vergleichen. Dafür kriegst du das Einzelwerk auch nur mit viel Glück und gegen richtig Geld.
timbuchholz
es gibt eine Neuauflage des Buches:
ISBN:978-3-613-03042-8
Tiel:"Klacks" schraubt an NSU Max und BMW Eizylinder
Gruß Tim
big-tschenso
Danke Tim  :blumen: Werde es mir besorgen. Gruss Tschenso
Hallo zusammen
Die Bezeichnung "Passfeder" hat mich gewaltig irritiert. Ich habe mir ordentlich Sorgen gemacht, weil ich da ja keine Feder verbaut habe. Da es sich dabei ja um einen halbmondförmigen Keil handelt kann ich ja beruhigt schlafen gehen.  ;D
Ende gut, alles gut.   Daniel
Jürgen 57
Scheibenfeder heissen sie auch noch  :) Und Woodruff-Keil...(bei uns in der CH beim Huggett z.B. ).
Zitat von: gradweg am 08 Dezember 2009, 19:07:45
HI,
mfg reinhold
eben, damit sich die chose nicht verdreht  ;D Dient NICHT zur Kraftübertragung
berndsp
ZitatDie Bezeichnung "Passfeder" hat mich gewaltig irritiert. Ich habe mir ordentlich Sorgen gemacht, weil ich da ja keine Feder verbaut habe.
Doch, Du hast eine Feder ('Nut und Feder-Verbindung') verbaut, allerdings eine, die nicht federt  ;D
Die Funktion vom Schleuderblech ist eigentlich die, Øl vom stillstehenden Teil (Møtorgehåuse) in ein drehendes Teil (KW -> Pleullager) zu leiten, ohne aufwændige Dichtungen. Durch die Ausformung (dass der Innenradius grøsser ist, als streng genommen notwendig um das Øl durch die Bohrung zu leiten) wird er auch zum Abscheider. Allerdings an einer bløden, schlecht zugænglichen Stelle, so dass die Entsorgung nur selten geschieht.
Bernd (sp)
nicht denken, fluchen... :)
Håst Dû eîne schwedische Tøståtûr ?  :)
Oh Mann.... diese Schweizer:
Oslo ist in NORWEGEN!!
Knut S(üdschwede)
Hi Knut.
Sei nicht zu streng mit ihm...er hat immerhin den richtigen Kontinent erwischt...einen Ami würde das nicht passieren ;D
Ui, hab die Signatur gar nicht gelesen... :kopfhau:
...aber da die Amis uns Schweizer immer mit den Schweden verwechseln....
......Zitat D. Rumsfeld " o.k. lets bomb these Swedish banks... ;D
verzeihe ich mir dieses Mal noch
berndsp
ja, ich verzeihe Dir auch  :rip:
von Dir aus sind das ja nur ein paar Winkelminuten Unterschied  :lol:
Bernd  :wikinger:
Langnau - Oslo : 5,02°
Langnau - Schwedische Küste (bei Strömstad) : 6,52°
-> Abweichung etwa 1,5° bzw. 90 Winkelminuten.
Trotzdem knapp... ;)
