Nur alte BMW zu Versteigern
Begonnen von † Dackel-August, 28 Oktober 2009, 18:55:26
† Dackel-August
Hallo Fan´s,
habe heute durch Zufall diese WEb- Anschrift zugespielt bekommen.
http://www.bonhams.com/cgi-bin/public.sh/pubweb/publicSite.r?sContinent=EUR&screen=motorcyclesbmwlotlist
Mit freundlichen Grüßen
Dackel- August (Fred)
† Dackel-August
Wow,
wie kann ein (1!) Mann so viele Maschinen haben .....
Bank überfallen und auf nach München
Carlos h(offt, dass Clemens ihn raus haut)
 :wikinger: Stets zu Diensten  :wikinger: Die 5 Jahre Minimum werden sich aber nicht vermeiden lassen. Also lassen wird das.
Diebstahl ist auch doof.
Billiger und eleganter ist es, direkt nach München zu fahren und  "nur" eine längere Probefahrt zu absolvieren.
Mit viel Glück geht es dann nur um strafbare Gebrauchsanmaßung.
Hallo Clemens.
Zitat von: cledrera am 29 Oktober 2009, 08:22:29
... Mit viel Glück geht es dann nur um strafbare Gebrauchsanmaßung ...
Und was "kostet" sowas?
@Tas,
Honorarfragen bitte per pm klären. Dabei immer daran denken, dass die erste Strafe des Verbrechers durch Zahlung der Kostennote des Verteidigers erfolgt.
Der von Dir gemeinte furtum usus (Gebrauchsanmaßung) ist grundsätzlich sogar straffrei. Es sei denn, es geht um ein Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad, § 248b StGB. Grob skizziert:
bewaffneter Banküberfall: § 249, 250 II STGB: Minimum 5 Jahre
Diebstahl: § 242 StGB, Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe
Strafbare Gebrauchsanmaßung: § 248b StGB: Freiheitsstrafe bis 3 Jahre oder Geldstrafe
Anders ausgedrückt: Man muss versuchen, die Erlaubnis zu einer Probefahrt zu erhalten. Das ist strafloser Gebrauch; nur: Irgendwo zwischen Nürnberg und Kabul wird das zur Unterschlagung, § 246 StGB. Dagegen hilft nur zu behaupten, der Veräußerer habe das Fahrzeug in Kabul zurücknehmen wollen; was von der Glaubwürdigkeit eher schwierig ist.
Hi Clemens.
Du hast doch angefangen, die "Preise" zu  nennen ;D
PS: Kabul ist ein doofes Beispiel, so lange hält der Akku meines Navis niieee durch ::)
@ Tas:
den Navi ans Bordnetz anschließen und: Tanken nicht vergessen ... dann klappt das schon ...
Carlos
Hi Carlos.
Mal schaun...das Ladeteil sagt irgendwas von 10-24V Eingangsspannung...Tanken muß man ja nicht so häufig bei den alten Kisten...nur: Was um alles in der Welt will ich in Kabul...ich kenn doch dort niemanden... :traurig:
Nun ja...aber eine Bombenstimmung dort!
Ja, die haben sich eine Mordsgaudi...
Themenwechsel, die Leutchen vor Ort findens sicher nicht witzig, zwischen Clanchefs, Taliban und "fighting for peace"-Amis zerrieben zu werden....
Das walte Wotan....ich möchte nicht vor deren Entscheidung(en) stehen
Das währe doch eine Reise Wert. Am 28.11.2009 nach München auf die Versteigerung. Mehr originale BMW´s auf einmal wird man kaum zu sehen bekommen. Währe auch Interresant zu sehen für wieviel die weggehen. Mal sehn, vieleicht fahr ich hin, frei hätte ich an dem Wochenende. Und anschließend das Museum besuchen.
@ Tas,
(habe ich schon mal irgendwo hier erwähnt:) die Bordstecker regeln den Saft. Ich hab's mit meinem Navi gestestet. Im Auto kommen 12 rein und 5-6V raus. An der vollsaftigen Motorradbatterie kommen 5-6 rein und auch wieder raus ... funzt.
Carlos
Moment mal, das heißt ich kann an meinem Bordstecker ein Navi anschließen??
Der direkt an der Batterie angeschlossen ist??
Gruß Rudi E(rstaunt)
Hallo Carlos.
Dann werd ich mir mal eine Adaptersteckerlösung überlegen müssen und das ausprobieren...wenn's gehen würde, wäres ja schick...
Ja, Rudi,
bei mir (Aldi-Medion) klappt es. Du kannst es ja beruhigt ausprobieren ... mit 6 V anstatt 12 V machst du ja nix kaputt - umgekehrt schon eher.
Kann man doch leicht mit so einem Ersatzakku z.B. Gel 4ah conrad  ;D testen ... allerdings auf die richtige Polung achten  ;)
Carlos
Häh...und wieso bei mir nicht?
@Rolf: Braucht Dein Navi 12 Volt? Mußt Du mal auf dem Gerät nachlesen - vielleicht steht es hinten drauf - sonst mal am Ausgang des Steckers (= Eingang zum Navi nachmessen ...) Auf meinem Medion steht hinten drauf 'Input 5 V sowie die Definition von + und -Pol'.
Carlos
....weil Deine archiaische Bordelektrik nicht genügend Reserven hat, so!  ;D
Ich habe keine arschige Bordelektrik!!
Carlos, kannst du dir ja mal anschauen wenn du da bist...jedenfalls auch Medion, 5V...klappt trotzdem nicht (Schnauze Knut!)
@ Carlos,
dann sollte es eigentlich bei mir auch funktionieren.
Benutze selber ein Medion MD 95000.
Müßte mir nur einen Adapter bauen oder ein anderes Kabel basteln.
Danke für den Tipp,
Carlos' "Versuchsaufbau"  sowie der Hight-tech-adapter von Bordsteckdose auf Zigarettensteckdose   ;)
Das Untere habe ich auch...geht trotzdem ;D nicht!
Hi Ihr zwei.
Da war doch was hinsichtlich des Spannungswandlers...Thomas hat da mal was geschrieben, ich finds nur grad nicht...sinngemäß brauchen die meisten Spanungswandler einen bestimmten "Abstand" zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung...wenns den nicht hat, geht nix...
Abhilfe: a) Karten wie früher,
b) von Lademöglichkeit zu Lademöglichkeit hangeln,
c) eine zweite Batterie einbauen (passen nicht zwei von meks 4Ah-Batterien in ein normales Gehäuse?) und die dann je nach Aufgabe parallel oder in Reihe schalten,
d) anderes Navi kaufen...
Schöne Grüße, Tas P(raktiziert b)
Ist klar, Tas...aber wieso klappt es bei Carlos...und bei mir nicht?
Falsche Polung? (wohl kaum, aber das was mir einfällt).
Wieviel Volt sind den an Deiner Bordsteckdose?
Gibt es an dem Medion etwa eine Ladeeinstellung innerhalb der Software (falls ja Häckchen setzen)
(Knut, kannst wieder unterm Schreibtisch hervor kommen. Der Onkel ist nicht wirklich böse.)
Also (Tas, Rolf, Clemens),
das Navi ist Medion 40600 (mit 5 V Strombedarf), der (zumindest bei mir regelnde Bordstecker) trägt folgende Aufkleber:
RoyalTek RGM-2000 (das ist die Bezeichnung des GPS-Empfängers)
IC-MDPPC100-RT1    ZADAPTOO2H   (das dürfte sich wohl auf den Empfänger (Medion PPC) und den Adapter beziehen.
Zaubern kann ich auch nicht. Als ich las, dass der Medion nur 5V braucht und nachdem ich feststellte, dass beide Geräte (Maus und Navi) am selben
"Stromnetz" (Adapter) hängen, war klar, dass der GPS-Empfänger auch mit 5 V auskommt. Also beides einfach an eine 6V Batterie gehängt und der Navi fing an zu laden (Orange Diode 'AN'). Nach wenigen Minuten schaltete sie auf 'grün'.  Schlußfolgerung: 6V reichen. Und es funktioniert ...
Warum bei mir und bei Rolf nicht ...   ???
Carlos b(ringt beim nächsten Besuch bei Rolf das Versuchslabor mit)
ab einem bestimmten Alter des Inhabers funktionieren gewisse Bauteile wie Elektronik, Hochstelltasten etc. nicht mehr  ;D
Tja, Rolf(Ch),
Du kennst mich nicht .... - ...., denn dann müßte bei mir ALLES versagen (ich habe gerade vorige Woche die 62 vollendet).
Also: daran liegt es nicht  ::)
Carlos U(ralt, hat noch Bits auf Kupferdrähten)
