R25 aus Dornröschenschlaf wecken
Begonnen von schraubenkoenig, 01 Oktober 2009, 09:39:01
schraubenkoenig
Ich bin seit heute Besitzer einer R25 /3. Das gute Stück wurde Anfang 1970 zum letzten Mal in der BMW Werkstatt überholt und kurz danach stillgelegt- bis heute. Sie stand trocken. Die Blechteile sind komplett und nicht allzu verrostet- KEINE Durchrostungen. der Tank scheint rosttechnisch auf problemfrei zu sein. Der Lack ist allerdings saumäßig und Beulen hat Sie auch an den meisten Blechen (der Keller war halt eng). Der Motor lässt sich sauber durchdrehen. Die Frage ist jetzt welche Arbeiten vor dem ersten Startversuch erfolgen müssen.  :poet: Es soll auch keine blitzblank Totalrestauration werden. Die Maschine soll als altes Motorrad wieder auf die Straße - die darf ihr Alter mit Stolz zeigen...
Hat jemand Ratschläge? :schrauber:
schraubenkoenig
Ja,
1. Suche bedienen, das Thema ist ein Wiederholungsfall
2. Grundregel: Ölstände prüfen und wechseln, gegebenenfalls spülen.
3. Bloß nicht testhalber anlassen, bevor nicht 1+2 erledigt.
4. Zündkerzen wechseln.
5. Benzin einfüllen; gegebenenfalls  Tank auswaschen.
PS: Schmeiß die Reifen weg; Auskünfte erteilt Tassilo
ich würde als Erstes folgendes machen:
- alte Batterie entfernen, evtl. "Säuregeschlabber" wegputzen
- altes Motoröl ablassen und mehrfach (1-3 mal) mit frischen Motoröl durchspülen (je nach Grad der Verschmutzung), dann neue Ölfüllung rein (ich glaub ~2L)
- gleiche Prozedur beim Hinterradantrieb (auf das richtige Öl achten!)
- Vergaser-Luftfilter abbauen, in Benzin auswaschen und mit frischem Öl benetzt wieder dran montieren
- prüfen ob der Benzinschlauch porös/undicht ist
- Vorderradgabel: vorsichtig Manschetten lösen, Öl ablassen und oben Frisches rein (ich glaub ~125-150 ccm pro Holm)
- Tank: schau mal ob er Innen dreckig ist; evtl auch einmal mit Benzin durchspülen, dann frischer Sprit rein
- Alle Gelenke und Lager fetten (Hebel, Radlager, Kardan/Kreuzgelenk, HiRaFe, etc etc, siehe Betriebshandbuch)
- Zündkerze prophylaktisch ersetzen
- Lichtmaschine: Zündkontaktabstand prüfen, etwas Fett auf den Filznocken geben; wie schaut der Kondensator aus?
- neue Batterie rein (geladen)
- dann erster Startversuch ...
Wenn die Maschine dann anspringt und läuft, vorsichtig (!) erste Fahrversuche unternehmen. Prüfen, in welchem Zustand die Bremsen sind (Bremsbeläge verschmutzt / verglast?)
Reifen: nach 30 Jahren dürften die auch ziemlich porös sein ... direkt in den Abfall und Neue dran.
Mein Tip:
- es gibt bei Louis Vergaser-Reiniger und Brennraumreiniger. Davon geb ich bei sowas zum Benzin hinzu. das Reinigt Ventile/Vergaser/Kolben von etwaigen Ablagerungen und Verkokungen.
schraubenkoenig
Das mit der Suche ist mir dann zu spät aufgegangen. Da gibts schon einen ausführlichen Beitrag- da werde ich mich mal durchbeißen...
Die Tips sind etwa das was ich ohnehin vorhatte. Den Tank werde ich gründlich reinigen- den Vergaser ggf ins Ultraschallbad- Luftfilter prüfen- die Gummiteile sind allesamt porös- die Reifen taugen noch für zweimal um den Block zum ersten Versuch- mehr nicht. Dann werde ci ordentlich WD40 in die Kerzenbohrung geben zum Durchdrehen. Wenn der Motor erst läuft wirds Zeit für die Fleißarbeiten.... :koenig:
Du musst zum Spülen keine teuren Motorenöle verschwenden. Hol dir an der Tanke Biodiesel.
Damit spülste einmal alles ordentlich was mit Öl in Berührung kam.Am besten über Nacht beim ersten mal einweichen lassen. Und dann noch 2Spülungen hinterher.
Zuletzt mit frischem Öl befüllen.Fertig.
Alte Kerze nicht unbedingt wegschmeißen. Die Dinger sind wenn sie funken zuverlässiger als die neuen. Ich würde mir die schön als Ersatzkerze weglegen.
Achtung Karl,
da gehören höchstens 1,25 Liter rein, wenn die Ölwanne nicht umgebaut wurde. Und die Mittelchen würde ich weglassen. Spülen mit Biodiesel ist immer gut.
@ Sigi:
Stimmt - 1,25L ...
Mittelchen: haben mir bisher gute Dienste geleistet. Hättest mal die Benzinverkrustungen bei meiner Virago sehen sollen ... 5 Jahre altes Benzin wird zäh wie Honig ...
Mahlzeit!
Hab mal ne blöde Frage...  ::)
Wenn ihr mit Diesel spült, was macht ihr anschließend mit dem verdreckten Diesel?? Bei 3 Durchgängen bzw. mehreren Teilen fällt da ja durchaus der ein oder andere Liter an...
Entsorgen? Irgendwie filtern und wiederverwenden?? Einfach ins nächste Auto kippen??  :Frage:
Zitat von: Dennis am 01 Oktober 2009, 12:19:58
Mahlzeit!
Ich führe penibelst Buch über die Verbrauchsmengen an Kraftstoff und Reinigungsmitteln in meiner Garage und liefere 14tägig einen Bericht ans Umweltamt ab.Als Anlage lege ich immer noch eine Risikoabschätzung, Grundwasseranalyse und Wartungsbericht der Ölabscheideranlage bei.
(Wer Ironie findet,darf sich freuen.)
axel69
Hallo Zusamen,
Vorsicht mit Biodiesel! Die Suppe ist stark Hygroskopisch. Länger eingelegte Teile rosten, wie in Bremsflüssigkeit.
Der Biodiesel sollte also nur kurz eingesetzt - und möglichst komplett ausgeschwemmt werden.
Wird seit schlechten Erfahrungen nur noch äußerlich angewendet.
Zur Entsorgung: Biodiesel(!) reinigt sich fast selbst, nach geraumer Standzeit sammelt sich der Dreck unten. Oben bildet sich eine klare weiterverwendbare Schicht, die man abgiesen kann. Die untere verschmutzte Schicht kann meist beim Ölhändler entsorgt werden (Zuvor fragen  und  im separaten Kanister bringen - nicht ins Altöl). Alternativ gibt es  eine gute Grundlage für Ofenanzünder. Ich hätte aber kein Problem, das gefilterte(!) Material in einen alten Diesel mit Verteilereinspritzpumpe zu kippen.
Axel
@ Tino: Vielen Dank! :P So werde ich es dann wohl auch machen.
@ Axel: Danke für deine Tipps und Hinweise. Da sie weniger Papierkram verursachen sind sie sicher auch eine gute Alternative!!  ;)
Dennis (freut sich)
Risky
Zitat von: axel69 am 01 Oktober 2009, 12:32:28
Hallo Zusamen,
Nur äusserlich?
Nicht trinken???
Axel
Wenn du jemanden mit einem alten Borgward oder Krupp-Diesel oder Porsche-Traktor kennst, dort reinschütten und abfackeln.
Gibt Spass für den ganzen Nachmitteg und rauchen tun die Dinger eh' wie Sau...
Thilo
hannes55
Mein Hanomag- Schlepper wird sich über einen Kanister dreckiges Bio- Diesel freuen :prost:
@Schraubenkönig: Stell doch mal ein paar Bilder ein, wir wollen das olle Mädchen sehen!
Viel Glück damit, Hannes
Was dann?!
Hallo Schraubenkoenig.
Zitat von: cledrera am 01 Oktober 2009, 10:35:55
...PS: Schmeiß die Reifen weg; Auskünfte erteilt Tassilo...
Schöne Grüße, Tas J(etzt auf M22 unterwegs :bike:)
Hallo Zusamen,
Er soll doch nur damit spülen und höchstens eine Nacht einweichen.Und nix darin für Wochen einlegen.
Macht doch nicht immer die Pferde scheu und verunsichert die Neulinge mit solchen Pauschalaussagen!
Mein Garagennachbar hat nen Lanz,der kannz...auch gebrauchen  ;D
schraubenkoenig
  :koenig:Das Zeuch wird verdünnt in nem Strichachter entsorgt :lol:
Ich bin ja nicht ganz ahnungslos...
Fotos gibts wenn das Stück abgeholt ist....
Öle (M+G+HrA) neu, warmlaufenfahren und Öle erneuern und gut iss.
Versager säubern usw. kommt der Figur NICHT zugute.
Warum nehmt Ihr nicht einfach normalen Diesel ? Am Umweltbewusstsein wirds in diesem Forum ja nicht liegen  ;D
P.S. Diesel ist Oel (dünnes). Warum nicht in die Altölsammlung ?
Rolf, wäre das denn eine standesgemäße Entsorgung??  :o ;)
cevvi
moin moin....ganz wichtig maschine nach gelben kabeln untersuchen... :spinnt:
Schön Grüße aus dem Allgäu
 :lol: :lol: :lol:
und wenn du die gefunden hast, mach sie ab und schick sie Roman, der weiß, was zu tun ist.
schraubenkoenig
Hey eure Insidergags müsst ihr erklären oder bleibenlassen!
gelbe Kabel?
Du enttäuschst ;D seit drei Monaten dabei und immer noch nicht alle Themen durchgelesen und auswendig gelernt..tststs....
Im Ernst: Diese Geschichte mit den gelben Kabeln war vor einiger Zeit mal länger in der Diskussion (diese war auch recht länglich), seither ist das so eine Art "Running Gag"...
schraubenkoenig
Vor 3 Monaten habe ich erstmal geschaut auf was ich mich ggf einlasse... :rip:
Diesen Monat wirds akut. :box2:
Daß diesen Winter an der Maschine passiert bezweifle ich- da muß noch Zweitaktbaustelle zugemacht werden :wc:
Und soviel Zeit alle Beiträge(mit der ganzen Zeilenschinderei) zu lesen hatte ich noch nicht... Das muß ich alles noch filtern bevor ichs brauchen kann
Zitat von: schraubenkoenig am 02 Oktober 2009, 07:11:16
...Und soviel Zeit alle Beiträge(mit der ganzen Zeilenschinderei) zu lesen hatte ich noch nicht... Das muß ich alles noch filtern bevor ichs brauchen kann...
Deswegen das  ;D ... es braucht seine Zeit, bis man hier jedermanns Humor kennen (und meist auch schätzen) gelernt hat und ja, auch ich stoße hin und wieder in den unergründlichen Tiefen des Forums auf Gemmen aus alter Zeit ;D
Ein wichtiger (und durchaus ernstgemeinter) Tip: wenn Du was suchst...die meisten Trets behandeln das ursprüngliche Problem in den ersten 10-15 Beiträgen...dann ists in der Regel soweit, daß es entweder gelöst ist oder der Anfrager immer noch nicht das tut/mißt/probiert, was ihm vorgeschlagen wird...in beiden Fällen wird die Dichte der wirklich themenrelevanten Antworten dünner und der Tret neigt zum Mäandern...sehr spaßig, aber eben auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber so sind wir halt ;D
In diesem Sinne: nicht entmutigen lassen, wenn Du einen der vielen Insider nicht von Anfang an verstehst. Bleib am Ball, hab Spaß beim  :schrauber: (und hoffentlich recht bald beim  :bike:) und frag, wenn was unklar ist und Du über die Suche nix findest...
Risky
Als erste Erklärung:
Das nennt man dann aloiseln, vor allem wenn markenfremde  :kotz: Fahrzeuge erwähnt werden :o
Und als erstes nach dem "Rolf unser" suchen und auswendig lernen...
Liebe Grüsse
Thilo
... einen hätte ich noch (themenbezogen):
bitte lufi prüfen, säubern o.ä. die ganze wechselei bringt goa nix, wenn das rostige drahtgeflecht beim ersten start zerbröselt und vom motor inhaliert wird ;-)
viel erfolg, kruemel
Risky
Keine Sorge, ich frühstücke nicht.
Wie du ja hier in deinem eigenen Thread merkst, schaffen wir es normalerweise höchstens eine Seite beim Thema zu bleiben, danach entwickeln !jeder! Fred ein lebhaftes Eigenleben...
Liebe Grüsse
Thilo
übrigens..:
"Ich glaube mein Hamster bohnert" heisst auf englisch (angebl.) "Just strike me pink !"
Erklärungsversuch dafür:
Dornröschenschlaf  -> Teenager ->  Tee Nager -> englischer Nager -> Hamster -> www.dict.cc & "Hamster "-> siehe oben und da unten. VG I
