Ventildeckeldichtung aus Alu
Begonnen von guest474, 04 September 2009, 21:05:07
Ich hab ja schon geahnt, dass eine Bestellmenge von 1.000 Stück besser gewesen wäre.
Wenn man eine Lawine erstmal lostritt ...
war heute wieder beim Ventildeckeldichtunghersteller.
Morgen werden 2 Alu Tafel Kleinformat AL99,5 angeliefert. daraus kriegen wir 150 Stk.
Wem jetzt noch einfällt er braucht noch was, hat Pech gehabt.
Frage an ALLE: Wir habe jede Menge Abfall. Was können wir daraus noch lasern?
Dichtungen für Ölablaßschraube? Hat da einer eine Idee?
Schlüsselanhänger fürs forum?
Egal was. Soll jetzt nur schnell gehen.
Hab leider keine Möglichkeit nachzumessen, aber dafür ne Idee ...
Siehe Zeichnung.
Punkt 19: Aluring zum Anpressen der Blechbüchse (HiRaFe)
Punkt 15: Distanzring
Karl, Nr. 15 geht nicht. Dürfte zu weich sein. Normal sind die Dinger aus einer Bronzelegierung.
Nr. 29 könnte gehen, aber brauchen wir soviel? Wir kriegen ca. 300 Ringe raus!!!
Was könnte man noch machen. ???
150, und 150 Oelpeilstabringe  :)
Du bist des Wahnsinns fette Beute.
Das wären 150 Unterlagringe und gute 400 Ölpeilstabringe!!! Willst Du die Dinge fressen?
Gruss Manfred  (sprachlos)
Öl haben wir ja, fehlt nur noch Essig.
Schwupps fertig ist der Ölpeilstabringesalat.
An sonstigem Unsinn fiele mir nur noch ein, den Rest Alu einstampfen, ausrollen und noch ne Ladung Ventildeckeldichtringe oder nur einstampfen und handliche Blöcke zum Zylinderkopfselbstschnitzen auslasern.
Wobei, ist ne echte Sauerei, das schöne gute Restmaterial weg zu tun.
Eben, endlich beherrschst Du den Markt total und kannst jeden Teilehändler in die Knie zwingen. Zwar nur in einem kleinen Bereich, aber immerhin  :)
War nicht so ernst gemeint, die gute Idee kommt mir wahrscheinlich erst nachdem die Reste in der Alusammlung sind.
was ist mit Auspuffdichtungen? Weich ist das Zeugs doch?
So, 2 Muster habe ich schon. Dort wo die Pfeile sind, kommen die Radien nicht ganz raus. macht nix. Sieht man ja nicht.
Aus dem übigen Abfall laß ich Dichtungen für die Ölablaßschraube machen. Und 100 Auspuffdichtungen für die /2. Rolf, das müßte gehen, wenn die Teile einigermaßen plan zueiander sind. Welches maß soll ich für die Dichtringe Auspuff angeben?
Das mit den Radien ist peng wie egal.
:blumen: vorab an Manfred
Mit verlaub eine Frage mein lieber Clemens: Wann arbeitest Du eigentlich?
Gruss Manfred ;D
Kein Thema Manfred.
Die Antwort: Jeden Tag, wenigstens 10 Stunden, meistens Samstag auch, Sonntag wird die Notbremse rein gehängt, also das typische Schicksal des Selbständigen. Er arbeitet selbst und ständig.
Ein schönes Beispiel ist immer der Dienstag. Anfang 8.00 Uhr, vormittags Gerichtstermine oder Aktenbearbeitung, Telefonate mit Behörden, die neuerdings nachmittags nicht mehr erreichbar sind (dafür aber vormittags auch nicht). Mahlzeit! Weiterarbeiten am Nachmittag. Gegebenenfalls Mandantenbesprechungen, Ortstermine, rein in die JVA und wieder raus (letzteres ist schwierig) noch ein paar Telefonate und wieder ein paar Schriftstücke fertigen. Dann kommt der Arzt (Dr. House) und Feierabend ist.
Rein praktisch sieht das so aus: Mein Arbeitsplatz ist direkt mit dem Einzylinderforum verdrahtet. Immer wenn mir gerade die Paragraphen hochkommen, wird mit simplem Klick ins gelobte Land gewechselt.
So und nun wieder zurück zu dieser mistigen Forderungsberechnung mit ihren 87 Positionen und 38 Fallstricken.
Hättest Du was anständiges gelernt...... ;D
Gruss Manfred   :blumen:
detlefferger
Juhu !! Cledera geht's wie mir  :prost: :prost: :prost:
Was, Biste auch ein RA?
Noch mal zur Erinnerung: Was sollen wir aus dem restl. Alu machen?
Dichtung Ölablaßschrauben, Krümmerdichtungen,???
Bitte um Meldungen
Mitnehmen und beim Schrotter für 3,5€/kg sortenrein verkaufen. Kannste die erste Kiste Bier am Edersee spendieren.
Kann mir gut vorstellen, dass Dein "Laserschneider" pro cm kalkuliert. Zusätzlich müsste er die abfallenden Endstücke neu fixieren, um maßhaltige Teile ausschneiden zu können....
Haste den mal gefragt??
Auch wenn das dem Durstigen aus dem hohen Norden nicht ganz passt:
Bitte auch ein paar Krümmerdichtringe die für R25/3 passen!
Bei mir wären das 31 mm für den Innenradiusdurchmesser (R25/3 Krümmer v. Rabenbauer)
und 41 mm außen (letzteres habe ich an einem plattgedrückten Kupferring gemessen).
Legt man zwei übereinander, könnte das Thema dieser dämlichen Einmaleinbauenundkaputtsinddieirreteurenkupferringe erledigt sein.
Die Laserbude wird die in ihrem Schnittprogramm die Kleinteile in den Abfallstücken platzieren und diese zuerst auslasern ;)
Bei mir wären das 31 mm für den Innenradius (R25/3 Krümmer v. Rabenbauer)
Wow hat die/deine 25/3 aber ein dickes Auspuffrohr  :o
31mm Innenradius,das sind 62mm im Durchmesser! ;)
Bitte um Meldungen
Ein Hitzeschutzblech für empfindliche elektronische Zündungen? ;D
ZitatEin Hitzeschutzblech für empfindliche elektronische Zündungen?  ;D
Gurkenhobelinnenabdeckung geht auch  ;D ;D
@ Tino,
hast ja Recht, habe Radius und Durchmesser verwechselt.
Hallo
Ein gelochtes, gebogenes Blech um den Schuh vom Schaltfuss vom Krümmer fernzuhalten.
Hatt TT für die GS1100 angeboten.
Daniel
ZitatDie Laserbude wird die in ihrem Schnittprogramm die Kleinteile in den Abfallstücken platzieren und diese zuerst auslasern /quote]
so hat es mir der Techniker auch erklärt.
So, am Montag bin ich nochmal beim Laserbetrieb. Bis dahin möchte ich gerne wissen, wieviel Dichtringe noch benötigt werden. Mit genauer Innen+ Außendurchmesserangabe. Am Dienstag wird gelasert.
Am Donnerstag verschickt.
Am Monmtag weiß ich auch den genauen Preis der Dackeldichtung und der ev. Dichtringe.
Zitat von: Manfred250 am 25 September 2009, 17:43:37
So, am Montag bin ich nochmal beim Laserbetrieb. Bis dahin möchte ich gerne wissen, wieviel Dichtringe noch benötigt werden. Mit genauer Innen+ Außendurchmesserangabe. Am Dienstag wird gelasert.  Am Donnerstag verschickt. Gruss Manfred
Hallo Manfred, mein Auspuff-Dichtring für die R 25/2 hat folgendes Maß :
Innendurchmesser = 37 mm
Außendurchmesser = 41,5 mm
Dicke = 3 mm
Meine Sternmutter :
Außendurchmesser = 43 mm
Würde daher für die 1,5 mm Dichtungen aus Alu 37 mm Innendurchmesser und 41,5 mm Außendurchmesser raten.
Nachtrag :
Innenduchmesser Auslaßöffnung = 32 mm
Somit liegt die mögliche Größe einer Auspuffdichtung für 25/2 folgendermaßen :
Innendurchmesser = 32 mm Außendurchmesser 42,5 mm
