Kunststoffbeschichten der Gabel
Begonnen von Oli.P, 04 Mai 2009, 18:10:13
Oli.P
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die Teile aus meinem R25/3 Puzzle zu sammeln, welche ich zum Kunststoffbeschichten abgeben möchte (... hat jemand gute Erfahrungen mit einem Beschichter im für den Raum Solingen gemacht?)
Meine eigentliche Fragen sind:
1. Kann ich das untere lange verchromte Gabelrohr beschichten lassen (da ziemlich verrostet), oder wird die Beschichtung beim Ein- und Ausfedern zerkratzt / beschädigt?
2. Wird bei der Montage der Fustrasten die Beschichtung auf der Verzahnung beschädigt (weil sich die Zahne vom Rahmen darin "eingraben".
3. Muss ich die Aufnahme für die Nippel in der Stahlfelge vor dem Beschichten aufbohren, weil durch die Schichtdicke ansonsten die Speichennippel nicht mehr durch die Bohrungin die Felge passen?
Olaf aus Solingen
4 Zylinder sind 3 zuviel!
Oli.P
Hallo
das alles hängt von der Qualität der Beschichtung ab...ich habe Beschichter(Ung) gehabt die haben millimeter dick aufgetragen....oder zu heiss (?) gebacken, dann war das Zeug so spröde das es in Placken abgeplatzt ist...und dann haben ich jetzt einen Guten...aber auch teuren Beschichter gefunden...wenn du so einen hast, dann:
1. hängt von deiner Sorgfalt beim Zusammenbau ab, normal ist da genüügend Luft
2. ja
3. normal nicht...wenn guter Beschichter
Ähnliche Themen (5)
