Anker
Begonnen von topcom, 09 Dezember 2008, 09:12:52
topcom
Hallo, habe hier 4 Anker, die ich nicht eindeutig zuordnen kann. Der 1. und 3. von rechts sieht aus wie der von meiner R26. aber die anderen??? Danke für Eure Mithilfe, Oliver
topcom
Also der Linke ist schon mal nicht BMW...bei den Anderen bin ich mir nicht sicher...da müsste etwas auf dem Anker stehen...irgendeine Zahl und dann 1Z oder 2Z o.ä.
topcom
Danke Rolf, werde heute abend mal nachsehen. Servus Oliver
topcom
Hallo da bin ich nochmal,
also der ganz links ist kein BMW, hat auch keine Nummer. Der 2. von links hat die Bezeichnung 161/2z X11. Der 3. von links hat die Bezeichnung 1003/3z 11M. und der 4. von links 161/1z V7. Zum Vergleich: Der Anker meiner R26 hat 161/1z W5.
Welchen kann ich nun für die 25/3 verwenden? Danke schon mal Oliver
einmal blöd gefragt: 2+3+4 sehn doch gleich aus - stimmen die Abmessungen ( Durchmesser, länge, Passfederabmessungen etc) sowie Drahtdicke UND Polzahl überein ?
Vermute einmal das 1Z usw ein Hinweis auf die intere Verschaltung der Ankerwicklungen ist ...
topcom
Hallo, habe nun gemessen. 2 und 4 haben diesselben Masse wie mein R26 Anker. Nummer 3 ist etwas kürzer (4mm). Ich kann also 2 und 4 verwenden? Muss jetzt noch Funktionstest machen. gruß Oliver
Oli, ich würd prophylaktisch noch ein wenig Isolierlack (zB Urethan 71, aus dem Elektrobedarf) auf den Ankerdraht sprühen! Vorher natürlich noch die Kontaktflächen mit Kreppband abdecken und dann von oben/unten ordentlich drauf sprühen. Hintergrund: im Laufe der Zeit wird der original verwendete Lack spröde (wenn er nicht schon stellenweise abgeplatzt ist); vorallem die Unterseite weist oft Beschädigungen an den Drähten auf (durch Abstellen des Ankers auf einem Untergrund zB Tischplatte); Kratzer -> dies alles führt zu Kurzschlüssen im Anker.
Ich hab das bei all meinen Ankern gemacht; klappt wunderbar!
Mal ganz nebenher:
Danke Karl, den Dreh kannte ich noch nicht.
@topcom: Frag einmal Rolf nach der / 1z usw
