Mohrenkopf - nützlich ? nötig ? original ?
Begonnen von teejay, 11 September 2003, 18:35:40
teejay
Hallo alle zusammen,
mit Erstaunen habe ich hier vor einiger Zeit schonmal gelesen, daß die R25/3 eigentlich einen schwarzen ZylinderKOPF haben sollten - den sog. Mohrenkopf.
Zitat Karl:
Zitatsoweit ich das weiß waren die ZYLINDER schon immer schwarz (glaub sogar schon bei der R24; korrigiert mich mal, wenn ich Schmarrn reden sollte). Den schwarzen ZylinderKOPF & Z.DECKEL (genannt "Mohrenkopf") gabs erst ab den späteren Modellen der R25/2, d.h. es gibt R25/2er mit "ALU"-Kopf und spätere Modelle mit schwarzem Kopf.
Zitat rolf:
Zitatdie BMW Vertragswerkstätten wurden angewiesen das bei den älteren Modellen(wenn sie denn zur Inspektion kamen) das Schwärzen nachzuholen (alldieweil dassd mit dem schwarzrn Kopf ja einen Grund hatte der eigentlich ALLE [-25/3] betraf.
Die BMW R25/3, die ich von meinem Vater geerbt habe (Motor Nr 310.xxx, Bj 55) hat nun aber einen "nicht-schwarzen" Alu-Kopf. "War halt nie zur Inspektion..." dachte ich mir da noch.
Nun habe ich eine zweite /3 gekauft (Motor Nr. 308.xxx) - und da ist der Kopf auch noch Alu-farben. War die auch nie in der Inspektion ?
Oder habe ich da was falsch verstanden ? Waren die R25/x BIS zur R25/3 Mohrenköpfe - AB der 25/3 aber nicht mehr ?
Und wenn ich nun doch richtig verstanden habe und sie eigentlich beide im Zuge von Inspektionen zu Mohrenköpfen hätten werden sollen: Sollte ich die /3 nachträglich schwarz machen ? Gut aussehen tut es ja, wenn man so glänzend schwarze sieht...
Bringt das wirklich thermische Vorteile ? Ist es empfehlenswert ? Und wo kann ich dann den besagten glänzenden ThermoLack beziehen, den Du, rolf, damals im Thread erwähnt hast ?
Danke !
Gruß Thorsten
teejay
Hey Torsten,
also: die 25/2 bekamen im Laufe der Produktion scharze Köpfe und Deckel (ca Anfang 1952) .
Die Werkstätten wurden angewiesen Maschinen mit Alukopf (also die vor -52), die zur Inspektion o.ä. reinkamen, nachträglich zu schwärzen, spätestens wenn die Besitzer über nachdieseln klagten.
Die 25/3 wurde von Anfang bis Ende mit den "Mohrenkopf" ausgeliefert(also nicht in den Werkstätten nachträglich geschwärzt).
Erst mit dem erscheinen der  R26 (mit wesentlich vergrößerten Zylinderkopfkühlrippen) wurde der Kopf wieder Alufarben.
Die Aluköpfe galten immer als "schicker", so das die schwarzen Köpfe gerne wieder auf Alu getrimmt wurden.
Zu den schwarzen Kopf+deckel gehört eigentlich auch eine andere Deckeldichtung (aus Alu) die den Wärmeübergang zwischen Kopf + Deckel verbesserte.
Die Farbe, glänzend und wärmeleitend(!) habe ich in Bockhorn bei einen Holländer gekauft, der handelt nur mit Farben (Kräusellack und co)
Thermische Vorteile: s. nachdieseln
Alles klar??
gruß
Tiger
Gibt es eigentlich immer noch keine Adresse, wo man diese Farbe beziehen kann.
Gruß vom Tiger
Sven_Schmidt
ich habe meine Farbe von meinem Kumpel von den Victoria-Schraubers.
Ich frag mal nach, woher die kommt und setze es hier rein.
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Restaurierung meiner BMW:
http://www.mf-miehlen.de/r25.htm
Sven_Schmidt
Gruß, Sven
Tiger
Danke für die super schnelle Antwort,
echt genial hier.
Gruß vom Tiger
Hi Tiger,
beim Louis gibt es unter der Best.Nr. 10004903 den Zylinder-Lack auch, allerdings für €11,45:
Tiger
Danke für den Tipp Markus.
Zylinder ist auch schon schwarz und in einem alten Backofen eingebrannt.
Gruß vom Tiger
hallo Tiger,
das ist kein Problem, dafür gibt es Backofenspray, der löst notfalls auch deinen Zylinderkopf wieder ab ;D
Rolf T(ätä)
Wally
Zylinderlack am Alukopf? Ich würde sagen, das hält nicht. Der Lack blättert irgendwann mal ab. Mit einem Thermolack aus der Sprühdose vom Baumarkt könnte es vieleicht klappen. Ich hab da mal so einen schön seidenmatten gekauft. Wenn ich nur noch wüßte, welche Marke....
Ob aber die Einzylinder ohne schwarzen Lack wirlich zu heiß wird? Vielleicht nur im Gespannbetrieb? Oder in den Alpen? Ich fahre jedenfalls noch Alu...Wally.
Hey wally,
Nützlich: JA!
Nötig: wenn man die kisten stramm fährt:JA!
Original: ab 52 für die /2 und für alle /3: JA!
Der Zylinder wird (mind.) genauso heiß wie der Kopf. Zylinderlack ist ein "Thermolack".
Rolf B(lack)
oliver
auch meine Erfahrung ist: stramm gefahren, sind die /2 sehr dankbar, wenn
der Kopf schwarz ist und (!!!) die Deckeldichtung aus Aluminium ist (statt Pappe). Es ist natuerlich auch zu bemerken. dass die Motortemperatur
sehr von der Vergasereinstellung abhaengt (siehe "Hertweck", oder auch dieses Forum, "Motorleistung"). Seinerzeit war es wohl meist so, dass die Vergaser eher (zu) mager eingestellt warten und somit die Motoren eher heiss liefen.
Warum so mager - weil Benzin so teuer war und man unbedingt sparen wollte!
50 Pfennig fuer einen Liter, und das bei 2 Mark Stundenlohn.
Wer muss heute noch eine Stunde arbeiten,
um sich vier Liter Benzin leisten zu koennen?
Oliver
Pfannen-Meister
Guten Morgen,
hat jemand schon den Zylinderlack von Louis getestet ? Habe auf den Veterama nicht an den Holländer gedacht . .
Ciao
Der Pfanni
Risky
Ich schieb' das mal nach oben, weil ich in der Suche nix vernünftiges gefunden habe.
Ich bin so langsam am zusammenbauen meiner Feuerwehr, und will natürlich auch den Mohrenkopf haben.
Die Geschichte mit Auspufflck befriedigt mich nicht wirklich und deshalb hab' ich mich mal auf die Suche gemacht.
Der Herr Sprenger?, der den Lack verkauft, ist der Vorsitzende der Victoria-IG, aber leider nicht erreichbar.
Was mir beim Suchen dann aber untergekommen ist, ist "Bremssattel-Lack":
Laut Werbung
Chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
Gute Glanzhaltung, einfache Reinigung
Hitzebeständig bis 300 °C
Auch für den Motor geeignet
Da könnte ich den Motor auch rot machen ;D
Hat einer von euch damit Erfahrungen gesammelt?
Andere Vorschläge?
Pulverbeschichten wäre eine Alternative, nur ist der Zylinder seit 2 Tagen vom honen wieder da :D, hat ja nur 2 Jahre gedauert  :schimpf:
Und wenn ich den pulvere, wird das mühsam...
Thilo
ZitatDa könnte ich den Motor auch rot machen
Warum nicht? Selbst ein -hinsichtlich der Wärmeabstrahlung- nicht ganz optimaler Farbton ist immer noch zigmal besser als Alu-natüür:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1196.msg8902#msg8902
Risky
Ich hab mal weiter im Netz gegraben und es wird wahrscheinlich Knüchel-Lack Nr. 479-8. Schwarz, temperaturbeständig bis 500°.
Wird in 125ml Büchsen geliefert und kostet ca. 15 CHF.
Da wird der Lackierer zwei bestellen und dann (wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben) einen Zylinder, Kopf und Deckel lackieren dürfen.
Freu ich mich drauf.
Thilo
P.S.:  Warum sieht man den Mohrenkopf bei den /3 eigentlich fast nie?
Hat die Farbe die Jahre doch nicht überdauert?
Modeerscheinung...manche meinen ein heller Kopf ;D sieht besser/originaler(?) aus.
Hallo Thilo,
dieses Thema war schon mal:hier
Wie im Thread beschrieben hab´ ich das Zeug selbst ausprobiert -
bis auf die ca. 750°C heißen Stellen
an Jules Krümmer scheint es zu halten.
Risky
Jule schreibt aber doch schon 2 -3 Wochen später, dass es brösele ???
Sind damit Jules heisse Stellen gemeint?
Ich werde euch berichten, wie der Lackierer das Zeug hinkriegt...
Thilo O(P-Tag und am diktieren  :kotz:)
Habe mir solche Farbe bei Ebay mal bestellt,läßt sich gut mit Pinsel auftragen,muß dann im Backofen,wenn das Weib nicht da ist,einbrennen.Hält klasse,voraus gesetzt man hat einen metallisch reinen(am besten gestrahlten)Zylinder/kopf.Hab schon mehrere Zylinder bearbeitet und kaum was verbraucht.
Gruß André.
Moin zusammen,
ich war letzte Woche mit einem unserer Lacklieferanten zum Segeln und hatten natürlich auch das Thema Oldtimer zu fassen.
Die Firma hat einen hitzebeständigen Lack im Angebot, von dem ich eine Probe (1 Liter  ::)) bekommen kann.
Das Typenblatt sagt folgendes aus:
Wärmebeständig bis 450°C
Farbe: Schwarz, seidenmatt
Vorbehandlung: gestrahlt und entfettet
Applikation: Spritzen oder Streichen
Trocknung: 15 Minuten lüften, dann Ofentrocknung 1h bei 200°C
Beständig gegen Öl, Benzin usw.
Bei Flugzeugen (Airbus, Tornado, EF2000) wird der Lack auf die Radkappen aufgetragen und es hält ewig.
Wer hat Interesse / Bedarf, den Zylinder oder Zylinderkopf zu lackieren und diese Farbe auszuprobieren?
Zitat von: Knut am 22 September 2008, 12:39:42
...ich war letzte Woche mit einem unserer Lacklieferanten zum Segeln...
Na, wenn das mal nicht nach Schmiergeld riecht!  ::) ;D
Schmiergeld ist das Geld, was der Schmiermaxe erhält, wenn er die Fettpresse an dem Abschmiernippel schmierend betätigt.
@Knut,
Interesse habe ich schon. Was kostet das Zeug?
PS: Kann man statt des Backofens auch auf den Grill am Edersee benutzen?
Auf Neudeutsch "Incentive zur Verbesserung der Kunden-Lieferantenbeziehung"! War auf jeden Fall eine günstige Sache  ;)
@Cledrera: Geschenkt bekommene Sachen verkauft man nicht, klaro!?
@ Knut:
Interesse hätte ich, aber der zu lackierende Zylinder wird voraussichtlich erst irgendwann Dezember-Januar fertig.
Hoffe das kann so lang warten...?
Moin Karl,
zum Verständnis: ich bekomme den Lack in den nächsten Tagen. Das Ganze fülle ich in handliche Gebinde (ca. 100ml) ab und versende das mit dem Typen- und Sicherheitsdatenblatt.
Wer hat noch Interesse?
tassilo als Gast
Hallo Knut.
Wenn Du noch ein Becherchen für mich übrig hast, wäre das fein...im Moment prangt Bärbels Kopf ja reichlich metallisch...das sollte eigentlich anders sein.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße, Tas
Ist der direkt für den Zylinder auch geeignet? Dann hätte ich interesse an einmal 100ml.
Ich, wenn's recht ist.
Sicherheitsdatenblatt  :P ... wo hast das denn her ?  8)
Mein derzeitiger Zyl leckt aus der Öl-Steigleitung,
da muss ich im Winter mal ran,
dann sandstrahlen und lacken.
Gruß mek
