Widerstand bei Kickstarter
Begonnen von Ursus, 02 Januar 2008, 00:18:46
Ursus
Hallo zusammen
wer kann mir weiterhelfen.
Mit meiner BMW R25/3 stimmt etwas nicht.
Bei betätigen des Kickstarters habe ich fast keinen wiederstand und der Motor dreht nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Die Kickstarterfeder ist io.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Ursus
Ursus
Hallo Ursus,
herzlich willkommen auf unserem Forum.
hast Du die /3 schon länger ?
Es sollte ein Verdichtungsdruck von ungefähr 7 bar messbar sein, wenn man ein passendes Manometer, mit Rückschlagventil ins Zündkerzengewinde schraubt.
Wenn das nicht messbar ist , oder wie bei Dir nicht fühlbar ist,
dann ist da was undicht :
1. Ventile ... kann man selbst einschleifen
2. Kolbenringe .... muss man wechseln, am besten in Kombination mit Kolben und dem nächst höheren Schleifmaß für den Zylinder.
man kann aber auch eine verschlissene Version eine ganze Weile fahren, und man erreicht Höchstgeschwindigkeiten, die vorher nicht bekannt waren,
das haben aber die Kumpels, die hinter einem fahren nicht so gern .... Ölnebel
Am Ende erkennt man wie hoch der Einfluß der Kolbenrige am Fahrwiderstand ist ....als Reibungsverluste.
Gruß mek  :schrauber:
@Mek: Damit das so ist muß beim Antreten der Motor aber mitdrehen!  ;)
@Ursus:
Ist die Kupplung richtig eingestellt, sprich der Kupplungszug? Es kann sein, daß diese schleift und deshalb kein Kraftschluß mit dem Motor hergestellt wird.
Das ist erst einmal das Einfachste zur Prüfung... ob das Getriebe komplett durchdreht kannst Du probieren indem ein Gang eingelegt wird und dann muß das Hinterrad mitdrehen.
Ursus
Hallo zusammen
ich habe die R25/3 erst seit kurzem und wie gesagt habe ich den Fehler schon behoben.
Kupplungszug ist nicht richtig eingestellt, schleifte. Besten Dank für den Tipp.
Bin halt nur ein Zimmermann und nicht Mechaniker.
Finde diese Seite einfach genial, besten Dank für die Tipps.
Wünsche allen ein gutes und erfolgreiches 2008
Gruss Ursus
Na und? Aber Handwerker!!!  ;)
