Ölwanne die Xte - mehr Volumen bei gleicher Bautiefe
Begonnen von Eppo, 30 Oktober 2021, 23:07:17
endlich ist meine Eigenbau-Ölwanne fertig  :juhuu:.
Da meine original Wanne arg zerdellt ist und in mir der Wunsch nach mehr Volumen bei gleicher Bodenfreiheit aufkam, blieb nur ein Weg: die Wanne muss in die Breite & Länge wachsen.
Die Wanne besteht aus 3mm starkem Stahlblech (Dichtfläche, Boden und Mantel), wobei Anfang und Ende des Mantels am Innenknick des KW-Entlüftungsröhrchens sitzt.
Für bessere Stabilität sind Hülsen aus abgedrehten M12-Inbusschrauben eingeschweißt, welche gleichzeitig für die M6-Inbusschrauben hohl gebohrt sind.
Das Bodenblech ist über die Diagonalen leicht geknickt.
Vorteile:
- gleiche Bauhöhe, also auch gleiche Saughöhe für Pumpe
- annähernd originale Optik
- bessere Druckverteilung an der Dichtfläche
- reines Behältervolumen ohne Pumpe: ca. 1200ccm
Nachteile:
- hoher zeitlicher Fertigungsaufwand (Drehen, schneiden, schweißen Wig/Mag, verschleifen)
Was ich beim nächsten Mal anders machen würde, ist die Dichtfläche aus stärkerem Material fertigen oder beim Schweissen zusätzlich zu fixieren,
da sich durch das Schweissen die Innenkante der Dichtfläche zum Bodenblech hin verzogen hatte.
Dadurch hatte ich einen Mehraufwand an Auftragsschweissen und verschleifen.
Vielleicht kann Ute meinen Entwurf mit in die Lösung für Ölwannen aufnehmen
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9063.msg119417#msg119417
Servus Eppo.
Moria, die zweite.... :respekt: die ist klasse geworden....super Idee mit den großen Schrauben.
Magst Du Deinen Beitrag einfach nochmal hier: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9063.0 einbauen? Deine Lösung hat sich auf jeden Fall einen Platz in der Liste redlich verdient.
Viele Grüße von der Insel, Ute
Ich weiß nicht ob er die Berechtigung zum Schreiben in dem Bereich hat. Ich mach das mal für ihn.
Nachtrag: Erledigt
Danke Karl.
Da mir dort die Schreibrechte fehlen, hab ich ein neues Thema eröffnet.
Hi Karl.
Super, vielen lieben Dank fürs gleich einspringen... :blumen:
Liebe Grüße, Ute
