Frühzündung mit Fliehkraftregler einstellen?
Begonnen von bratoletti, 16 April 2007, 19:47:51
bratoletti
Bei meiner R26 (25/0-/3) habe ich die Zündung eingestellt.
Folgendes Phänomen:
Selbst bei ganz früh verstellter Platte kommt der Funke erst ca. 2,5 cm nach F.
Die Spätzündung erfolgt aber nicht, wie zu erwarten nach S, sondern ca.
1 cm vor S, der Strich ist schon oben sichtbar.
Erklärung?
Mir fällt da nur der Fliehkraftregler ein.
Zieht man die Schraube fest, so dreht er sich in Richtung spät mit. Oder?
Also beim Festziehen gleichzeitig nach links, also nach früh, gegenhalten.
Ich hatte mal dieses Problem umgekehrt bei einer 60/5: die Zündung war immer zu früh.
Auch nachdem ich den Kontakt bei 0,3 hatte und die Platte nach spät (Anschlag) gedreht hatte.
Das Rätsel löste sich wie ein Spuk als ich den Fliehkraftregler ab- und unbewusst wieder anbaute und prüfte:
Die Zündung stand auf einmal auf spät, dann kam der Schlag in der Nockenwelle (60/5) und unterschiedliche Zündung auf beiden Zylindern, aber das ist eine andere Störy.
Was meint Ihr?
Fährt R1250R-22;R100R-93;ETZ300-88;ETS250-71
Steht R80/5-72;HWKSR100-93;R26-56;BSAB40-72;VWTyp11200-65
bratoletti
Ähem...
wo ist denn der Keil? Oder war das eine Kerbe mit Bolzen? Den FKR kann man nur in einer Stellung aufstecken!
Ich glaube, da fehlt was!
ZitatSelbst bei ganz früh verstellter Platte kommt der Funke erst ca. 2,5 cm nach F.
Wie mißt du das? Mit Strobo oder manueller Spreizung?
Das manuelle Spreizen bei den KW-Fliehkraftverstellern (R24-26) ist recht fummelig und es passiert leicht, daß man die Gewichte nicht vollständig ausklappt.
bratoletti
Hallo Rütz, Hallo Jörg.
Also wenn ich den FKR aufdrücke und leicht verdrehe rutscht er in die Arretierung. Darin haben alle FKR, siehe meine Erfahrung /5 aber ein Spiel. Da der Radius AK KW-Zapfen viel kleiner ist als das Kreissegment der Zündplatte sind minimale Toleranzen hier offenbar viel wirksamer und haben großen Einfluss auf den Zündzeitpunkt . Oder?
Habe manuell eingestellt: 0,40 bis 0,35 Kontakt, Zündung auf F (mit Finger und Schraubenzieher ausdrückenden Fliehgewichten) dann gprüft, dann geblitzt, dann verstellt, dann geblitzt. Das ist der Zustand. Mache ich was richtig?
Sie springt tadelos an. Zu wenig Spätzündiung spricht wohl nicht dagegen.
Zu wenig Frühzünding wird wohl nicht schaden. Ich muss das erst mal auf der Strasse testen und warmfahren und über 83 km/h kommen.
Michael
Ähnliche Themen (5)
