Zylinderrollenlager im Achsantrieb R26/R27
Begonnen von guest265, 08 Februar 2007, 16:25:18
guest265
Hallo Lagerspezie`s
Meine Bestellung für die Lager des Achsantriebes R26 lautet lt. Zitat Karl:
1x6206
1x3303 ATN9
1x16012
1x NJ2204 (hier bin ich unsicher weil Karl da was von nm20 schreibt)
Was für ein NJ2204 muss ich nehmen? C3? ECP? Typ2?
Und noch was; gibt es für die Wedi`s aus der Teileliste auch genauere Bezeichnungen irgendwo im Forum? -Nichts gefunden-.
Rabenbauer schreibt: 60x75x8     Aber welcher Typ? B1 B2 WA WB .....
31x55x7 auch hier welcher Typ?
Und die eine mit der Nummer 26 12 103 0 541 habe ich überhauptnicht rausgefunden.
Ganz lieben Dank für die Hilfe.
Helga
guest265
Hallo Helga,
die NM20-Bezeichnung ist steinalt und gibt es so nicht mehr. Wichtig ist, das man ein Lager mit Borden am Innenring nimmt. Das ist der Buchstabe N als Vorsatzzeichen. Sonst hat man beim Montieren ein Riesen-Problem, weil man das Ritzel dann nicht herausziehen kann, ohne den Außenring mitzunehmen. Das ist zum Einstellen des Tragbildes sehr ungünstig. Die genaue Bezeichnung kann ich erst morgen nachschauen, wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Ich habe gerade eins beim örtlichen Lagerhändler gekauft.
Hi Jörg,
interessant! Das Lager, was ich bei mir vorgefunden habe, hat den Käfig im Außenring und ergo keine Borde.
Das Hauptproblem sehe ich darin, daß ich keinen Plan habe, wie ich den Innenring je herunter bekomme... :kopfhau:
Andererseits... im anderen Fall ist es der Außenring, der kaum wieder aus dem Gehäuse zu bekommen ist.
Aber warum stellt es ein Problem beim Targbildeinstellen dar? Zum Rausziehen des Ritzels muß ich die Lagersitze doch in jedem Fall etwas erwärmen, auch wegen des Schräglagers.
Die Paßscheiben kommen halt im einen Fall vor, im anderen hinter den Außenring. Je nachdem, ob er mit rauskommt oder nicht.
Anselm F(roh, daß sich zur Zeit viele mit dem Achsantrieb beschäftigen :D)
Hallo Helga,
hallo Jörg,
dieses NM20 wurde in dem R25/3 Winkelgetriebegehäuse verbaut, wahrscheinlich auch in frühere Modelle.
Habe damals (vor ein paar Jahren) herausfinden müssen, das dieses, dem NM20 entsprechende Lager nicht so handelsüblich ist.
Stemler hat's im Programm zum Normalpreis, es heißt : N304E.TVP .
Nachtrag : Die R26 hat ein anderes Lager, wie Jörg endlich in #9 gefunden hat.
Wichtig war dabei, dass der Innenring den Rollenkäfig trägt und somit die Außenlagerschale lose ist und zuerst ins Gehäuse gebracht wird.
Später, wenn man das Zahnflankenspiel und das Tragbild kontrolliert, zieht man die Antriebskegelradwelle mit dem Rollenkäfig durch die Außenschale,
andersherum (also Rollenkäfig an Außenlagerschale) geht es nicht.
@ Jörg :
verrätst Du mir Deinen örtlichen Bearing-Dealer ?
Mein Örtlicher verkauft mir nix mehr  :kotz: (früher Fa Birngrube in Wuppertal-Barmen)
Keine Sorge, es ist nicht, weil ich immer so komische Fragen stelle oder ständig mit Sonderwünschen komme,
die kriegen immer Hörner, wenn ich mit der Schieblehre in den Laden komme  8)
neene, als Privatmann geht's nicht mehr, sie sind schliesslich Großhändler  ::)
Entweder arbeite ich an meinem Status oder schaue mich woanders um.
Gruß mek M(itmischer)  :bike:
Yo, dann war es für Rütz auch was  :blumen:
@mek:
Hallo mek, kein Problem: das ist die Fa. Jutger in der Freiheitsstraße in RS. Der verkauft auch gegen bar. Verkäufer ist ein Herr Zwick, der echt fit und sehr hilfsbereit ist.
@rütz:
Hallo Anselm, genau das ist der Punkt. Den Innenring mit Borden kriegt man immer vom Ritzel abgezogen, wenn auch der Käfig kaputtgeht (wie bei mir). Ist er ohne Bord, kann man ihn eigentlich nur zerschneiden und aufbiegen oder was anschweißen und hat ein größeres Risiko, die Welle zu beschädigen. Wenn der glatte Ring aber im Achsgehäuse steckt, braucht man dieses blos auf ca. 150 Grad erwärmen und dann mal kurz und schmerzlos mit der Öffnung für die Ritzelwelle auf ein Holzbrett donnern und schon fällt der glatte Außenring raus.
Achtung: Das geht nur bei ausgebauten Wellendichtringen, da die nur max. 120 Grad verkraften. Wenn aber das Gehäuse komplett ausgeräumt ist (bis auf den Außenring), hat man dann kein Problem mehr.
H.H.,
also, ich würde (und habe ich auch letztes Jahr) die Lagerliste vom Rabenbauer nehmen.
Aus seinem Online-Katalog kann man so schön die Typen herausschreiben  ;D
-6206
-NJ 2204
-16012
-3303
Du musst keine Sonderspezialausführungen nehmen und auch die Dichtringe der einfachen Bauart reichen aus.
ZitatUnd die eine mit der Nummer 26 12 103 0 541 habe ich überhauptnicht rausgefunden.
Hier:  26 12 1 030 541 - Wedi 25.40.8 Kardanwelle - Ritzel im Gewindering R26 - R27     EUR 6.00  (bei Rabenbauer)
Die erste Zahlenkombi, hier 26, gibt die Gruppe an! So ist auch der Katalog vom Rabenbauer aufgebaut!  ;)
ZitatDichtringe der einfachen Bauart reichen aus
Obwohl, der Axialdichtring (31x55x7 ?) im Gehäusedeckel ist schon was besonderes. Weil es ja kein radial dichtender WeDi sondern eine Axialdichtung ist.
Ich weiß jetzt nicht ob es da eine spezielle Bezeichnung oder Nachsetztzeichen für gibt.
Hallo Jörg,
Zitatein Lager mit Borden am Innenring
Mit dem Vorsatzzeichen "N" scheint das aber nicht zusammenzuhängen. Mein fragwürdiges Lager ist mit "NU 2204 E" bezeichnet und hat die Borden eindeutig am Außenring. :o
Oder habe ich es falsch verstanden, muß noch ein zusätzliches "N" wohin...?
Gruß Anselm
Hm,
nun ja Anselm, wenn alle radialen Dichtringe nur radial dichten, dann wären sie ja alle undicht!
Hallo Anselm,
um die Verwirrung zu komplettieren:
nach dem FAG-Katalog gibt es 4 Standard-Bauarten für Rollenlager
- Vorsatzzeichen NU: glatter Innenring, Borde am Außenring
- Vorsatzzeichen NJ: Innenring mit einem Bord (Querschnitt wie ein "L"), Borde am Außenring
- Vorsatzzeichen NUP: Borde an Innen- und Außenring
- Vorsatzzeichen N:Borde am Innenring, glatter Außenring
Ich weiß jetzt auch, wo wir aneinander vorbeigeredet haben! :dance:
Ich habe von R25/3 gesprochen und Du von R26/27!
In der R25 ist ein Lager mit den Maßen 20x52x15 verbaut und der Bezeichung N304E.TVP und in der R26 ein Lager mit 20x47x18 und der Bezeichnung NJ2204!
Da haben wir Äpfel mit Birnen verglichen!
Ich hoffe, daß ich die Verwirrung etwas verringern konnte.
...der ist gut... ;D...
klingt fast so, als bräuchten wir einen radial-axial-statisch-dynamisch WeDi...
guck doch mal einfach hier, an die komme sogar ich als privatmann in darmstadt:
http://www.dichtomatik.de/dinet/cgi-bin/Dichtomatik.lnk?ac=home&aktion=8&ndl=000&la=de&konto=&submit=Start
Prima, Jörg !
ich bin davon ausgegangen, dass auch in der R26 ein NM20 verbaut worden war. >>> #0 von Helga,bzw Karl
ah so! :Frage: Super Information über diese Lagertypen.
Aber warum jetzt bei R26/27 das NJ- Lager richtig ist, verstehe ich (mal wieder) gar nicht. Nach meinem Dafürhalten ist es das Lager, was, den Zeichnungen nach, am wenigsten geeignet ist.
Neben allen Problemen des Aus- und Einbaus ergibt sich noch zusätzlich die Gefahr, daß bei untermaßigem Radsatz (Kennzeichnung: "-10" bis "-30"), also bei wenig oder ohne Paßscheiben, die außen geführten Rollen mit der Innenringborde fressen! :o
@Heiko
Zitatnun ja Anselm, wenn alle radialen Dichtringe nur radial dichten, dann wären sie ja alle undicht!
Wieso? Verstehe ich nicht (nun ja, heute normal). :-\\
Wenn du im Laden einen Dichtring "31x55x7" verlangst, bekommst du doch auf jeden Fall einen normalen WeDi, der ergo nicht paßt an besagter Stelle....
Eine genormte Bezeichnung um die Bauart zu unterscheiden wäre doch ganz praktisch.
Anselm W(ieso nicht einfach nur "N"... :Frage:)
ZitatNeben allen Problemen des Aus- und Einbaus ergibt sich noch zusätzlich die Gefahr, daß bei untermaßigem Radsatz (Kennzeichnung: "-10" bis "-30"), also bei wenig oder ohne Paßscheiben, die außen geführten Rollen mit der Innenringborde fressen!
Moin Leute,
genau so ist es übrigens! :kopfhau:
Ich mußte das jetzt selber leidlich erfahren, das neue NJ 2204 Lager rauswerfen und mir doch das NU 2204 wieder besorgen.
Das originale N2204 gibt es leider nicht, es war ein Zeichnungslager. :(
Das praktischere  NJ 2204  läßt sich ausschließlich nur dann verwenden, wenn das Gehäusemaß kleiner ist als das korrigierte Grundmaß des Radsatzes!
Also in vermutlich der Hälfte der Fälle ist es nicht brauchbar und wird Ärger verursachen.
Nur das NU 2204 läßt sich mit Paßscheiben sowohl nach "+" als auch nach "-" verschieben und damit an alle Radsätze anpassen.
Dazu wie man die Maße ermittelt, werde ich demnächst hier noch was schreiben.
