Vorderradachse und Getriebe R24
Begonnen von regenmacher, 26 Juni 2006, 20:31:44
regenmacher
ich hab meine R24 ja mittlerweile wieder zusammen gebaut, aber leider habe ich an mindestens zwei Stellen einen Fehler gemacht.
1. Die Vorderradachse, bzw. die Scheiben und Hülsen darauf habe ich wohl falsch montiert, oder es fehlt ein Teil.
    Das Vorderrad sitzt nämlich nicht mittig zwischen den Gabeln und die Steckachse läßt sich zu weit durch das
    rechte Gabelrohr schrauben.
    Kann mir evtl einer aufzählen in welcher Reihenfolge welche Teile auf die Achse gehören? Ich hab zwar die
    Grafik aus der Ersatzteilliste, aber damit komme ich nicht ganz zurecht.
2. Soweit ich das sehen, bzw deuten kann verliert mein Getriebe Öl wenn der Motor läuft.
    Daher vermute ich das der Dichtring am Getriebeeingang undicht ist und getauscht werden muß.
    Gibt es einen Trick das Getriebe auszubauen ohne dafür das halbe Motorrad zerlegen zu müssen?
Vielen Dank im Voraus,
Ps. Wenn ich irgendwann dafür genug Beiträge hab bekommen alle die mir geholfen haben ein Karma.
regenmacher
Schleimer!  ;)  ;D
Leider kann ich Dir trotzdem nicht helfen...  :-\\
Hi Manfred,
wieviel Öl ist denn in dem Getriebe? Vielleicht zu viel? Max. ist unterer Anfang des Gewindes im Einfüllstutzen!
regenmacher
Das Getrieböl hab ich laut Werksangabe aufgefüllt, ich glaube einen 3/4 Liter, auf jeden Fall reicht es bis an das Gewinde.
Würde es denn überlaufen wenn zuviel drinnen ist?
Oder wie viel muß mindestens drin sein?
Wenn zuviel Öl drin ist, wird es durch die Simmeringe heraus gedrückt... 0,75 L ist okay... vielleicht ist der vordere Simmering beschädigt... aber da gibt es glaube ich einen Trick das Getriebe auszubauen ohne das Motorrad auseinander zu reißen... ROLF!!!??? War da nicht was mit Kardan weg klappen?
Hallo Heiko,
Kardan wegklappen funktioniert nur bei der Hinterradfederung der R25er, da das Stoßdämpferrrohr als Drehpunkt dient.
Was bei R24 ist, weiß ich leider nicht.
Viele Grüße, Jörg (sigi_rs)
Ja stimmt Jörg... logisch... macht Sinn...
F.-M.
Hi Allerseits,
da die Kardanwelle nur eine Klauenkupplung ähnlich der R26 am Ritzel hat muß der gesamte Antrieb ausgebaut werden. Wenn man Glück hat geht die Hardyscheibe am Schutzblech vorbei, sonst muß die untere Schutzblechhalterung auch gelöst werden. Nach entfernen des Antriebes kann erst das Getriebe ausgebaut werden.
Gruß F.-M.
Hallo Regenmacher!!!
Fahr erst mal... Mein Kardan hat auch erst gesifft, bis er sich eingependelt hat...jetzt ist er trocken und saft genug ist auch im getriebe. getriebe ausbauen geht super einfach (20 Min):
Hintere Steckachse entfernen
Den kompletten Kardan vom Rahmen entfernen (4 Feingewindeschrauben und das Blechprofil ist frei)) Bremsstange vorher aushängen
Mopped Kippen und Rad ausbauen
Vier Getriebeschrauben, Kupplungshebel und Hauptständerhalter ausbauen, Kickstarteranschlagsgummi nach hinten schieben, Tachowelle entfernen, Getriebe nach hinten ruckeln
jetzt kommt das wichtige:
Mopped muss Fremdgesichert stehen, sonst schaffst du das nie!!! (Ich brauchte lange das zu kapieren - zu lange...)
Stelle sie am besten mit den Unterzügen des Hinterrahmens auf eine Kiste (Werkzeugbox) und klappe den Ständer ein!
jetzt kannst du das Getriebe nach hinten herausziehen, dann in Fahrtrichtung nach rechts kippen und nach links herausführen...
Fertig
ach ja... die hardyscheibe am besten mit dem Kardan entfernen und beim Einbau wirkt etwas fett auf die bohrungen wunder...
keine angst, du mußt kein Schutzblech ausbauen, es geht gerade so... und wenn man weiß wie es geht auch ohne nervenzusammenbruch und böse flüche. wichtig ist (nochmals):
Das getriebe schlägt ohne abbauen der teile überall unten an... am ständer, der ständerhaltefeder und dem anschlaggummi - also weg damit und aufbocken und weg isses...
viel erfolg, kruemel
Wolfgang
Hi Manfred,
bist du dir sicher das du das Öl am Getriebe verlierst? Wenn du da schreibst es kommt von der Getriebeeingangsseite könnts ja auch vom Motor her kommen. Genau siehst du es wohl erst nach dem Ausbau. Wird dabei dann ein genaues Auge auf deine Kupplung samt Schwungscheibe.
Wolfgang
hannes55
Hallo!
Es gibt da in der KFZ- Branche ein tatsächlich funktionierendes fantastisches Zeug.
Heißt "Lec-weg" und arbeitet so (laut Hersteller):
Bei alternden Simmeringen wird das Gummi wieder durch spezielle Weichmacher geradezu "aufgefrischt", sodaß es wieder elastisch wird.
Leute, ich habs auch nicht geglaubt, aber das hat mich bei meiner alten Hebebühne mindestens 2 Tage Arbeit gespart!
Die hatte einen defekten Dichtring (4-Säulen-Bühne) und ich hatte mich schon damit abgefunden, den ganzen Mist inclusive Seilen, Schlaffseilschaltern etc auseinander nehmen zu müssen. Da kam zufällig(?) dieser Vertreter vorbei und ließ mir eine Probepackung da.
Die hab ich dann einfach in den Hydraulik- Ölvorratsbehälter gekippt.
Es dauerte ein paar Wochen( ist ja klar, das Zeugl muß erstmal zum Dichring vorgepumpt werden) aber danach trat suczessive die Selbstheilung ein. Es tropfte erst langsamer, dann gar nicht mehr. Obwohl immer genug Öl drin war!
Das Ganze ist nun schon seit fast 2 Jahren dicht, und ich hab bei einem seit Jahren nicht gelaufenem Hinterachsgetribe eines Opel Rekord dieselbe gute Erfahrung gemacht.
Das funktioniert! Ich weiß zwar nicht, wie lang, aber bei der Hebebühne kann ich ja weiter berichten, was sich so abspielt 8)
Gruß, Hannes
Was dann?!
Stimmt,
da hat Wolfgang nicht unrecht... kann auch der Motor sein, der leckt... okay, sie hat noch nicht viel gelaufen denke ich, aber man kann unterscheiden woher das Öl kommt:
Getriebe > helles Öl
Motor     > dunkles Öl
regenmacher
Motoröl ist es glaub ich nicht, dafür ist es zu sauber.
Ich nehm mal erst das Getriebe ab und schau es mir an.
Hat auch noch einer einen Tip wegen der Vorderachse?
Wolfgang
Zitat von: Heiko am 27 Juni 2006, 05:52:46
Stimmt,
Heiko,
das hättest du nicht schöner formulieren können denn Recht kann hier ja nur einer haben  ;D
Wolfgang
regenmacher
Hallo nochmal,
ich hab das Getriebe abgenommen und kann euch nun mitteilen das die Ursache nicht der Simmering ist.
Da ist nämlich überhaupt keiner :kopfhau: (Siehe Foto)
Zu meiner Verteidigung möchte ich aber hinzufügen das ich das Getriebe so nicht an den Motor geschraubt habe.
Ich hab ausgemessen das er einen Durchmesser von 40mm außen und 30mm innen haben müßte.
Stimmt das so?
Zum Getriebe ausbauen habe ich übrigens doch das halbe Motorrad zerlegt, ich hatte keine Lust mir den Lack mit irgendwelchen biegereien zu versauen.
Cool 8)
Bezeichnung Simmering: 30 x 40 x 7 ... stimmt also dein Meßergebnis! ;)
Heiko H(at auch schon vergessen was einzubauen ::))
Biegeeisen???
Ich hatte dir doch geschrieben wie ich das bei meiner R24 mache  ??? ??? ???
So, kleiner Kruemel, jetzt nochmal aufmerksam und langsam lesen...  ;)  ;D
Dennis K(uchen)
Knaudel
Hallo Manfred,
siehs positiv, wenigstens mutest Du den alten Simmering nicht rausmachen! :D
Ganz so einfach ist das nämlich auch nicht! ;)
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
regenmacher
Hallo Kruemel,
ich hab deine Anweisungen natürlich eins zu eins befolgt, was anderes würde mir nie in den Sinn kommen :-*
Aber ich habe einfach den Endantrieb nicht am Kotflügel vorbei bekommen, außerdem kann ich so das Kabel für das Rücklicht evtl. noch von innen durch den Kotflügel verlegen. Die Kabelbinder Lösung ist ja auch nicht so schön.
kabelbinder... so was würde ich nie machen...  :P :P :P
und schau dir die bilder von meiner R24 vom edersee nicht ganz so genau an... ;-)
Kabelbinder sind Klasse, du kannst natürlich auch Hutmuttern umbohren.
PS.: Der Endantreib GEHT ab, wenn man die Hardyscheibe vorher gefettet hat und den endantrieb mit dem hinteren Rahmeneck entfernt... Wetten?
regenmacher
@Kruemel:
Vielleicht will ich ja das Rahmenheck nicht abschrauben, weil der zusammen gebaute Rahmen in einem Stück neu lackiert wurde.
guest515
Hast Du das mit der Vorderachse hingekriegt ?   Ansonsten sag nochmal genau, was Du aus der Zeichnung nicht rauslesen kannst. Ich restauriere eine R 23 und eine T 35, die haben die gleiche Vorderachse.
guest515
Korrektur: nicht T 35 sondern R 35
Na, Gott sei dank haben T35 und R23 nicht diesselbe Vorderachse, würde allerdings Kruemels Höchstgeschwindigkeit erklären.
Was ist denn ein(e) T35, Rolf??
Ein russischer Panzer aus dem 2. Weltkrieg
Rolf G(nade der frühen Geburt)
Danke Rolfi!
Wieder mal was gelernt in diesem Forum! Auch wenn es "Off-Topic" war!
... und hier für Dennis ein kleiner wehrtechnischer Geschichtskurs:
