R23 nach 40 Jahren endlich erste mal gestartet und dann diese Geräusch...
Begonnen von bmwpoidl, 01 Februar 2026, 12:02:42
bmwpoidl
Liebe Schrauber, ich hatte dieses Motorrad in meiner Jugend gekauft, bin heute ein Pensionist und konnte endlich das Projekt fertigstellen, zumindest fast. Alles mit gutem Wissen und Gewissen zerlegt und neu aufgebaut. Und beim ersten Startversuch dieses Geräusch. Ich muss dazu sagen auf dem Video ist das Geräusch permanent, beim zweiten Versuch, ist es hin und wieder weg gewesen! Vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte, bevor ich den ganzen Motor wieder ausbaue und zerlege. Hört euch das Video bitte an (aber es tut weh)vielen Dank im voraus.
LG aus Österreich Leo
bmwpoidl
Klingt für mich wie Metall auf Metall ohne jegliche Schmierung, welche Paarung sich da aber gerade lieb hat, ist natürlich schwierig zu sagen.
Oder Motorentlüftung zu, ein fast verschlossener Luftballon klingt ja ähnlich.
Mahlzeit Leo,
Zündkerze raus, mit dem Kickstarter durchdrehen und horchen, wo es mahlt.
Irgendwas in der Zündung, vermute ich.
Zitat von: bmwpoidl am 01 Februar 2026, 12:02:42Alles mit gutem Wissen und Gewissen zerlegt und neu aufgebaut
Hilft dir vielleicht jetzt nicht bei der unmittelbaren Fehlereingrenzung im aktuellen Fall.
Aber für die Zukunft:
Ich versuche immer in Etappen die Leichtgängigkeit/Funktion zu testen, bedeutet sobald ich einen Einbauabschnitt erledigt habe, wird getestet.
z.B. nach Montieren des Ankers -> Kontrolle auf Rundlauf
Erspart einem böse Überraschungen nach dem kompletten Zusammenbau  ::)
bmwpoidl
Servus Stefan und Danke Zündung, also Anker und Polschuhe, ist auch meine erste Vermutung, obwohl ich nach jedem Bauteil immer den Motor durchgedreht habe und war immer alles leichtgängig.
Hattest du nach dem Getriebeanbau auch mal den Durchdrehtest gemacht?
bzw. ist das Geräusch auch noch da, oder wird sogar anders/lauter, wenn du die Kupplung ziehst?
bmwpoidl
Danke an alle die geantwortet haben bisher, wie ich schon geschrieben habe, es ist beim Durchdrehen alles leichtgängig gegangen und nichts hörbar und was mich irritiert - das Geräusch verschwindet hin und wieder und dann klingt alles sauber aber nur kurz. Werd einmal Lichtmaschine öffnen. Der Hinweis mit Kurbelgehäuseentlüftung ist nicht ganz von der Hand zu weisen, allerdings klingt es wirklich wie Blech an Blech und ich kann mich erinnern diese auch exakt eingebaut zu haben, auch wenn schon lange her ist. Ja Kupplung habe ich auch gezogen hat nichts geändert allerdings im Leerlauf, sollte mal Gang rein legen und dann Kupplung bei betätigter Fußbremse ziehen, damit sich nichts dreht hinter der Kupplung.Trau mich nicht den motor langer, als ein paar Sekunden laufen zu lassen Danke!
Verständlich bei den Geräuschen, da hätte ich auch Angst.
Freude
hort sich nach vorderen KW Lager an....Bronzelager...zuviel Spiel so das sich kein Ölpolster bilden kann?
Zitat von: bmwpoidl am 01 Februar 2026, 17:45:26Kupplung habe ich auch gezogen hat nichts geändert allerdings im Leerlauf, sollte mal Gang rein legen und dann Kupplung bei betätigter Fußbremse ziehen, damit sich nichts dreht hinter der Kupplung.
Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Hattest du das Getriebe auch zerlegt? Lassen sich alle 3 Gänge schalten?
Solche Geräusche hatte ich auch schon mal, kann mich aber nicht mehr erinnern was die Ursache war.
Beppo
hört sich ja schrecklich an als ob da ein Lager sich im Sitz durchdreht. Ähnlich aber leiser hört sich bei neuen Maschinen der Riementrieb an. Also Steuerkette?? sofern ein Spanner drin ist.Kipphebel glaube ich weniger, diese oszilieren nur,das müsste anders klingen. bin gespannt auf die Lösung.
Wenn die lange ( mehr als 1 Jahr ) nicht gelaufen ist, würde ich "Vor-Ölen".
Bei den 25er Modellen Verschlussstopfen rausdrehen, Pumpenwelle ziehen, "Dummy-Pumpenwelle" in den Akkuschrauber
und drehen lassen, bis es oben bei den Kipphebeln rausquillt. Koben/Hubzapfen sollten dabei im UT sein,
damit das untere Pleuellager auch sicher versorgt wird.
Ob das bei R23 vergleichbar geht - keine Ahnung.
Zur akkustischen lokalisierung am besten zweite Person dazu holen und die Geräuschquelle eingrenzen.
Hi Sascha,
die R23 hat kein Ölschleuderblech. Da ist nur ein Loch im Hubzapfen. Aber ansonsten würde ich es auch so machen.
Es quietscht ja schon am Ende des Kickvorgangs, bevor der Motor anspringt, wenn ich es richtig höre.
Wenn, wie du sagst, das Geräusch auch beim Kupplungziehen da ist, wird das Geräusch wohl aus dem Motorinnern kommen. Ich weiß nicht wie es im 23er Motor innen aussieht, aber möglicherweise hast du irgendeine Distanzscheibe, Federscheibe oder sowas vergessen einzubauen und irgendein Lageraußenring läuft jetzt munter mit auf Metall.
Vermutlich wirst du um ein erneutes Zerlegen nicht drumrum kommen.
bmwpoidl
Hallo Leute, hab entschieden den Motor nochmals auszubauen, tut weh, wenn alle Schrauben und Muttern wie beim original schwarz Lackiert wurden. Das bedeutet viel Nachbesserungsarbeiten, aber was solls. Ich melde mich wieder da ich gestresster Pensionist und Großvater bin wirds noch a bissl dauern.
M. Bumerang
Zitatwenn alle Schrauben und Muttern wie beim original schwarz Lackiert wurden.
Da irrst Du. Die sind nicht lackiert. Entweder brünniert oder schwarz gefärbt.
bmwpoidl
Zitat von: M. Bumerang am 22 Februar 2026, 19:46:32Da irrst Du. Die sind nicht lackiert. Entweder brünniert oder schwarz gefärbt.
Da wirst Du wohl recht haben Manfred, Danke
Die Originalschrauben sind bei der R23 matt schwarz und wahrscheinlich brüniert. Auf jeden Fall haben sie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und können in der Regel auch noch nach 90+ Jahren problemlos wiederverwendet werden.
Wo sie nicht mehr vorhanden oder wiederverwendbar sind, ist es eine gute Idee, die neuen Schrauben(köpfe) und Muttern schwarz (wenn möglich sogar matt) einzufärben bzw lackieren. Silbern blinkende Schrauben stören das Gesamtbild doch ziemlich.
