"Spezialwerkzeug"
Begonnen von strichzwojan, 17 Januar 2026, 12:52:16
Wilhelm
Bild 3. Messbock für Schaltgabel Getriebe.
Wilhelm
Wilhelm war schon ziemlich dicht dran.
Das Werkzeug, das es nicht gibt ist die Abwandlung vom /5-Viergang Getriebe-Deckel-Abzieher BMW 233.
Den habe ich mir als Vorbild genommen und von den Maßen her so gefertigt, dass es nun für R26/27 und R50-R69S geht
Leider habe ich kein R25-R25/3 Getriebe, an dem ich die Maße für eine Version mit Blech-Lagerung für Ausrückhebel messen könnte.
Der Aludorn sollte alten MZ-Schraubern bekannt vorkommen.
Damit kann ich die Getriebe/Motor-Lager mit Wellendurchmessern von 15, 17, 20 und 35 mm warm machen.
Der Heizpilz wird warm gemacht, das Lager aufgesetzt und einen Moment warten. Dann ist das Lager so warm, dass es mit der Hand auf die Welle geschoben werden kann.
Mit der Schaltgabel-Lehre kann ich nicht nur die Parallelität und Winkeligkeit der Schaltgabel prüfen.
Das Werkzeug ist so ausgelegt, dass die Gabel bei Bedarf auch gerichtet werden kann.
Um die zu Bauen, fehlt mir eine Fräse, darum habe ich das Werkzeug nit einem Freund entwickelt und von ihm bauen lassen.
Er hat davon eine Kleinserie aufgelegt. Davon hatte ich hier letzthin berichtet.
kahlo
Mal was einfaches  :-X .
Die Mühe hab ich mir nur gemacht, weil ich es ohne Änderung an 2 Motorrädern verwenden kann. Und weil ich die M24-Gewindestange da hatte. Und einen halben Meter POM-C  :angel: .
Beppo
bestimmt wieder sowas wie Vergaserschieber einhängen  :angel:
Pertinaxbuchseneinzieher Hirafe?
Oder doch eher für den Lenkkopf?
kahlo
Genau. Plan ist, ohne Hammer die Lenkkopflagerschalen einzudrücken.
Beppo
Warum nicht mit dem Hammer? Schadet doch nicht solange nicht auf die Rollflächen oder zu stark gehämmert wird. Wär mir jetzt zuviel Aufwand. Oder gibts da weitere Vorteile?
kahlo
Das Weglassen des Hammers ist immer vorteilhaft  :angel: .
Und besser erst die eine Schale einpressen, dann die andere, sonst musst du immer sehr genau schauen, welche von beiden sich gerade verkantet! ;D
kahlo
Zitat von: strichzwojan am <strong>Gestern</strong> um 11:15:27Und besser erst die eine Schale einpressen, dann die andere...
Sowieso  ;D .
(Muss erst die Lagerfassungen nacharbeiten - sind unrund und eng)
Den Lagerring unterkühlen. Macht etwas aus im Durchmesser.Rutscht dann leichter rein.
Habe ich das richtig in Erinnerung das du Kegelrollenlager einbauen willst?
Wenn die Lageraufnahme unrund ist und du machst Kegelrollenlager rein wirst du nicht lange Freude haben. Die Lagerschale ist ziemlich  dünnwandig und wird sich sofort der Lenkkopfaufnahme anpassen.
In diese Fällen werden die oberen und unteren Lageraufnahmen so weit aufgeschliffen das die Schalen mit etwas Spiel rein passen. Jetzt nimmst du Loctitte hoch fest. Und legst die Lager in die obere und untere Aufnahme und montierst die obere und untere Gabelführung kplt. Am nächsten Tag auseinander bauen und alles mit seewasser festen Fett einschmieren und wieder alles zusammen bauen.
Wer will mich haben?
kahlo
Zitat von: M. Bumerang am <strong>Gestern</strong> um 12:08:04Habe ich das richtig in Erinnerung das du Kegelrollenlager einbauen willst?
Hab mich dagegen entschieden. Weiter damit im CJ750-Thread...
warum willste nicht mehr?
kahlo
felixcurly
Zitat von: kahlo am 10 November 2026, 22:44:08Mal was einfaches  :-X .
Am Fahrrad (mit anderen Pom Adaptern dann) kann man sowas auch gut verwenden!
