Sprit und Öl
Begonnen von Gespannpit, 29 August 2025, 13:24:09
Gespannpit
was tankt ihr denn eigentlich in eure Einzylinder? Ich würde jetzt Super Plus 98 Oktan nehmen.
Und welches Öl? SAE 40?
Pit
Gespannpit
Gespannpit
hab eben den Fred gefunden. Beim Benzin kann ich dann E10 nehmen.
Erledigt.
Pit
Wenn Du regelmäßig fährst, kannst Du jedes Benzin tanken. E10, E5 - egal. Super Plus ist Perlen vor die Säue.
"Brauchst" Du höchstens, wenn Du die Kompression hoch getrieben hast und evtl. noch 'n Boot mit drittem Rad
dran hast und damit durch's Mittelgebirge peitschen willst.
Vor der Winterpause würde ich persönlich allerdings bevorzugt Sprit mit möglichst wenig Alkohol/Ethanol tanken.
Mögen einige für unnötig halten - bei einem Winter passiert mit E10 wohl auch nichts Schlimmes.
Wenn die "Pause" aber deutlich länger dauert, kann die gebundene Wassermenge allerdings schon für Ärger
in Tank/Vergaser sorgen.
( Messingteile wie Düsen und Spritsiebe korrodieren und es bildet sich ein eigenartiger Glibber in der
Schwimmerkammer. )  Hängt natürlich auch von der Unterbringung ab. Trocken / feucht, warm / kalt, draußen / drinnen.
Öl: 15 W 40 oder 20 W 50 Baumarkt, mineralisch. Möglichst ACEA A3/B4
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=18926.msg276620#msg276620
Pit,
wenn Du oben im Suchfeld ,,Öl" eingibst, hast Du 3 Tage was zu lesen.
Ich fahre 20W50 Mineralöl, nicht so hoch legiert, also API SF/CD.
Die 20W50 Viskosität gibt mir mehr Sicherheit an heißen Tagen.
Gespannpit
hab es grad gefunden.
Dann mach ich dasselbe Öl rein wie in den Boxer. 20W50
Dann hab ich auch nur eine Sorte da stehen.
Pit
Ich tank trotzdem Super Plus. Gibt wenigstens keine hässlichen Flecke auf dem Getriebe wenns mal suppt...
Und im Winter will ich auch keine E-Jauche im Tank.
Verschwenderische Grüße
DIDI 58
Servus Miteinander!
Hab eine R25/2 die früher mit 70 Oktan Sprit gefahren wurde.Hab dann beim Restaurieren den ZK auf bleifrei umgerüstet.Hätt ich das gar nicht gebraucht bei dem jetzigen Sprit? der hat ja 95 bis 100 Oktan.
Es wird auch manchmal empfolen Spritstabil rein zumischen.Ist das denn notwendig?
Übern Winter hab ich das schon einpaarmal gemacht.Muss man das überhaupt?
Lg
Didi
kahlo
Warum sollte eine R25/2 "auf bleifrei" umgerüstet werden? Sie wurde gebaut/konstruiert, bevor Blei ins Benzin gemischt wurde.
Zitat von: DIDI 58 am 17 Oktober 2025, 13:32:54Hab dann beim Restaurieren den ZK auf bleifrei umgerüstet.
Jetzt bin ich gespannt: Wie hast Du das genau gemacht ?
Ohne jetzt wieder ein Fass aufmachen zu wollen... BMW hat sehr wohl am Material des Auslaßventilsitzrings herumexperimentiert - Stichwort Goetze Dulenit. Und ich habe einen wirklich guten Zylinderkopf erstanden bei dem der Auslaßring ziemlich tief eingeschlagen war.
Neue Sitzringe macht ein Instandsetzer immer in "bleifrei". Sowas taucht dann als "Bleifreiumbau" auf der Rechnung auf (damals bei mir). Robuste Naturen fahren mit alten Köpfen einfach den Tankstellensprit, vorsichtige nehmen (bei harten Etappen) TBE-Bleiersatz dazu.
Nicht alle kommen auf Jahresfahrleistungen, wo sich Unterschiede eindeutig festmachen lassen.
Wenn bei altem Sitzringmaterial nachgeschnitten wurde, dann würde ich (!) die ersten 5000 km mit TBE-Beimischung fahren.
R25-2-3-7Hartmut
In den 1920er Jahren wurde verbleites Benzin eingeführt. Die R25-2 kam 30 Jahre später.
und da gab es bleifrei noch 11 Jahre lang
DIDI 58
Genau,der Instandsetzer hat beide Ventilsitze mit "Welltite-Material" ausgetauscht und beide Ventile eingeschliffen.Hat 1997 117 DM gekostet.Das hat der Hannes Haering in Regensburg damals gemacht.Das wars mir wert wenn der ZK schon runter ist.Dachte damals fuhren alle mit Blei.
Didi
Ich fahre in allen meinen Motorrädern bleifreien Sprit - auch in der 25/3 Baujahr 1954 und in der R27 Baujahr 1966 seitdem ich diese in Betrieb habe.
Nicht zu vergessen in der 50/2 Baujahr 1964.
Zuschlagstoffe und "Bleiersatzbeimischungen" habe ich noch nie verwendet.
verbleiten gibt's ja auch nicht mehr ;)
Ich ziehe jetzt mal die Analogie zu den Waschmitteln... ;D
Manchmal ist es sinnvoll, die Wasserhärte in Erfahrung zu bringen. Je nach "Temperament" wäscht man bei 30, 40, 60 oder 90 Grad. Manchmal ist es vielleicht sinnvoll, Calgon dazuzugeben, obwohl im normalen Waschmittel auch schon Enthärter drin sind. Bloß, weil etwas nicht enthalten ist, muss das nicht besser sein, und bloß, weil etwas drin ist, nicht schlechter. Kommt vielleicht auch darauf an, mit wieviel Grad man über die Landstraße "kocht" oder brennt.
DIDI, bei Haering habe ich übrigens vor 5 Jahren meine Nockenwelle und meine Stößel bearbeiten lassen. Da war aber der Chef gerade ernsthaft erkrankt. Der Juniorchef hat sich  meiner Sache aber angenommen und gute Arbeit geliefert.
kahlo
Zitat von: R25-2-3-7Hartmut am 17 Oktober 2025, 15:43:52In den 1920er Jahren wurde verbleites Benzin eingeführt. Die R25-2 kam 30 Jahre später.
Ja, in Amerika. Normalbenzin war bis Ende der 40er Jahre in Deutschland nicht verbleit. Die Motorkonstruktion ist so alt.
DIDI 58
Servus Strichzwojan als Innsbrucker zum Haering? Ja der Junior ist auch ein guter Mechaniker,macht auch viel bei Harlays.
Didi
CowBoy
Zitat von: berndr253 am 17 Oktober 2025, 16:43:13Ich fahre in allen meinen Motorrädern bleifreien Sprit - auch in der 25/3 Baujahr 1954 und in der R27 Baujahr 1966. Nicht zu vergessen in der 50/2 Baujahr 1964
Ironie Modus an: "grundverkehrt" Ich habe ALLE Motoren auf "bleifrei" umbauen lassen.
Neben der BMW auch die DKW RT200/2 und den Unimog mit OM636 Dieselmotor...
Ironie Modus aus: genau richtig!
Bleitraetyl hat einen Sidepunkt von 200°C.
Das Abgas im Otto-Motor hat eine Temperatur von 5-900 °C und die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase liegt in einem Ottomotor bei Nenndrehzahl bei etwa 130 m/s = 468km/h
In einem Liter Kraftstoff waren in 1974 etwa 0,4g.
Ein 250ccm Motor braucht bei Lambda 14:1 für eine vollständige 17 Gramm Benzin.
Darin waren 1974 0,009 gr. Blei.
Was sollen 0,009 Gramm  Blei, die gasförmig mit knapp halber Schallgeschwindigkeit am Auslaßventil vorbei blasen bewirken?
Zitat von: DIDI 58 am 17 Oktober 2025, 23:26:25Servus Strichzwojan als Innsbrucker zum Haering? Ja der Junior ist auch ein guter Mechaniker,macht auch viel bei Harlays.
Hier IM BESTEN EINZYLINDERFORUM VON ALLEN las ich in einem Beitrag, dass dort eine Meisternocke für die R25 vorhanden wäre. Und wozu gibt es die Post? :)
Wenn ich was machen lassen muss, dann geht fast alles nach Deutschland. Nur einmal bin ich in Österreich fündig geworden, bei einem Tachodienst in Linz.
Zitat von: CowBoy am 18 Oktober 2025, 01:00:32Ironie Modus an: "grundverkehrt" Ich habe ALLE Motoren auf "bleifrei" umbauen lassen.
Spielt es denn keine Rolle, dass die Gassäule, auch die Abgassäule bei Betriebszustand "Ventil geschlossen" (ein ziemlicher häufiger Zustand) bis auf Null km/h abgebremst wird?
Ist das jetzt auch Ironie oder Esotherik?
Gespannpit
ich glaube da kommt die KI schon durch.
Pit
Das ist vollkommen ironiefrei und ernst gemeint. Man nennt sowas auch Pulsation.
Eine launige Bemerkung, Pit! KI-Verdacht, das neue bashing!
Es gibt ja auch Leute, die sich von beeindruckenden Zahlenangaben nicht verwirren lassen.
Das ist ja wohl einleuchtend, dass, wenn man einen Wasserhahn zudreht, die Dichtung deshalb nicht trocken ist! Genauso wird sich am Ventilsitz etwas anlagern können.
Ich richte meine Karre immer Richtung Mekka aus beim Tanken, funktioniert seit 40 Jahren sehr gut. :thumbsup:
Gespannpit
Zitat von: strichzwojan am 18 Oktober 2025, 10:21:37Das ist vollkommen ironiefrei und ernst gemeint. Man nennt sowas auch Pulsation.
nein, das war nicht launisch gemeint.
Kann leider keine Smilies setzen.
Pit
Es stimmt schon, dass im Laufe der Jahre "noch härtere" Ventilsitzringe entwickelt wurden.
"Hart" waren die bei den 250er Alu-Köpfen aber immer schon.
Von daher ist eine "Umrüstung" nicht wirklich nötig.
Wenn die Sitzringe aber sowieso erneuert werden müssen, nimmt man logisch das, was aktuell verfügbar ist.
"Blei" bzw. "Bleiersatz" im Sprit zur "Schonung" der Ventilsitze ist wohl primär für Motoren mit "Eisenköpfen" nötig,
bei denen die Sitze direkt in das Kopfmaterial geschnitten sind, ohne extra Sitzring. ( Viele, viele alte PKW )
Ja - es erhöht angeblich auch die Klopffestigkeit. Bei Kompressionen um 7:1 und darunter für das gros der
Brot&Butter-Fahrzeuge á la Opel Kadett, Rekord, Renault R4 usw. jedoch obsolet.
Angeblich? Das Blei, besser Tetraethylblei, war zu Erhöhung der Klopffestkeit im Sprit und nicht zur Schmierung irgendwelcher Sitze, Führungen, etc...
Und das:
ZitatBetriebszustand "Ventil geschlossen" (ein ziemlicher häufiger Zustand)
Kommt häufig vor, besonders wenn der Motor aus ist... ansonsten auch kurz im Arbeitstakt bzw. Ansaugtakt, fast genauso wie das Einlassventil... und Pulsation? Alter! In welchem Zusammenhang das denn?
CowBoy
Zitat von: Heiko am 18 Oktober 2025, 13:30:19Das Blei, besser Tetraethylblei, war zu Erhöhung der Klopffestkeit im Sprit und nicht zur Schmierung irgendwelcher Sitze, Führungen, etc... nur dafür!
Korrekt!
Meine M72 hat die Ventilsitze direkt in den Grauguß geschnitten. In den letzten 27 Jahren und den 70.000 km ist einiges kaputt gegangen oder verschlissen.
Aber an den Ventilsitzen hat es nie Verschleiß gegeben.
