Lichtmaschinenregler
Begonnen von FJT, 03 August 2025, 20:06:05
FJT
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem mechanischen Lichtmaschinenregler. Im unteren Drehzahlbereich glimmt die LKL ganz schwach und der Anker an der Regelung ist angezogen. Wenn ich die Motordrehzahl erhöhe fängt der Anker zum Klappern an - d.h. er zieht an und fällt ab, aber das richtig schnell, und die LKL blitzt alle paar Sekunden mal hell auf. Ich habe schon an den Kontakten ein bisserl probiert zum Hin- und Herbiegen, aber ich komm da nicht wirklich weiter.
Hat da irgendjemand eine Beschreibung wann welche Kontakte zumachen bzw. aufmachen sollten?
Danke!
Beste Grüße Franz
FJT
Ja das steht ausführlich in Hertweck's Kupferwurm beschrieben. Ich habe gehört das das Buch wieder neu zu kaufen gibt.
FJT
Danke für die Info!
Hab gerade mal das Buch bestellt! Vielleicht hat in der Zwischenzeit noch jemand Tipps! Beste Grüße an alle!! Franz
Wenn der Regler klappert ist nicht gesagt das da auch das Problem ist. Versuch erst mal ob der Lichtmaschine selbst gut funktioniert ohne Regler.
Dazu gibt es die Dummytest. Und dann erst mal Punkt 3. Damit wird der Regler ausgeschlossen und kannst du sehen ob Feldwikklungen ind Anker noch gut sind.
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8314.msg109309#msg109309
Und auch die Batterie muss natürlich gut sein und vol geladen.
FJT
Vielen Dank Kees!
Ich werde das nächstes WE mal probieren! Beste Grüße! Franz
