Welche Vape BMW R25/3
Begonnen von raingem, 19 Juli 2025, 19:08:27
raingem
Hallo
Jetzt ist es passiert.
Die von Uli hats mir heute zerschossen.
Welche Vape empfehlt ihr
Danke und lieber Gruss
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
raingem
BMW R25/3
Gibt nur eine die passt, die für die R24/25/26
Und noch eine Frage für die Forumsempirie:
Wie lange war das Teil montiert und welche Laufleistung hat die Ffm-Zündungen erreicht bis zum Abrauchen?
Danke und Gruß,
Hardy275
Meine aus Ffm hats auch erwischt. Es war allerdings einen Kurzschluss in der Lima so das sporadisch, bei warmen zustand  knapp 12Volt anlagen. Also, vorsichtshalber mal messen wieviel die Lima bringt.
Eingebaut war EZA ca. 4 Jahre. Seit dem fahre ich auch mit Vape.
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
WIE?? Elektronik und kaputt?? Nicht mal 60 Jahre gehalten?? DZ DZ DZ
Kaputt gegangen ist die 70 Jahre alte Lima, nicht die Elektronik :P
nicht die elektr. ;D  Zündung?
Infolge des alten Limaschrotts ;D
Zitat von: Hardy275 am 20 Juli 2025, 13:16:47Meine aus Ffm hats auch erwischt. Es war allerdings einen Kurzschluss in der Lima so das sporadisch, bei warmen zustand  knapp 12Volt anlagen. Also, vorsichtshalber mal messen wieviel die Lima bringt.
Lima oder Regler?
Hardy275
Lichtmaschine, Temperatur abhängiger Masseschluss. Hab`s erst gefunden nachdem ich mit Multimeter auf dem Tank gefahren bin. Nach ca. 10 km ging es von 7 Volt auf knapp 12V.
Oha... also Feld vor dem Regler auf Masse. Fies.
Wie einige wissen, bin ich lizensierter Testfahrer für Kahlos TSZ k9- Zündung.
Für mich als Nicht-Elektr.er ( ;D ) war es richtig spannend, vom Erbauer etwas über die Sicherheits- und Sicherungsschleifen zu lesen, die da eingebaut sind. Vor allem, was in der Elektronik bei Überspannung  passiert, und was für Bypässe da geöffnet werden...
Es hört sich für mich auf jeden Fall nach Hitze- oder Schmauchspuren an.
Das:
Zitat von: Heiko am 20 Juli 2025, 18:46:28Oha... also Feld vor dem Regler auf Masse. Fies.
hatten wir doch schon...bei der 26...denke an unsere Testreihe mit den ganzen Sicherungen
raingem
#16
Zitat von: strichzwojan am 20 Juli 2025, 09:07:58Und noch eine Frage für die Forumsempirie:
Hallo Jan
Eingebaut Mai 2022 Laufleistung ca 7500 km.
Aber ich glaube auch das es eher die alte Lima war.
Hatte eine Sicherung eingebaut und die hats mir einen Tag davor zerbretzelt.... Sicherung ersetzt, gefahren - gefreut das alles geht.. und na ja das zweite mal halt der Exodus der EZA 1 von Ulis.
Noch eine Zusatzfrage in die Runde habt Ihr ne 12V Batterie im Einsatz mit  der Vape?
Danke für Euren Bescheid.
BMW R25/3
Hardy275
Ich habe ein 12V 1,3 AH Akku im original Batteriegehäuse verbaut. Dazu ein Trennschalter in der Masseleitung. Auch im Batteriegehäuse verbaut. Ganz klein und Flach.
Zitat von: rolf am 21 Juli 2025, 16:25:09hatten wir doch schon...bei der 26...denke an unsere Testreihe mit den ganzen Sicherungen
Stimmt.
Gerade da kann man gut eine Sicherung einschleifen. Wenn die rausfliegt, lädt zwar nichts mehr, es raucht aber auch nichts ab.
Ich habe da einfach ein Flachstecksicherung mit 5A eingeschleift. Das beruhigt schon sehr.
Ich bin immer beruhigt, wenn ich mit meiner 26 ganz ohne Sicherungen fahre.  ;D
Wenn ich noch zwei englische Mopeds hätte, dann wäre ich auf einer R26 auch immer beruhigt... ;)
Noch schlimmer besser!
raingem
#24
So hatte endlich mal Zeit die Vape einzubauen. Hier ein paar Bilder dazu.
Zuendspule Einbau im Rahmen alles andere an und im Batteriefach, dort ist auch noch ne Batterie drin mit etwas über 1 AH. Musste Abstandshalter anbringen am Batteriehalter.
BMW R25/3
Ich befürchte, der Batteriekasten wird dir abvibrieren mit der Abstandskonstruktion.
Die Schrauben der Zündspule scheuern nicht am Tank? Warum drehst du die nicht um?
Zitat von: RTwenty7 am 07 September 2025, 12:40:07Die Schrauben der Zündspule scheuern nicht am Tank? Warum drehst du die nicht um?
Kann man auch kürzen wenn man keine passenden hat.
raingem
#28
Zitat von: Heiko am 07 September 2025, 13:04:31Kann man auch kürzen wenn man keine passenden hat.
Ihr seht aber auch immer alles  :tanz:
Sind gekürzt worden (war ein frühes werk von mir.. Findungsphase  :thumbsup: ) scheuern nicht am Tank..
Und natürlich alles mit Loctite mittelfest...gesichert...
BMW R25/3
Ich hab die ZS auch da sitzen bei der /3. das passt knapp.
Den Regler hatte ich ebenfalls früher mit Abstandshaltern hinten drann. Das ging ebenfalls. Bis ich mehr Platz für den 26'er Vergaser gebraucht habe. Das ging dann mit dem /3 Rüssel nicht mehr vernünftig.
Sitzt jetzt an der Seite des Batteriekastens. Schwarz lackiert geht das optisch so grade.
