Neuer aus dem Allgäu
Begonnen von Fupl, 17 Juli 2025, 20:31:50
Ansonsten...wenn sie läuft, ohne auseinanderzufallen, der Rahmen unten heile ist (bei der Gelegenheit: evtl mal den Tank lupfen wäre evtl noch eine Idee, darunter sollte das Rohr gerade sein, wenn es einen Katzenbuckel hat, war mal ein größerer Auffahrunfall im Spiel, dann hat man Grund zum Nachverhandeln, weil es gerichtet werden muß) und es keine komischen Geräusche hat...
Dann sind, wie Heiko schrub (und der kennt sich aus mit Schnäppchen ;D ) 3k sehr angemessen...bei einer Vincent oder 'ner Rudge würde ich evtl feilschen, aber hier...
#31
So wie es scheint, ist die Linierung an einigen Details nicht original.
Aber alles in Allem, wenn das Blech und Rahmen eine gute Substanz hat, dann gut für eine Patina Maschine.
Hochglanzkisten gibt's schon genug.
Und ganz offen gesagt, finde ich den /3 aufgrund seiner Größe sehr viel schöner als die Vorgänger.
Da würde ich nix tauschen.
Die Linierung ist gar nicht original, weil franz. Militär.  ;)
Ist auch egal, um die 3k ist gut.
Meine eher das der Linienverlauf nicht dem Original entspricht  ;)
Das wäre mir bei 3k aber auch sowas von egal.
Also ich würde den Tank und die Lampe so lassen und den Rest von /2 auf /3 ändern. Dann wird es was halbwegs vernünftiges. 8)
Fupl
Ich schau mir die Details bei der Probefahrt noch mal genauer an.
Aber ich sehe auch, dass der Preis okay ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Zitat von: CowBoy am 18 Juli 2025, 23:26:38Also ich würde den Tank und die Lampe so lassen und den Rest von /2 auf /3 ändern. Dann wird es was halbwegs vernünftiges. 8)
Das wird teuer.
bemwenesu
Ich wollte doch nur helfen.... ;D
bemwenesu
Zitat von: M. Bumerang am 20 Juli 2025, 15:17:16Ich wollte doch nur helfen.... ;D
Manni, für mich heist "helfen" u.a.  aufmuntern
Zitat"helfen" u.a.  aufmuntern
habe ich doch gemacht. Ich habe nix von Kosten geschrieben ;D
Fupl
So die BMW R25/2 ist nun gekauft. War leider etwas länger Krank, aber nun gehört sie zu mir!
Bin sie noch ne Runde probe gefahren, was für ein Erlebnis! Freu mich schon auf das Forum und vor allem auf den nächsten Sommer.
Fupl
So hab sie nun zuhause. Ich brauche es euch ja nicht sagen, aber die Heimfahrt war ein Traum.
Jetzt muss ich mich mal schlau machen, was ich erst mal mir alles an Öle etc. anschauen sollte.
Ne Zusammenfassung welche Dichtungen man für ne Wartung braucht, gibt es nicht zufällig?
Beim Vergaser hab ich noch gesehen, dass es ein 1/22/28 verbaut ist, was wohl nicht ganz passt, aber sie läuft ja damit prima.
Fupl
Glückwunsch!
Willst du was zur Maschine hören, was man auf den Bildern erkennen kann?
Fupl
Bin immer offen für alles.
Tank ist auf jeden Fall /3.
Linderung so nicht ganz richtig
Rücklicht auch /3
Die Plakette am Motor gehört da nicht hin. Armee? Mach mal ein Foto.
Fupl
Jo das Motorrad war mal grün und kommt von der Armee.
Was meinst du mit Linderung?
Fastnachter meint Linierung.
Ich würde erst mal die Sicherheit- Sachen angehen, Bremsen, Beläge, Reifen wie alt, Benzinschläuche.
Dann gleichzeitig alle Öle, Gasi säubern.
Linierung, ja. Autokorrektur.
Da hat der Schorsch recht.
Bremsstange hinten sieht stark verbogen aus, Bremshebel vorne scheint nicht im optimalen Winkel, kann aber täuschen.
Eddi.69
Hallo Florian, mein Tipp für den Anfang:
Technisch in Ordnung bringen und erst mal Spaß damit haben. Schöne Strecken habt ihr ja im Allgäu.
Grüße Eddi
RolfD
Glückwunsch zu dem schönen Teil, ich finde, die schaut erst mal gut aus und wenn sie auch gut fährt, dann hab erst mal Spass damit.....
RolfD
Wie die anderen schon schrieben, erstmal um die kritische Technik kümmern! Alter der Reifen (vierstellige Nummer auf der Reifenflanke sagt, von wann der ist), Bremsen. Der Vergaser ist von einer frühen R25, aber wenn er gut funktioniert erstmal dranlassen. An diesen alten Vergasern grundsätzlich ohne Gewalt schrauben, sonst ist schnell was kaputt. Vor allem auch die Flanschmuttern nicht anknallen, sonst wird es eine Falschluftstelle geben.
Die Hupe liegt ja fast waagerecht! Schau, dass sie dir keine Delle ins Vorderradschutzblech hauen kann beim Einfedern. Halterung nachbiegen.
Langsam vertraut machen mit der Maschine und auf voreilige Kosmetik erstmal verzichten. Ich wünsche dir viel Spaß!!!
und wenn die Batterie schlapp macht, einen AGM-Akku nehmen - da Thema wurde hier schon oft behandelt, Stichwort u.a. "Panasonic"
p.s. wo im Allgäu bist du zu finden?
schraubenkoenig
Zitat von: strichzwojan am 18 Juli 2025, 08:33:41Mir fällt noch auf, dass es ein Strichdreikrümmer ist mit "Spezialfischschwanzdämpfer", der einen kleineren Eingang für den Krümmer hat. Vielleicht ein Nachbau von Ulis Motorradladen - der hatte sowas mal im Programm. Rumpf ist Strichzwei, Kopf wahrscheinlich Strichdrei. Schau dir noch die Krümmerbefestigung am Kopf an, diese Sternmutternbefestigung sieht sehr klobig aus - wie mag das Gewinde darunter aussehen?
Ach ja, und schau, ob es ein 1/22/44 oder ein 1/24/41 bzw. /42 Bingvergaser ist. Die beiden 24er passen gut, der kleinere 22er wäre etwas asthmatisch, wenn auch original 25/2...
Uli hat in den 80ern die französischen Militarmaschinen regulär im Programm gehabt. Irgendwo scheint er mal eine Halde aufgekauft zu haben.  Der Preis für die mattgrünen top gewarteten Maschinen lag damals bei 3000DM
Nee, Neee. Das war Kornhas. Der hat die Einzylinder vom franz. Militär und die Boxer von der Polizei gekauft.Als er den Laden verkaufte hat Ulli alles aufgekauft
Fupl
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde erst mal das Technische prüfen, soweit ich das kann.
Bremsen, Beläge, Reifen, Benzinschläuche, Hupe und Öle.
Der Gashebel Griffarmatur wackelt noch leicht und die Stellung passt noch nicht wie ich das will.
Da muss schauen, wie die befestigt ist und korrigiere das auch noch.
Jo das Bremsgestänge ist verbogen, hab ich nicht gesehen, danke.
Komme zwischen Kempten und Memmingen aus einem Dorf.
Die Griffe sind mit Madenschrauben befestigt. Im bestel Fall reicht anziehen.
schraubenkoenig
Zitat von: Fupl am 09 April 2026, 22:36:37Vielen Dank für eure Antworten.
Das wichtigste wären die Reifen und das Öl.
Wenn sie länger gestanden hat, sind die Reifen im schlimmsten Fall pickelhart- da packst du dich bei Regen schnell hin (KATASTROPHE!). Ich hatte an meiner beim Kauf 40 Jahre alte "Neureifen" drauf- gruselig zu fahren.
Mach einen einfachen Ölwechsel, und gieß eventuell die Suppe durch ein Teesieb, damit du siehst ob irgendwelche Metallteile drin sind. Falls ja, wird's interssant.
Und dann geh fahren- der Sommer kommt! Der Rest ergibt sich nach und nach.
