Hallo vom Niederrhein
Begonnen von Biene0815, 12 Juni 2025, 11:20:45
Biene0815
Hallo ihr Lieben
Ich bin die Biene, 34Jahre und wohne am schönen Niederrhein. Seit ich 16 Jahre alt bin, habe ich Freude am Fahren und am Schrauben. Derzeit besitze ich insgesamt 4 Motorräder.
Vor einigen Tagen hat die R25 bei mir Einzug gehalten. Es bedarf noch ein wenig Zuwendung, damit sie wieder in voller Pracht erstrahlt (idealerweise im Originalzustand).
Die R25 läuft und hat frischen TÜV. Jedoch hat sie ein kleines Problem. Wenn der Motor warm ist, springt sie schlecht an.
Damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt. Das kommt dann in den nächsten Wochen.
Jetzt bin ich erstmal Glücklich, dass sie da ist  :)
Biene0815
kahlo
Hi! Willkommen!
Zum schlecht Anspringen im warmen Zustand: Gibt natürlich viele Möglichkeiten. Da das Bike neu bei dir ist, neue Zündkerze und dann weitersehen. Manchmal ist es so einfach, manchmal nicht  ;D .
Kahlo.
Wilkommen!
Typisch fuer das slechte Starten wenn heiss sind slechte Kondensator und/oder Zundspule.
RolfD
Hallo Biene,
willkommen hier......und viel Spass.
Rolf III
Hallo Biene.
Willkommen bei den Verhaltensoriginellen...und Glückwunsch zum Neuzugang im Stall.
Du sitzt ja in einer forumsmäßig recht dicht besiedelten Gegend :)
Viele Grüße von der Insel, Taz
Hallo & Willkommen,
mit dem Schwarmwissen hier bekommst du sicher gute Hilfe, wenn du es wünschst.
4 Motorräder sind eine gute Substanz, aber Vorsicht, da können ganz schnell über die Jahre mehr zusammen kommen kommen  ::) .
Zitat von: Biene0815 am 12 Juni 2025, 11:20:45Wenn der Motor warm ist, springt sie schlecht an.
So ein ähnlich gelagertes Problem habe ich auch, aber anderes Fabrikat.
Motor läuft durchweg, allerdings will er nach einer Pause nicht wieder anspringen.
Kerzenstecker gewechselt, Kondensator neu, neues Zündkabel, auch mal ohne Kerzenstecker nur mit Kupferlasche gefahren und auch Kerzenwechsel.
Hat bisher alles nichts gebracht, nach einer Pinkelpause springt der Bock nicht mehr an.
Aktuelle Lösung: heiße Kerze raus, kalte Kerze rein und der Motor springt auf dem ersten Tritt an.
Wenn die zweite Kerze heiß ist, geht auch die nicht mehr nach einer Pause und ich wechsle wieder auf die erste nun abgekühlte Kerze zurück.
Als nächstes werde ich dann eine andere Zündspule testen.
Könnten die Kerzen aus einer Charge sein Björn?
Unwahrscheinlich, das Problem trat irgendwann mal auf, während eine gebrauchte Kerze drin war. Mit den 2 Kerzen war nur als Beispiel. Ich hab mittlerweile schon mehrfach hin und her getauscht, auch von anderen Motoren. Auch die Kerzen in einem anderen Motor gefahren und da gingen sie, bisher hat nix geholfen.
Aber ich will hier nicht meine Probleme auftun, es handelt sich ja da auch um ein Fremdfabrikat (MZ)
Fremdfabrikat... Oh mein Gott 🫣  ;D
Willkommen Biene.
Naja und prüfrexen wollte ich die Zündspule auch mal noch, ja wollte  ::), da kommen immer so andere Projekte dazwischen  :angel:
Zitat von: Heiko am 12 Juni 2025, 22:05:57Fremdfabrikat... Oh mein Gott 🫣  ;D
Willkommen Biene.
Hast DU auch "Fremdfabrikate" oder nur "foreign products"....  ???
:popcorn:
M. Bumerang
Die meinige hat auch ein Eigenleben. Man fährt fröhlich Richtung Heimat. So mit 80km/h. Plötzlich geht der Motor aus.Ohne knallen. Einfach so. Funke ist da. Schön kräftig. Benzin fließ auch. Jede Menge. Man wartet 10-15 min. Dann springt sie auf den ersten Tritt an. Um nach 5km wieder auszugehen. Gleiches Spiel.
Kerze, Kerzenstecker, Zündspule ausgetauscht. Nix. Nada.Vergaser war der Bing.
Zitat von: Einzylindär am 12 Juni 2025, 22:10:13Hast DU auch "Fremdfabrikate" oder nur "foreign products"....  ???
Made in GB
Hallo zurück nach Voerde und willkommen hier.
Viele der Einzylinder, die ich im Laufe der Jahre hatte, starteten bei richtig heißem Motor nur mit halb offenem Gas.
Immer mit entscheidend waren Zündkondensator und Kontakte. Und natürlich eine voll geladene, gesunde Batterie,
bei den Modellen mit Batteriezündung.
Oft half auch nur noch die von der XT500 bewährte Methode: Zündung aus, Gas voll auf, 5 bis 10 mal durchtreten.
Dann Zündung an und "normal" starten.
Meine /3 ist dankenswerterweise ein williger Starter, lediglich "halbwarm" schmollt sie etwas.
( Meine "Haus-Tanke" ist etwa eine Fahrminute entfernt, da passiert das oft. Dann lupfe ich den Schieber ein wenig
mit der Anschlagschraube, meistens klappt es dann. )
Deinem Warmstart-Problemchen kommen wir schon auf die Schliche, wenn Du soweit bist.
Mein Gott sieht das Mädel (gemeint ist die R25) gut aus!
Willkommen.
Zitat von: cledrera am 13 Juni 2025, 12:04:08Mein Gott sieht das Mädel (gemeint ist die R25) gut aus!
Willkommen.
...aber SIE (die Maschine) zickt rum....! ;D
isettawin
Zitat von: Biene0815 am 12 Juni 2025, 11:20:45Die R25 läuft und hat frischen TÜV. Jedoch hat sie ein kleines Problem. Wenn der Motor warm ist, springt sie schlecht an.
Das können wir uns ja mal kommenden Sonntag Morgen auf der Rennbahn in Krefeld anschauen...
Wenn alles gut geht, bin ich von der Eulenburg zurück. Und da kommen noch andere BMW-Einzylinder
Klaus
Dieter57
Moin und herzlich willkommen.
Probiere mal den Filter raus zu nehmen.
Eigentlich reicht der im Benzinhahn.
Da du durchsichtigen Benzinschlauch hast sag mal ob im warmen Zustand dort eine Luftblase zu sehen ist.
Auch einfach mal probieren bei heißem Motor einmal den Tupfer zu betätigen.
Wenn sie im Warmen schlecht anspringt hast du ein paar Minuten gestanden und hattest den Benzinhahn geschlossen ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
