Erfahrungen mit Transistorzündung für Unterbrecherkontakt vom Ing. Büro Schmid
Begonnen von Longo, 21 Mai 2025, 22:18:24
Im Leerlauf macht sich das nicht so stark bemerkbar. Daher ist es richtig den Leerlaufzündzeitpunkt orig. zu lassen und die Frühzündung zurück zu nehmen.
Zitat von: Einzylindär am 22 Mai 2025, 23:00:58Im Leerlauf macht sich das nicht so stark bemerkbar. Daher ist es richtig den Leerlaufzündzeitpunkt orig. zu lassen und die Frühzündung zurück zu nehmen.
Das geht zum Beispiel wunderbar mit dem "Buxusblech". Dann kriegt man S bei 7 Grad und F bei 36 (ca.).
Man muss sich halt ein Bild machen vom Verschleiß-Istzustand des FKR. Und dann wird das kompensiert. Mit dem Stroboskop als Kontrollinstrument.
Zitat von: Einzylindär am 22 Mai 2025, 21:38:55Dirk, das was du beschreibst wäre typisch für eine Kurzgewindekerze in einem auf Langgewinde umgearbeiteten Kopf. Da braucht es etwas Zeit bis der Funke den Brennraum "findet" und die Verbrennung startet. Das würde den zusätzlichen Zündverzug erklären, der durch einen früheren Zündzeitpunkt ausgeglichen werden muss...
Hast du einen 300ccm Umbau?
Wenn der Kopf nicht angepasst wurde (Form Brennraum), dann kann auch das zu zusätzlichem Verzug führen.
Longo
Update:
Heute kleine Testfahrt mit den Einzylindär'schen F=36 und S=7 Grad gemacht, läuft auch sauber.
 :thumbsup:
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Zündung läuft super aber ... ungünstiger Moment für LKL an🤢.
Dummie Test sagt Anker defekt, neuer kommt Dienstag per Post.
Jetzt die große Frage, gibt es einen Zusammenhang, oder unglücklicher Zufall?
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Hab den Hersteller mal nach der  Verlustleistung seiner Schaltung gefragt, das ist wohl annähernd gleich mit der original Zündung. Sollte dann wohl nicht zum Lima Problem geführt haben.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Mutmaßlichen Übeltäter gefunden:
Ein Draht der Statorwicklung hatte sich selbständig gemacht und war vom Anker durchgeschliffen. Der Massekontakt hat dann dem Stator volles Magnetfeld gegeben und hat wohl den Anker gekocht.
Wer kennt's nicht, ganz normaler Samstag.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Update:
Transistorzündung ist heute gestorben.
Offenbar ist die Dipl. Ing. Schmidt Transistorzündung den Hitzetod gestorben. Laut Auskunft vom Hersteller ist die Elektronik für ca. 80Grad Umgebungstemperatur ausgelegt. Da war meine Anordnung unter der externen Zündspule, relativ nah über dem Ventildeckel wohl nicht optimal. Nach 50km Testfahrt und dann zum Glück zuhause, beim antreten kein Zündfunke mehr.
Nachdem ich dann zurückgerüstet habe auf Kondensator, alles wieder gut.
Ein gutes hatte der Umbau aber trotzdem, ich hab durch Zufall die Ursache für meine viel zu frühe erforderliche Frühzündung gefunden🙂.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Also mich würde wundern wenn bei deinem Befestigungspunkt 80 Grad erreicht wurden.
Longo
Ist auf jeden Fall kaputt, warum auch immer. Bin froh, dass es zuhause passiert ist.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Zitat von: Einzylindär am 21 Mai 2025, 22:41:17Kleinerer Kontaktabstand heisst grösserer Schliesswinkel und damit grössere Ladezeit der Spule.
Möglicherweise hast du irgendwo Übergangswiderstände, so dass an der Spule nur eine geringere Spannung anliegt und die Spule deshalb länger laden muss.
Waren bei dir nicht auch sehr frühe Zündzeitpunkte nötig? Kder hast du da die Ursache gefunden?
100 Punkte für Stefan, den Einzylindär👍👍👍
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Hans Otté
Für die gasamte Elektronik gilt eigentlich immer :
so kühl wie möglich, so großzügig und qualitätsmäßig elektrisch ausgelegt wie möglich, so wenig Viberationen wie möglich und so saubere Umgebung wie möglich!
Dann sollte die Haltbarkeit eigentlich kein Problem mehr sein. Funkende Grüße, *****
Vor allem sollte Elektronik D.A.U. zertifiziert sein,
das klappt leider nicht immer.
Und mit dem Ausfall von Longos Schmid-Zündung ist aktuell im Forum nur noch ein elektronisches Zündsystem im Dauertest! Unter den denkbar härtesten Bedingungen: in der Lima, festverschraubt und unter der Gashand eines erbarmungslosen Heizers!
Heute werde ich wohl an km 800 herankommen. Näheres dann bei km 1000.
Longo
Der Hersteller nimmt den defekten Regler problemlos zurück und hat den Betrag zurückerstattet.
Das defekte Gerät untersucht er dann wohl.
Ich bleibe jedenfalls vorerst beim roten Kondensator.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Zitat von: strichzwojan am 08 Juni 2025, 14:27:54Und mit dem Ausfall von Longos Schmid-Zündung ist aktuell im Forum nur noch ein elektronisches Zündsystem im Dauertest! Unter den denkbar härtesten Bedingungen: in der Lima, festverschraubt und unter der Gashand eines erbarmungslosen Heizers!
Also die Zofia Zündung habe ich jetzt seit 10 Jahren in der /2 im Einsatz. Läuft.
Mir ist schon klar, dass hier Einige vollelektronisch bzw. halbelektronisch unterwegs sind.
Es ging in meiner Bemerkung nur um die aktuellen "Neuerscheinungen" hier auf dem Forumsschirm. Und das sind eben Schmid und Kahlo gewesen, jetzt nur noch Kahlo...
Krefelder
Zitat von: M. Bumerang am 09 Juni 2025, 12:34:44Dann fährt nur Jan mit so einem Ding rum?
Du hast doch den Beitrag über kahlos Zündung mitverfolgt. Insofern...
habisch mit verfolgt. Dachte nur das sich noch ein paar Leute gemeldet hätten.
