Kontaktplatte Zündschloss Anschlüsse
Begonnen von Lorenz, 22 Dezember 2024, 17:30:03
Lorenz
in meinen Schaltplanunterlagen habe ich keine Angaben zu den Kabeln die vom Scheinwerfer zum Lenker, genauer gesagt die zum Auf-Abblendschalter führen, gefunden. Informationen über Farbe und Dimension, evtl. Länge der Leitungen wäre hilfreich.
Auf dem Bild, das ich mir von Amir ausgeliehen habe, sieht man die Kabel. Leider sind sie zusammen gerollt. Es ist auch nicht erkennbar um welches Kabel, Blinker oder Licht, es sich handelt.
Die Kabel gibt es leider nicht fertig zu kaufen. Zumindest habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
Eine Bitte an Amir. Könntest du eine von deinen Kontaktplatten, mit ausgerollten Kabeln, so fotografieren das man die Anschlüsse sieht. Wenn möglich die Vorder- und Rückseite.
Vielen Dank
Lorenz
Lorenz
Nabend Lorenz,
Gerne mache ich dir ein paar Bilder, gehe gleich mal auf den Dachboden ;D
Wenn du von R27 Lenkerschaltern (die schwarzen Gnubbeldinger) sprichst, da gibt es von Bmw Leitungssätze, mache ich dir auch ein Bild von.
Bis gleich
p.s. die Zündplatten auf meinen Bildern sind für die 25/2/3 etc ohne Blinker. Das gerollte Kabel geht zum linken Lenkerschalter (Abblend/Fernlicht) und Horn. Die Blinkeranschlüsse am anderen Lenkerschalter haben mit der Zündplatte nichts zu tun, die Kabel gehen zum Relais und 15 und Blinkern.
Lorenz
Hat keine Eile.
Es sind die schwarzen Schalter am Lenker.
Die Leitungssätze bekomme ich beim BMW Händler meinst du?
Lorenz
Moin Lorenz,
Ich hatte mir seinerzeit einen Kabelsatz für links bestellt und bekommen. Ich bin mir aber fast sicher, dass die üblichen Verdächtigen auch konfektionierte Kabel haben im Nachbau. Ist ja eigentlich auch nicht viel dran, bis auf vielleicht die Ösenenden für die Kontaktplatte im Lenkerschalter. Aber auch das bekommt man ja selbst hingedrillt.
Ich hoffe, du kannst auf den Bildern erkennen, was du brauchst.
Meyer (und bestimmt auch andere) haben das Kabel als Nachbau.
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=8060113
Lorenz
Danke für die Fotos. Hilft mir weiter.
Meyer-Bikes kannte ich noch nicht. Bei den beiden bekanntesten Händlern
habe ich das Kabel nicht gefunden.
Gruß Lorenz
Donnervogel
Bei meiner neuen Zündplatte (Nachbau) fehlte der Schraubanschluss 57 für das Standlicht. Also wurde der Zündschalter nach rechts gestellt und mit dem Voltmeter alle vorhandenen Lötpunkte auf Spannung abgegriffen bis die richtige Stelle gefunden war. Das 57-Kabel zum Scheinwerfer habe ich dann fest verlötet.
Ich meine, 57 ist nie geschraubt, sondern schon angelötet an die Platte mit Kabel dran für die Anschlüsse am Birnenhalter. Nur 56 und 58 haben Schraubanschlüsse.
