Rahmen 25/0 Gewindebuchsen Außenmaß
Begonnen von RTwenty7, 25 Juni 2024, 17:45:36
Einen Wunderschönen,
hat zufällig jemand einen nackigen /0 Rahmen rumliegen und kann mir das äußere Maß über alles der Tankbefestigungsbuchsen hinten messen? Vermutlich ist es natürlich das Innenmaß der Tanklaschen, aber bei mir sind die Laschen etwas verbogen und die Buchsen am Rahmen sind dann doch aussagekräftiger denke ich.
Ich hoffe, man weiß was ich meine ;D
Danke :thumbsup:
mike25-3
Zitat von: RTwenty7 am 25 Juni 2024, 17:45:36Einen Wunderschönen,
hat zufällig jemand einen nackigen /0 Rahmen rumliegen und kann mir das äußere Maß über alles der Tankbefestigungsbuchsen vorne messen? Vermutlich ist es natürlich das Innenmaß der Tanklaschen, aber bei mir sind die Laschen etwas verbogen und die Buchsen am Rahmen sind dann doch aussagekräftiger denke ich.
Danke :thumbsup:
Nein, ein Foto mit Zeichen,Pfeilen,Kringeln etc. wäre besser
Machen was geht, solange es geht ;-)
Ich benötige den Abstand der Buchsen für die hintere Tankaufnahme.
Grund, ich habe einen /2 Rahmen, aber /0 Tank mit Laschen und möchte zwei Gewindebuchsen anschweißen, damit ich den Tank ordentlich befestigen kann.
Ich hatte das gleiche Problem: ein 25/2-Rahmen mit einem R24-Tank mit zwei Ohrenlaschen. Da bei mir vorher ein 51/3-Tank montiert war, habe ich die Befestigungswinkel am Rahmenrohr abgetrennt und einen "Silentbloc" auf das obere Rahmenrohr gesetzt. Da ruht nun der Tank mit der gerundeten Tunnelseite drauf. Damit der Tank nicht nach oben klappen kann, habe ich ein U-förmiges Halteteil gebogen, das unter dem Rahmenoberrohr entlang von Halteohr zu Halteohr geht. Natürlich auch noch mal in Gummi gelagert.
Diese Lösung hat den Vorteil, dass wirklich nichts auf Spannung gezogen werden muss. Bislang (seit 1993) hält das, auch mit Tankrucksackbetrieb.
Nachdem hier immer wieder über Tankundichtigkeiten rund um die Befestigungspunkte berichtet wird, bin ich sehr froh, das damals so gelöst zu haben.
mike25-3
Wenn da der Tropfentank drauf soll, ist die Gesamtbreite zwischen den Tanklaschen 50mm
