Steib S250 Zierleiste
Begonnen von Ackerschiene, 21 April 2024, 20:51:35
Ackerschiene
Ich melde mich auch mal wieder. Habe mittlerweile für meine R25/2 einen Steib S250 restauriert. Aktuell bin ich noch auf der Suche nach der Zierleiste die mitten auf dem Boot verläuft, meine ist sehr verdengelt. Vielleicht hat ja jemand noch was liegen...
Gruß Alex
Ackerschiene
Hast du Ideal in Berlin schon probiert? Der hat das im Program. Etwa 140 euro. Hoffentlich hat er es auch wirklich und nicht nur im Katalog.
CowBoy
Hat er. Letzte Woche geliefert.
Die hinten über das Bootsheck geht ist bei mir über. Ich habe da einen von außen zugänglichen Kofferraum.
Ackerschiene
Zitat von: CowBoy am 21 April 2024, 21:29:34Hat er. Letzte Woche geliefert.
Hast du die schon montiert und kannst was zur Passgenauigkeit sagen ? Warum steht da 3 teilig? Muss man neue Löcher für zusätzliche Schrauben bohren ? Danke und Gruß
Alex
CowBoy
Hallo Alex,
Also dreiteilig, weil es drei Teile sind:
Eine hinten von der Sitzlehne rund um das Heck.
Eine vorne auf dem Boot bis zum Emblem Halter und eine vom Emblem Halter um die Bootsnase.
Vorne passt es ganz gut, hinten nicht ganz so. Wobei ich nicht sagen kann, ob es an der Leiste oder am Boot liegt. Das ist aus Kunststoff und hat eine Kofferraum Klappe.
Da muss ich die Leiste kürzen und anpassen.
Im Boot sind noch gar keine Löcher drin. Weder für die Leisten, für die Planhalter noch für die vorderen Bootslager.
Viele Grüße, Ulli
Ackerschiene
Vielen Dank Ulli!
dann werde ich die auch da bestellen. Interessantes Boot und Rahmen hast du da!
Gruß Alex
CowBoy
Der Rahmen muss erst noch werden.
Bislang ist nur das U-Rohr gebogen und die Achse fast fertig.
Es ist also noch ausreichend Arbeit zu erledigen.
Das interessiert mir mächtig Cowboy!  Hast du selbst die Rohre gebogen? Wie hast du das denn geschaft? Sieht gut aus ohne Abflachungen.
Und die Achse, ist das mit Gummifedrung oder Torsionsstab?
Und das Boot, wo kommt das her?
CowBoy
Moin Kees,
Das Rahmenrohr habe ich schon so gebogen gekauft.
Die Welle für die Schwinge ist innen mit 2x 6205 gelagert, außen ist eine Flanschlagereinheit UCFL207 verbaut.
Damit werden eventuelle Fluchtfehler ausgeglichen.
Die Federung der Schwinge wird mit einem BMW Federbein gemacht, dass sich an einer Gewindestange M24x1,5 abstützt. Ein Bild vom Prototypen anbei.
Damit kann das Niveau des Seitenwagens exakt eingestellt werden. Dazu kommen die höhen- und seiten-einstellbaren Anschlüsse für die Kugelmäuler.
Die Ankerplatte ist drehbar in Bronze-Buchsen gelagert und das Bremsmoment wird über eine Zugstange aus 42CrMo4 auf den Rahmen übertragen.
Dadurch kann die Schwinge auch beim Bremsen noch federn und geht nicht "auf Block" wenn die Ankerplatte sich an der Schwinge abstützt.
Mehr Bilder dazu hier . https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=23049.0
Das Boot ist aus GFK mit von außen zugänglichem Kofferraum. Die Luke hinter der Sitz-Lehne entfällt.
Stattdessen ist da eine Sperrholzplatte zur Versteifung einlaminiert. Ebenso im Fußboden und an der Bootslagerung vorn.
Die Formen für das Boot gibt es. Es fehlt aktuell aber an Handwerkern, die in der Lage und willens sind Boote zu machen.
Darum gibt es bei heute nur 2 fertige Boote. Da bin ich aber auch nicht involviert und kaufe nur ein.
Wunderschönes Projekt. Viel spass damit und danke für die Informationen. Post mal wieder wenn du wieder etwas weiter bist damit.
Ackerschiene
Ja, gerne mehr, interessiert mich auch!
CowBoy
Dann würde ich hier https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=23049.0 weiter schreiben.
Da ist dann alles zusammen.
