Frage zu D+
Begonnen von Woodstock, 31 Januar 2024, 20:30:44
Woodstock
habe ne Frage und würde mich über ne Antwort freuen.
Betreffend R 27 mit 6V-Anlage und mech. Bosch-Regler:
Wenn man an der Lima bei D+ das blaue Kabel (geht an Regler, von da zur Ladekontrollleuchte) nicht anschließt, müsste dann die rote Ladekontrollleuchte bei gedrücktem Zündnagel (Leerlaufanzeige grün an) leuchten oder nicht?
Woodstock
Ich sage nein...die LKL bekommt Strom von Platinen-Klemme 15 (geschaltetes Plus, also Plus wenn Nagel eingedrückt) durch die Birne über das erste (dünnere)  blaue Kabel an die D+ Klemme am Regler über das zweite (dicke) blaue Kabel nach D+ an der Lima, wo die Pluskohle und das eine Ende der Feldwicklung angeschlossen ist.
Ist das blaue Kabel ab, ist nur ein Pol der Birne angeschlossen, das kann nicht leuchten
Woodstock
Ok. Danke.
Dann bitte noch ne Frage:
Der mech. Boschregler wird ja unterm Tank am Rahmen mit zwei Schrauben befestigt.
Die nach vorne gewandte Schraube ist beim U-förmigen Reglerfuß mit einer Gummitülle versehen. Liegt der hintere Reglerfuß direkt am Rahmen auf oder ist zwischen Reglerfuß und Rahmen noch so ne Art Isolationsscheibe?
eher eine Zahnscheibe...Der Reglerfuss OHNE Gummiisolation sollte (gute) Masseverbindung haben mit dem Rahmen. Einerseits durch die Schraube, anderseits besser auch mit dem - dort blank gefeilten - Rahmen.
Woodstock
Hmmm.
Ist es richtig, das dann die Klemme D+/61 am Regler durch den hinteren Reglerfuß somit stets Masseschluss hat?
Nein, auf keinen Fall ! Der Regler hat 3 Anschlüsse, B+ hinten (2 rote Kabel), D+ vorne (2 blaue Kabel) - das sind die SCHMALEN Metallzungen. Zwar steht D+ auf dem breiteren Reglerfuss eingestempelt, aber das bezieht sich auf die danebenliegende schmale Zunge, dort hats eben keinen Patz für den D+ Stempel, weil 2 Gewinde drin sind...hinten ist B+ richtigerweise auf der schmalen Zunge eingestempelt. Auf der linken Seite ist DF (rot-schwarzes Kabel)
Am hinteren Reglerfuss ist Masse dran (2 braune Kabel, die müssen Rahmenverbindung haben)
Guckst Du Bilder und Stromlaufplan:
Woodstock
#6
Aber warum ist dann von der schmalen D+/61-Zunge ( also die mit den zwei kleinen Schräubchen) zum Reglerfuß gemâß Multimeter ein Durchgang (Strompfad) messbar?
