BMW R 20 Hinterradantrieb
Begonnen von Gerhard Schwarz, 21 September 2022, 07:46:17
Gerhard Schwarz
Hallo, ich bin jetzt bei der Restaurierung am Hinterradantrieb angekommen.
Meine Frage: wird der Abschlussdeckel nur mit dem Rahmenteil verschraubt oder
wird der Deckel direkt auf dan Gelenkwellengehäuse gesschraubt und dann nochmals
mit dem Rahmen?
Auf der Ersatzteilzeichnung ist es meiner Ansicht nach nicht genau zu erkennen.
Danke für die Hilfe
Gerhard Schwarz
Gerhard Schwarz
Hallo Gerhard,
der Gehäusedeckel wird direkt mit dem Rahmenteil verschraubt.
btw. wenn du schon beim Hinterradgetriebe bist, den ultimativen Tipp für einen dichten Kardanwellenausgang gibt es hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=19336.msg284366#msg284366
Gerhard Schwarz
ganz ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab die Montage schon getestet,
klappt alles.
Besonderen Dank auch für den Link mit der Abdichtung.
Gerhard Schwarz
Gerhard Schwarz
ich hoffe dass ich nicht nerve, ich habe noch eine Frage da die BMW R 20 für mich albsolutes Neuland
ist.
Dreht sich denn die Steckachse bei den Starrrahmenmodellen mit?
Beste Grüße
Gerhard Schwarz
ja (aber nur beim Hinterrad)
p.s.  Die Steckachse wird so eingebaut, dass die Mutter links außen liegt (hab ich gerade da geschrieben:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=21896.msg334219#msg334219 )
Schmierung erfolgt auf der linken Seite mit Fett (Schmiernippel), auf der rechten Seite durch das Öl vom Hinterachsgetriebe. Das heißt, dass auf der rechten Seite kein Fett hin gehört (das Fett würde hier die Entlüftung des Hinterradantriebs behindern)
