Lichtmaschinenregler R25/x
Begonnen von kahlo, 14 August 2022, 19:26:09
und da gibt's ein Beispiel wie man ihn bei der R27 einbauen kann:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=337338
Zitat von: Harlekin am 30 März 2023, 20:58:12Die Frage, ob der Regler auch für die R 27 geeignet ist, ist noch nicht beantwortet.
Ich bin technisch bez. elektrisch ein Laie. Ich möchte den Regler anschließen können und dann muss es funktionieren.
Wer kann Auskunft geben ?
ich habe 2 solche Regler in 2 R27 eingebaut. Funktionieren bisher einnwandfrei.
Man muss matürlich eine Zwischenplatte machen mit Löchern für die beiden Schrauben in den Rahmen und für den(kleineren) den Regler. ich hab da 3 mm Alublech genommen. Geht auch Plexiglas 0der sonst Kunststoff. Man muss nur wissen was Massekontakt haben muss und was nicht..wie beim Z-Regeler auch...
kahlo
Dieser Thread ist inzwischen ziemlich lang und unübersichtlich geworden. Vor einiger Zeit kam der Vorschlag, die Erfahrungen mit dem Regler in ein neues Thema auszulagern. Da hätte man dann weniger Nebengeräusch  :sekt: .
Kahlo.
(am Wochenende gibt es hier Sonne = Fahren :-))
Verstanden!
abschliessend kann man sagen: er funktioniert, auch bei der R27 (Lima 60/90W)
Wie lange weiss man natürlich erst in 5,10,20,50 Jahren...
zu allerletzt: Gibt es von der aktuellsten Serie 6.1 mit den Schraubklemmen noch einzelne, oder nochmals eine Serie, oder irgendwann wieder ?
Für die 60/90 W  Limas mit den 2,5 mm2 Kabeln ist das eher vorteilhafter
kahlo
Von der neuesten Version (2023, V6.1), werden zur Zeit 2 Stück probegefahren. Einer ist auf 13A eingestellt, der andere auf 10A. Mit der 10A-Version habe ich bisher problemfreie 250km abgespult, davon heute etwas über 100km.
Ich habe vor, eine "Serie 2023" aufzulegen. Aber mir fahren einfach noch nicht genug der Serie vom letzten Jahr. Nicht dass die Dinger alle reihenweise ausfallen und ich hab euch schon wieder was untergejubelt...  :hit: .
Kahlo.
Hodima
#335
Hallo Kahlo,
ich habe ja einen Regler der ersten Generation. Den würde ich gerne
auf die neuen Anschlüsse zum Schrauben auf 2,5 m2 umrüsten.
1. geht das ?
2. wie heißen die genau?
Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Ich glaube nur die R27 hat die dickeren 2,5 mm2 Kabel (am Z-Regler unter dem Tank). Bis 1,5 mm2 gehend die Kabel problemlos in die Steckklemmen rein.
Klemme tauschen dürfte schwierig sein, alles gut verklebt/vergossen
Den verlinkten Adapter 2,5 auf 1,5 mm² Kabel kaufen und gut ist.
kahlo
Hallo Horst-Dieter,
Das geht nicht. Die Buchsen sind direkt auf die Platine gelötet und haben unterschiedliche Kontaktabstände. Die neuen Buchsen passen nicht auf die Kontaktflächen des alten Reglers.
Kahlo.
soooo alt ist der auch nicht  ;D
Hodima
Schade, wäre schön gewesen.
Dann also doch die Kabelschuhe.
tom27
Guten Morgen Reglerfreunde,
um Hubis und Rolfs Einbaubeispiele für die externe Montage des eReglers an der R27 zu ergänzen:
Mein Ziel für mein Adapter ist
-  die Rückbaubarkeit zum org.Regler,
-  kein Abschneiden des alten Kabelbaums,
-  Abfangung der Kabel
-  eine gute Zugänglichkeit der Kabel und des Reglers
Aluwinkeldicke ist 3mm.
Position auf der rechten Seite: Abschluss der Blechaussenseite mit dem 36mm Rahmenrohr, von oben gesehen.
Auf Wunsch kann ich evtl. eine Bemassungsskizze liefern.
Nach der Erfahrung mit beiden Reglerarten bevorzuge ich eindeutig die WAGO-Schraubklemmen.
Sie sind besser zu handeln.
Da meine R27 noch nicht fertig gebaut ist fehlt einstweilen die Reglererprobung,..
.. zu der ich gerne die Anderen weiterhin auffordere
Fröhliches Eiersuch wünscht tom27
Oldie-Einzylinder erhalten und sinnvoll weiterentwickeln
So, das hat ein bischen gedauert aber jetzt habe ich auch der Kahlo 2022 Regler im R25 eingebaut. Eigentlich war er für die R69, aber weil es jetzt eine neue Serie gibt....
Installieren war etwas fumelig. Meine gelbe Kabeln sind etwas kurz. Ich habe die mit Aderendbuchsen versehen und dann war es noch ein Gewürg die in die Klemme zu buchsieren. Vor allem die dünnere Df Kabel. Meine Aderendhülsen sind ziemlich kurz, das ist nicht einfach so.
Na ja, ist jetzt installiert. Ich habe der Motor mal kurz probegelaufen und es funktioniert.
Extra Massekabel habe ich nicht installiert.
Zeit zum bestellen der 2023 Version....
kahlo
Super! Die Klemmen sind anscheinend wirklich nicht mit dem durchschnittlichen BMW-Schrauber kompatibel  ;D  :oberlehrer: . Aber das ist ja nun geklärt und in der Neuauflage behoben.
Bis die erste Frage nach 4mm2 Klemmen kommt  :na:
Kahlo.
Das sind doch Federzugklemmen?... warum dann Aderendhülsen um Himmels Willen?
Weil ich es nicht geschaft habe die Litze hinein zu treiben. Und ja ich hatte das weisse Knöpchen eingedrückt. Die Litzedrahten haben sich nur gestaut vor die Klemme.
Beemwe
Hier auch noch ein Feedback (R25/2) zur 2022 Edition @kahlo (ich bin ja über geheime, sagenumwobene ,,Direktumwege" zum Regler gekommen  :thumbsup: ): funktioniert wie ne 1  :thumbsup:  - meine R25/2 ,,lädt" endlich sauber.
2 Testfahrten à ca. jeweils 1h ohne Batteriegesprotze, Rumgestocke, starke rote Ladekontrolleuchte und Spannungsverlust.
DAS ist Erfindungs- & Tüftelgeist, einfach tolle Arbeit!
Liebe Grüsse,
Daniel
kahlo
Schön zu hören! Dann hoffen wir mal, das es ein paar Jahre so bleibt  ;) .
Grüsse vom auf die Teile für die 2023-Serie wartenden
Kahlo.
Guzzinator
Hallo Kahlo,
du schreibst, dass du Überschuß von den Regleren für BMW R25 produziert hast.
Hast du noch übrig und wenn was willst du dafür haben?
Gruss, Guzzinator
kahlo
Gruss, Guzzinator
Hi Guzzinator,
Kurz gesagt - 2 Stück sind noch da ;) . Näheres hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=22863.0
Kahlo.
Guzzinator
Hallo Kahlo,
ich nehme einen der restlichen zwei Regler.
Wie kommen wir zusammen? Ich sende 65,-€ per Paypal an welche Adresse?
Du sendest mir einen Regler.
mfg, Guzzinator / juergen3003karg@gmail.com
