Erscheint immernoch "Server nicht erreichbar"?
Begonnen von Karl, 12 August 2022, 14:06:02
Kurze Umfrage in die Runde:
Erscheint bei Euch immernoch die Meldung "Server nicht erreichbar"?
Mehrmals täglich, dann gehts wieder, dann wieder weg.
Tapatalk ist dann auch weg
Teilweise... immer wenn ich was dazu schreiben wollte kam ich nicht ins Forum.
Sowohl am Windows PC in der Firma, als auch am IPad bzw. Iphone. Zeitweise ist die Voransicht des Einzylinderforums auf der Startseite ganz leer (siehe Bild) und das Zweizylinderforum wird angezeigt oder es geht beides. Manchmal auch eine Fehlermeldung beim Absenden eines Beitrages (siehe zweites Bild).
Bei mir die gleiche Problematik wie bei Heiko.
Tim
101010
Werner-#49
Habe schöne Behörden R27
kahlo
Etwa 50% der Seitenaufrufe führen bei mir zu "Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later. "
Besonders renitent beim Versuch, dieses Posting abzusetzen...  ;) .
Kahlo.
Problem ist mehrfach an den Hostinganbieter gemeldet worden. Aus meiner Sicht liegt hier ein Problem mit dem Routing/Proxy des Servers vor. Habe gestern nochmal eine ausführliche Fehlerbeschreibung an den Support geschrieben, ich hoffe dass der Fehler schnell gefunden/behoben wird. Aber irgendwie erinnert mich die ganze Problematik an die Probleme, die wir letztes Jahr um die selbe Zeit mit der Datenbank hatten ...
Hodima
etwa 70% der Einwahlversuche scheitern
Meldung ( aus dem Gedächtnis )
der Server hat den Einwahlversuch abgewiesen
erst dann merkt man doch, wie wichtig einem das Forum ist :-)
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Heute scheint es wieder besser zu sein mit der Verbindung.
Die Tage zuvor waren die Ausfälle gehäufter und wie Heiko schon schrieb:
auf der Startseite war das Einzylinder Forum mit Fehlermeldung, aber das Zweizylinderforum wurde bei mir jedes Mal angezeigt.
Und zusätzlich viel mir auf, dass bei einigen Beiträgen alle Bilder nicht geladen wurden oder nur manche sichtbar waren.
Dann stand an dieser Stelle nur der Dateiname des Bildes  ???
Gerade eben noch eine kurzen Hänger gehabt.
Sonst besser.
Zitat von: cledrera am 12 August 2022, 15:42:01Gerade eben noch eine kurzen Hänger gehabt.
Sonst besser.
Das tut mir leid für dich aber hier geht es um die Erreichbarkeit des Forums....
D&W
Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
Zu Ihrem Schutz erlaubt www.bmw-einzylinder.de es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
Weitere Informationen...
ERSCHEINT BEI MIR
Jürgen 57
Ja, mit schöner Regelmäßigkeit mit einer Meldung wie bei Rolf. Zweizylinder Forum ist nicht betroffen.
Werner-#49
Zitat von: Karl am 12 August 2022, 14:52:45Aber irgendwie erinnert mich die ganze Problematik an die Probleme, die wir letztes Jahr um die selbe Zeit mit der Datenbank hatten ...
Ja Karl.
Vielleicht ist das dann auch ein Ansatzpunkt das Problem (wieder) zu finden und zu lösen (!?)
Gruss, Werner
bei mir die letzten Tage auch (MacBook / Safari), mehrheitlich ginge nicht.
Besonders wenn ich eine PN schreiben wollte (an Dich  :)  )
Mal sehen wies weitergeht.
Ist schon traurig ohne Forum  :\'(
Das hier bekomme ich - immernoch. Firefox oder Chrome - egal.
Geradeeben...Forenzugriff an sich geht, Posten auch...aber beim Zugriff auf Benutzerprofile kommt zuverlässig die leidige Meldung
unixv
Auch gerade wieder nicht erreichbar! Scheint keine Datenbank zu finden?!?
heinz leichtfuss
INFO:
Ich bin immernoch dran. Es nervt einfach nurnoch, dass mein Hostinganbieter dieses Problem einfach nicht in den Griff bekommt. Es ist zum Koxxxx!  :-X
Du hast dich vertippt. Es heisst kotzen nicht koxxxx.
Bitte schön, gern geschehen.
Danke das du dranbleibst
Gruss Manu
Nachdem es ja letztes Jahr um die gleiche Zeit ebenfalls zu Problemen kam... Thermisch bedingt (RZ nicht ausreichend klimatisiert) oder ein Großkunde läßt's krachen und frißt Rechenzeit ohne Ende?
Nicht, daß diese Überlegungen helfen würden, aber irgendeinen Grund wird's geben...
Serveradministrator im Urlaub?
Vielleicht komme ich jetzt dem Problem auf die Spur ... Plötzlich gibt mir PhpMyAdmin folgenden Fehler raus (was vorher nicht kam): " mysqli_real_connect(): (42000/1203): User XXXXXXX already has more than 'max_user_connections' active connections  "
Hab das mal gegoogelt:
https://stackoverflow.com/questions/4079531/mysqli-error-user-already-has-more-than-max-user-connections-active-connectio
Zitat:
"Probably the problem is that you have only a handful connections allowed and when your class tries to get a new connection you have this error. This is not a programming problem, just quantity of resources available. And any other script that uses this class are subject to have the error. You have to configure more connections on mysql config file on the server. If you don't have this access, ask the support to do it or change for a hosting company with more connections allowed!"
Ist also ein Hosting-Problem!
Rawost
Jetzt geht's!
Viel Erfolg und Danke, Karl!
Rainer
Seit gestern? funktioniert das deutlich besser.
Tim
101010
