Erscheint immernoch "Server nicht erreichbar"?
Begonnen von Karl, 12 August 2022, 14:06:02
Hodima
bislang..........
erstmals ohne Störung
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Mal ein Auszug aus meiner Kommunikation mit dem Hostinganbieter/Support.
Problem ist/war, dass permanent die Meldung "Server nicht erreichbar" kam.
Im Backend bekam ich de Meldung: "mysqli_real_connect(): (42000/1203): User oXXXXXX already has more than 'max_user_connections' active connections"
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, denen mein Problem zu erklären wurde mir empfohlen:
a) die Error Log auszulesen
b) mal nach irgendwelchen Code-Snippets im Webspace via SSH-Befehl suchen, die eine persistente Verbindung halten (pconnect)
Zu a) habe ich getan, es gab aber keinerlei "ungewöhnliche" Meldungen, die nicht auch sonst in den Logs auftauchen. Vorallem keine Fehler bezgl. Datenbank.
Zu b) Ich habe den Rat befolgt und mir per ...
find /mnt/rid/XX/XX/XXXXXXXX/htdocs/ -type f | xargs grep -i "mysql_pconnect("
alle Dateien raussuchen lassen, die den entsprechenden Befehl (mysql_pconnect) enthalten.
Ergebnis: keines (zumindest in Bezug auf den Suchbegriff "pconnect").
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/upload/bilder/BMW: No such file or directory
grep: Fraese: No such file or directory
grep: 1.jpg: No such file or directory
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/Themes/BMW-Theme/fonts/AnonymousPro: Is a directory
grep: License.txt: No such file or directory
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/Themes/BMW-Theme/fonts/ConsolaMono: Is a directory
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/Themes/BMW-Theme/fonts/Pfennig: No such file or directory
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/Themes/default/fonts/AnonymousPro: Is a directory
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/Themes/default/fonts/Pfennig: No such file or directory
grep: /mnt/rid/XX/XX/XXXXXX/YYYYYY/ZZZZZZZ/Themes/default/fonts/ConsolaMono: Is a directory
Ja, es sind ein paar Fehler, aber nichts was IMHO irgendwie auf die Datenbank zugreift. Fehlende Schriftarten, ein fehlendes Bild und eine fehlende Textdatei.
An die Datenbankexperten: Kann die Problematik hiermit zusammen hängen?
Beim Boxerforum sind es die *identischen* Fehler, dort aber gibts keine Datenbankprobleme.
Ich habe dieses Ergebnis an den Support geschickt. Eben kam die Antwort:
"[...] gerne habe ich Ihre Rückmeldung noch einmal an unsere Fachabteilung weitergegeben.
Aus Ihrer Rückmeldung ist zu erkennen, dass einige Dateiennicht auf Ihrem Webspace gefunden werden können. DAs ist Anwenderseitog ein Fehler. Sie müssten also die entsprechenden Daten hinterlegen oder Ihre Programmierung prüfen.
Wir bieten keinen Support für die Installation. Wir biten nur Support für den Server. Sprich wir prüfen, ob der Server korrekt läuft. Sie haben mit den Errorlogs und Logs alles was Sie benötigen um den Fehler zu finden und zu beheben. Dies liegt weiterhin außerhalb unseres Supports.
Wir bitten daher um Verständnis."
Auf meine vorige ausführliche Problembeschreibung ist man (wieder einmal) nicht eingegangen.
Was haltet Ihr davon?
Wie dem auch sei: Seit 24 Stunden ist der DB-Verbindungsfehler auf wundersame Weise nicht mehr aufgetaucht - ohne dass ich IRGENDETWAS an der Software geändert habe. Ein Schufft wer Böses dabei denkt. Mir egal, Hauptsache das Problem kommt nicht wieder.
Jürgen 57
Heute bis dato keine Störungen - auch in der mobilen App nicht.
Jürgen
Ich hab eben zwei Errormeldungen erhalten.
Hoffe die kommen nicht wieder
Läuft auch bei mir wieder problemlos
Strato-Serveradministrator aus dem Urlaub zurück...
Freude
Horrormeldungen ? - ACHTUNG LEISE ! nö gerade alles gut
Zitat von: Karl am 29 August 2022, 21:25:19Ich hab eben zwei Errormeldungen erhalten.
Ulrich6027
ich bin zur Zeit unterwegs und nur mit dem Tablet ( Samsung mit Android 10 mit Samsung Browser) im Forum. Hier bekomme ich des öfteren die Boxer Themen auch bei den Einzylindern angezeigt. Das läßt sich durch neu laden beheben. Ist nur zur Info . Kannte ich bislang noch nicht und stört auch nicht weiter.
Gruss Ulrich
@Ulrich6027
Danke für die Info, das ist extrem kurios! Dachte im ersten Augenblick dass da in der responsiven Darstellung auf deinem Tablet vielleicht was mit dem Zeilenumbruch schief gelaufen ist, aber der Vorschau-Inhalt vom Boxerforum wird in einem separaten iFrame gezogen. Da du schreibst dass es nach einem Reload wieder weg ist vermute ich dass dein Tablet bei der Darstellung einfach was durcheinander bringt.
VG Karl
deepdelver
Hmm. Diese Ansicht inkl. Boxerforum habe ich immer. Auf dem iPad, iPhone oder auch PC.
Ich dachte immer, das sei so gewollt.
Fehlermeldungen hatte ich in den letzten Tagen nicht mehr, davor war es die Seuche.
Es gibt 3 Elemente - Erde, Luft und Feuerwasser!
Bei dir werden die Inhalte IMMER vermischt?
deepdelver
Wo ist der mit-dem-Kopf-an-die-Wand-schlag smiley?
Auf dem Telefondisplay hatte ich das mit dem vermischen gar nicht gesehen. Aargh!
Das Augenlicht muss dem Alter offensichtlich Tribut zollen.
Also bei mir ist dann doch alles ok. Ich habe gar nix gesagt. Flöt.
Hab grad wieder n gutes Dutzend Fehlermeldungen per Mail erhalten. Bitte Bescheid geben falls der Server wieder zickt ...
Wenn ich auf das Thema "Oldtkmertreffen Messel" klicke in Tapatalk den Screenshot, im Browser geht's!
Witzig! Bei mir auch, auf dem Rechner kein Problem.
Das ist auch nur bei dem Thema.
Ich glaub das ist ein Fall für Peter Venkman , Ray Stantz , Egon Spengler  und Winston Zeddemore !
@Fastnachter Bei mir auch. Ich vermute da hängt Tapatalk irgendwie...
@Karl,
ich hab kein Patäpatu, über Browser alles gut !
