Unterbrecherkondensator - die Innereien
Begonnen von kahlo, 25 März 2022, 22:04:45
Doc Karl,
könntest du diesen Beitrag bitte in das DeLorean-Forum verschieben?
Marty
Zitat: "Du hast ganz offensichtlich die falsche Einstellung, McFly."   ;)
Und: "Alles was wir brauchen, ist ein bisschen Plutonium."  ;D
Quasi ein Plutonium-Kondensator.
und zu "Doc Karl" ... ich hab zwar mittlerweile graue Haare - aber nicht SO GRAU  :P
Karl,
egal was du tust:
Bringe auf keinen Fall das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht  :gewissen:
Ich habe heute den MKP-Kondensator eingebaut. Funktioniert. Den alten Bechertyp habe ich abgeklemmt dringelassen als stille Reserve. Genug Platz gibt es in meiner Lima durch die hinausgebauten Regler und Zündspule.
Danke, dass hier immer wieder mal auf frühere Beiträge verwiesen wird, in diesem Fall aus 2009. Manche sind eben noch nicht so lange aktiv im Forum, und dann sind das schöne Gelegenheiten, die sonst an einem vorbeigegangen wären.  :blumen:
Jan,
würdest Du bitte ein Foto davon einstellen ?
Heftige Preissteigerung. Vor 10 Tagen noch 67 cent, jetzt 1Euro06....
Im Schwäbischen würde man sagen: Isch emmer no a Nasewasser!
kahlo
Ich mache mal weiter  ;D .
Kürzlich habe ich ein paar MKT-Kondensatoren mit flexiblen Litzenanschlüssen bekommen. Es sind zwar nicht die ultimativen MKP10, aber immer noch Klassen besser als meine Neuware vom ersten Post in diesen Thread:
Also Anschlüsse ran und ein Rest 2mm-Alublech gesucht:
Nach einem meditativen Säge-, Feil- und Biegeabend:
Alles fest  :) . Die Leitungen können sicher noch gekürzt werden. Die Befestigungslöcher kommen rein, wenn ich mal wieder die Zündkontakte hypnotisiere und die Schraubenabstände messe...
Kahlo.
Opa und Enkel. Der große Noris-Kondensator war 1979 beim Kauf meiner Maschine montiert. Er trägt die Kennzeichnung V7W.
Wenn mehr als zwei hier Interesse haben, dann würde ich ihn sogar aufsägen...
Gruß, Jan
@kahlo,
endgeil.
Aber woher hast du die Kondensatoren und weshalb verbaust du 0,33 Mikrofarad?
kahlo
Neue Kondensatoren haben nie ihren Nennwert, die Hersteller nutzen die angegebene Toleranz immer in die negative Richtung aus. Kostenoptimierung... Es ist also keine Ausnahme, dass dieser Kondensator 10% weniger Kapazität hat als aufgedruckt ist. Das war ein Grund, einen 330n-Kondensator zu nehmen. Der andere Grund: Genau diese Grösse ist einfach verfügbar (suche Vishay F1724-433-4200 ).
Kahlo.
Meine Neugier war zu groß...
Am Rand außen war ein Zinntropfen. Den habe ich erwärmt und weggewischt. Man sieht die Durchführung des Masseanschlusses.
Dann an diesem Punkt rundum aufgesägt. Vertrauter Phenolharzgeruch. Oben ist eine Pertinaxplatte eingelassen. Zwei Distanzscheiben, ebenfalls Pertinax, dann der gewickelte Kondensatorkörper.
So anders als auf Kahlos erstem Bild sieht das nicht aus, aber alles steckte saugend ineinander.
interessant hier !
Hab hier einen alten Kondensator aus meiner R27. Kein Markenname, nur Made in Germany.IMG_KOND0443.jpg
Kann man den überprüfen, ob er noch gut ist ?
Wenn ja, wie macht man das ?
Mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen. Dann weisst du ob der total kaputt ist.
Für weiteres brauchst du ein Kapazitätsmessgerät.
R25-2-3-7Hartmut
Zitat von: Einzylindär am 22 April 2022, 19:09:57Mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen. Dann weisst du ob der total kaputt ist.
Danke,
hab auf Widerstand geschaltet, zeigte nur kurz wechselnde Widerstände an, so 10 - 40 Ohm, danach sofort OL.
So richtig ?
Ja das ist korrekt. Der entladenen Kondensator lädt sich aus der Multimeter bis die Messung Unendlich anzeigt. So kann man Kondensatoren testen.
Ob er auch gegen hohe Spannungen kurzschlussfest ist, ist dann natürlich noch ein Ratsel.
kahlo
Ich erkenne auf deinem Messeisen ein blaues Kondensatorzeichen über dem Widerstandssymbol. Einfach mal auf den blauen Knopf drücken? Dann sollte zumindest die Kapazität messbar sein. Leider ist das nicht alles. Einen guten Kondensator zeichnet auch ein niedriger ESR (Equivalent Series Resistance) aus. Sonst funkt es trotzdem im Unterbrecher...
Kahlo.
kahlo
Zitat von: cledrera am 22 April 2022, 10:13:01Danke,
Testbericht folgt?
Sie fährt gerade gut... Aber ich habe richtig schön schiefe Unterbrecherkontakte drin und NOS-Kontakte bestellt. Wenn die irgendwann mal eintreffen, geht es weiter  :kaffee:
Kahlo.
Zitat von: Schorsch am 22 April 2022, 19:04:31Moin,
interessant hier !
Prüfrex... :)
Zitat von: Schorsch am 22 April 2022, 19:44:35Ja,
pendelt sich ein bei 0,263
Was?
Kahlo,
Mikrofarad
kahlo
Zitat von: Schorsch am 22 April 2022, 20:42:55Kahlo,
Mikrofarad
Wie, was, ich?  :waas:
0,263µF ist ein normaler Wert. Könnte also ok sein (abgesehen vom nicht gemessenen ESR).
Kahlo.
Vielen Dank kahlo,
genau das wollte ich wissen !  :thumbsup:
Ging mir nur darum, dass Schorsch die korrekte Einheit angibt. 0,263 kann alles sein, Birnen, Äpfel, Kartoffeln, F, A, V, usw.
ESR müsste sich doch auch einfach messen lassen : Wenn dies der innere Widerstand zwischen den Kondensatorpolen ist, sorgt er für die Selbstentladung.
Also Kondensator am Netzteil aufladen, Kabel ziehen und den zeitlichen Spannungsabfall messen. Mit dem bekannten Innenwiderstand des Messgerätes, das ja parallel zum Kondensator liegt, ergibt sich der Gesamtwiderstand. Mit der Kapazität ist der Stromfluss pro Volt bekannt und man kann den Widerstand des Kondensators berechnen.
Ich weiß auch, dass diese Gleichspannungsmessung nicht komplett auf das Verhalten bei Wechselspannung bzw. pulsierender Gleichspannung übertragbar ist, aber es kann helfen, wenn man gerade kein Prüfrex oder eine Wiensche Brücke zur Hand hat und sich für einen Kondensator aus der Sammlung entscheiden muss.
Werde ich demnächst mal ausprobieren und berichten.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem ELS-NX9 mit Tapatalk
