Unterbrecherkondensator - die Innereien
Begonnen von kahlo, 25 März 2022, 22:04:45
0 Mitglieder und 4 Gäste betrachten dieses Thema.
Zitat von: strichzwojan am 01 Oktober 2023, 16:47:46Ist es eigentlich besser einen Kondensator mit einem höheren Wert zu nehmen, wenn man eine leistungsfähigere Zündspule hat?
Zum Beispiel statt einer innenliegenden "Originalspule" eine Beru ZS 215 oder gar eine dicke 6 Volt Boschspule (von der 75/5)?
Verschenkt man da sonst etwas?
Gruß, Jan
Welcher Kapazitätswert ist den bei diesen Spulen verbaut?
Dann würde ich pauschal diesen Typ nehmen.
Alternativ siehe Beitrag #134.
Wenn größere Spulen mehr Ladung beim Zusammenbrechen des Magnetfeldes bewegen, dann wird der 220nF eher voll sein.
Bei meiner BK350 mit 2 parallelen Zündspulen sind auch 2 parallele Kondensatoren am Unterbrecher verbaut.
Nachteil: geht ein Kondensator kaputt, dauert es nicht lang bis der 2. folgt. Daher hab ich immer zwei Stück im Gepäck.
Bei den großen Boxern sind ja zwei 6 Volt-Boschspulen in Reihe geschaltet. Keine Ahnung, ob da der dort verwendete Kondensatorwert sich auf die einzelne 6 Voltspule übertragen lässt. 75/5 hat folgenden Wert: 0,2 Mikrofarad minus 25% laut Werksanleitung. Bei meiner großen Guzzi damals waren es 0,25.
Wahrscheinlich ist es egal... ;)
