bmw r4 serie 2 kupplung
Begonnen von fabmanoli, 08 Februar 2022, 21:34:06
fabmanoli
Guten Abend, meine Kupplung macht mir sorgen ::), nach der ersten Probefahrt ( ca.30 Jahre stillstand ) stellte ich fest das die Kupplung verdammt schwer geht. Heute Bowdenzug getauscht, selbe Problem. Was kann noch eine vielleicht einfache Ursache sein ?
fabmanoli
Pflotter
kann verschiedene Ursachen sein. Wegen dem langen Stillstand hatte ich mal das Problem das Feuchtigkeit durch Kondenswasser die Reibscheibe mit der Kupplungsscheibe zusammengerosten ließ. Mußt halt eines nach dem anderen der Komponenten durchgehen.
pflotter
dann trennt die aber gar nicht.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die Druckstange total vergniesgnaddelt ist. Sprich altes Öl, Fett und Co., deshalb Schwergang.... würde aber erstmal prüfen, ob sie korrekt eingestellt ist. Also Hebelei, Zug und so.
fabmanoli
Habe heute etwas Zeit gehabt und geprüft was los ist. Augenscheinlich altes Fett und Öl. Werde das gute Stück am Wochenende mal reinigen und hoffe das sie dann leichter geht.
