R26 nach erstem Start Elektrik tot...
Begonnen von ZeckeR26, 05 Januar 2022, 17:02:14
Die ZS hab ich am Rahmendreieck vorne ( der ja durch die vielen Verbindungen eine gute  Masse hat) angeschraubt und dadurch das Sie vorne sitzt , auch noch mit an meinem Masseknotenpunkt im Lampentopf mit angeschlossen.
Mehr geht nicht und ist auch nicht nötig.
ZeckeR26
Abend,
der Fehler war wirklich die Masse an der ZS. Erst als ich diese wirklich dahin gelegt habe hat es dann geklappt.
Gut so war es ja auch beschrieben hatte ich aber überlesen.
Danke für eure Hilfe
Deswegen gehen die Verbraucher nur wenn der Motor läuft? Ich bin verwirrt.
Wäre elektrisch nicht zu erklären.
Dann doch lieber die defekte Sicherung.
Nein Manuel,
du bist nicht verwirrt.
Alte Hasen nennen das "Elektrik".
Was das genau ist, kriegen wir später ...
D&W
ZeckeR26
Nein solange die Sicherung ganz war und der Motor aus ging ja alles.
Als ich den Motor gestartet habe flog die Sicherung raus.
Ich hätte auch eher auf einen Kurzschluss getippt. Aber wie gesagt ich bin kein Elektrospezi.
Ah jetzt komme ich dahinter.
Wieviel A hat die Sicherung denn?
Zitat von: cledrera am 08 Januar 2022, 22:08:30
Nein Manuel,
D&W
Hakuna Banana: Alles wird gut
ZeckeR26
Herculestom
schon mal versucht mit 30A abzusichern?  ;D
Spaß beiseite. Du hast es hier mit einem ernstzunehmenden Kurzschluss zu tun. Du must unbedingt herausfinden, in welchem Kreis der auftritt und warum, und dann eliminieren.
umuntu ngumuntu ngabantu
ZeckeR26
Außer den Massepunkten habe ich nichts verändert.
Und der Fehler ist weg.
Mit 15 A hatte ich von Anfang an abgesichert. Auch da wo die Sicherung noch durch ging.
Ist 15 A zu viel?
Ja
15 A x 12 V = 180 W, wenn die durchbrennt ziehst Du mehr als 180 W...braucht das Moped im Leben nie
Herculestom
addiere einfach alle Verbraucher, Frontscheinwerfer 35 W, Rücklicht incl. Bremslicht 21 +5 W usw. Du wirst nicht auf mehr als 80/90 W kommen. Geteilt durch 12 V. Das ergibt den maximal möglichen Strom. Gefühlsmäßig nicht mehr als 8 A. Also sollte eine 8 A Sicherung im Normalbetrieb nicht durchbrennen. Tut sie bei mir auch nicht.
ZeckeR26
vielen Dank für die Info.
Ich hatte mich an das gehalten was bei Vape in der Anleitung steht.
Hans Otté
Hallo Zecke,
auch wenn du genau die Anleitung von Vape befolgt hast kannst du anderswo noch eine Kurzschluß im Leitungssystem (auch nur vorübergehend) haben. Zum Beispiel wenn sich zwei Leitungen, für dich unsichtbar, im Kabelbaum durchgescheuert/blankgescheuert haben. Dann tritt dieser Effekt nur manchmal auf, kann aber im schlimmsten Falle zum Brand der Maschine sich entwickeln ohne das du beim Fahren etwas rechtzeitig davon mitbekommst. Besonders kritische Stellen sind der Bereich zwischen dem Scheinwerferausgang unten und die Stellen bis zur Hupe vorne unter den Tank. Hier ist immer viel Bewegung im Kabelbaum und Schäden sind nicht selten, vor allem bei den schon älteren ausgehärteten Bougierrohren. Hier ist IMMER besondere Vorsicht geboten. Eine ausgebrannte Maschine ist dann der worst case! Am besten wäre das einfach zu testen indem du bei laufendem Motor den Kabelbaum gut bewegst um sensible Stellen heraus zufinden. Grüße, *****
Ja,
eine sehr beliebte Stelle ist auch, dass das Kabel an dem Haltebügel für die Lampe vorne scheuert.
ZeckeR26
vielen Dank für den Hinweis. Der Kabelbaum ist aber ganz neu. Daher gehe ich jetzt mal davon aus das da alles ok ist.
Ich habe ja auch nur die Massepunkte( natürlich auch noch mal alles kontrolliert)  geändert und seit dem ist es nicht mehr aufgetreten.
Wenns Dir die 15 A raushaut, hast Du Kurzschluss. So einfach ist das
Ich hab als Hauptsicherung 10A oder 12A genommen.
Ist aber auch nicht wirklich wichtig, da im Kurzschlussfall ein vielfaches deiner 15A fliesst und es die 15'er ganz Locker rauskloppt.
Addier die Ströme mach 2A Reserve für Luft nach oben rein und gut ist.
Es empfiehlt sich eh mehrere Sicherungen zu installieren und kleinere Stromkreise zusätzlich kleiner abzusichern.
Das beugt einem Blackout vor .
