R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Guzzikumpel meint durch die Ventiltaschen wäre die Richtung vorgegeben.
Hatte ich gar nicht drauf geachtet. Die sind wie die Ventile unterschiedlich breit.
Hab ich aber vorhin vergessen zu schauen ob dem so ist.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hab eben nochmal in dem WH geschaut und da ist mir was aufgefallen zum Kolbenbolzeneinbau
Kann mir das einer erklären ?
Die Richtung nicht egal ?
Da wo Kolbenbolzenanordnung steht
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
häh??
welche Richtung?
Dieter57
Im WH steht:  Kolbenbolzenanordnung: 1,5 mm desachsiert, schmale Seite ist druckbelastet im Arbeitshub
So ich auch jetzt Hä ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dann miss doch mal... Kolbenbolzen halb rein und Kolben auf ein Holzbrett legen. Messen. Rumdrehen andere Seite....
. Gruß
Wenn ein Pfeil auf dem Kolben ist, oder?
Dieter57
So die Hülse ist drin.
Viel Kältespray, Schraube und viel Gefühl,
Ausreiben noch eine Reibahle besorgen.
Loch für Ölversorgung in Buchse auch erledigt.
Stößelschutzrohre mit Nuss aus altem Zylinder gut raus bekommen
Zum Motorausbau.
Wie schwer ist er, bekomme ich den alleine raus ?
Da der Motor auf Scherenwagenheber abgestützt ist, muss ich beim Trennen Getriebe vom Motor das Getriebe noch zusätzlich abstützen ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
jetzt musst du nur noch die Kolbenbolzenbuchse winklig zur Kurbelwelle ausreiben
#99
Von wann ist das WHB?
Es gibt 2 Kolbenformen bei der R27.
1. Ab 1960 Kompressionshöhe 37,?mm, Domhöhe 14mm
2. Ab 1966 Kompressionshöhe 38,6mm, Domhöhe 9,8mm
Anbei der Originalkolben aus meiner 27. Hergestellt 8/63, EZ 9/63. Das passt. Da ist ein Pfeil und "vorn" drauf. Ist aber Nüral und kein KS.
Ich habe mir die gleichen Fragen gestellt letztes Jahr. Ob ich gemessen habe weiß ich schon nicht mehr...  ::)
Die Ventiltaschen waren beide gleich beim KS, beim Nüral nicht.
These: Die Kolbenform 2 ab 1966 ist ohne Desachsierung. Weil die Desachsierung abhängig ist vom Schwerpunkt des Kolbens. Wenn der Schwerpunkt so günstig liegt, das dadurch der Anlagewechsel vor OT stattfindet, dann braucht es keine Desachsierung. Aufgrund der geänderten Geometrie werden sich die beiden Schwerpunkte unterscheiden. Der KS Kolben neuer Fertigung ist Variante 2.
Grund für die Entwicklung der Variante 2 wird die Verbrennungsoptimierung sein. Variante 2 hat einen höheren Feuersteg, wodurch sich ein gescheiter Quetschspalt ergibt. Die geringere Domhöhe kompensiert dabei das durch den höhrern Feuersteg verlorene Kompresdionsvolumen, so dass die Verdichtung gleich bleibt. Zudem bringt es einen kompakteren Brennraum (weniger linsenförmig).
Wenn das stimmt, gibt es auch aus alter Fertigung keinen R27 Kolben mit 9,8mm Domhöhe und Pfeil drauf....
Dieter57
Hi Stefan
wenn wir uns mal treffen kannst du mir das mit der Domhöhe mal genauer erklären
Heist das jetzt verkürzt ich brauch mir keine Gedanken um die Einbaurichtung machen,
Gilt für Koben und Pleul ?
Hast du Maschinenbau studiert ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Nein Fahrzeugtechnik....  ;D
da hat man dann so Vorlesungen "Kolbenmaschinen"...
Anbei noch ein Bild von meinem alten R27 Kolben.
Blau Domhöhe ist die Höhe des "Buckels".
Rot Kompressionshöhe ist Mitte Kolbenbolzen bis Kolbenboden.
Ich kan mich echt nicht mehr erinnern ob ich letztes Jahr die Desachsierung gemessen hatte oder nicht.
Miss doch mal, dann weißt du es
Dieter57
Schau mir morgen Kolben und Bolzen genauer an.
Schön erklärt mit dem Dom
Die Desachsierung noch nicht verstanden.
Das Kolbenbolzenauge im Kolben auf der einen Seite länger als auf der Anderen ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Das geht nicht. Also 3. Mal meinen Kolben aus der Halle geholt...
Siehe Bild: Wenn blau gleich rot, dann keine Desachsierung.
Dieter57
Moin Stefan
jetzt habe ich es verstanden.
:juhuu:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
die neueren Kolen....so ca. ab 90-95 haben keine Deachsierung mehr. KS und co meinen das sie nicht Not tut....ergo auch kein Einbaurichtungspfeil
Danke, Rolf, damals hatte ich noch keine BMW...;D
Dieter57
Moinsen
doch entschieden den Motor raus zunehmen.
Die Baustellen gehen weiter
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Werd wohl jetzt die Kupplung angehen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter.
Mach doch erstmal Bestandsaufnahme und bestelle dann einmal Teile....
churchman †
Zitat von: Dieter57 am 09 Juni 2021, 09:16:45
Hi Stefan und Moin Moin
Befasse mich gerade mit dem Thema Stößel - Führungen usw.
Das Video, von Manu war es glaube, habe ich mir auch angeschaut.
Übrigens bezüglich der Wankstößel bin ich etwas anders eingestellt.
35 Gram und irgendwie etwas leichter ? Wenn es nur darum geht mehr Leistung zu haben finde ich es witzig. Anstatt 18 dann 18,9 PS
Sollten andere Gründe dafür sprechen, ich bin noch in der Orientierungsphase.
Um auf die sehr unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Stößelführungen zu kommen.
Wer hat die Nachbauführungen von den bekannten Anbietern eingebaut und eindeutig dadurch Schaden am Motor gehabt ?
In dem Vergleichsvideo sieht man das Öl zu langsam abfließt.
Im realem Betrieb müsste es ja dann über den Ventilen zu viel Öl geben ? Ist gerade der Bereich nicht bei vielen relativ knappversorgt ?
Läuft es so langsam zurück in die Ölwanne das anschließend Öl nicht mehr an die Lagerstellen kommt ?
Bezüglich der Schäden bei Nachbauten bin ich gespannt auf eure Antworten.
Nicht falsch verstehen, bestimmt gibt es hier mehr Profis als ich. Aber wenn das alles so ein Müll wäre, warum wird es dann verkauft ?
Und Sterben alle Motoren ?
Schau mir nachher nochmal das ganze Gedöns an. Vielleicht kann ich ja auch die Nockenwelle durch die Führung anschauen.
Hallo, vielleicht an dieser Stelle mal eine Zusammenfassung der Problematik zu den Stösselführungen.
Darin ist alles zusammengefasst. Es sind auch schon Bemühungen da, die nicht funktionalen Nachbauten mit den Spirelli-Nuten zu ersetzen. Dürfte nicht mehr lang dauern, dann gibt es Besseres als die "hübschen" Nachbauten mit den Spiralnuten, die übrigens nicht aus VA Material hergestellt werden. Zumindest sind die vielzähligen Exemplare, die ich in den Händen hatte, magnetisch.  :)
Es wird besser an dieser Stelle. Wird schon ...  :D  :)
Beste Grüße
Ekki
churchman †
Dann müssen die aber irgendwie behandelt sein, sonst würds schön gammeln.
Und Chrom wars auch nicht.
churchman †
Bestimmt Silberlack  ;D ?
Muss aber kein weiterführendes Thema werden, manchmal hilft abwarten - und alles wird gut!
churchman †
Hallo Anulu,
was meinst Du? Was würde gammeln ohne Behandlung?
Wieso sollten Nachbauten nicht verchromt sein?
Ich habe zehn dieser Nachbauten in den Händen gehabt, 6 Altteile. Der Werkstoff aus dem die Stösselführungen gefertigt werden können, ist sehr eingeschränkt hinsichtlich der Reibpaarung, Maßhaltigkeit bei Temperaturen, Bearbeitungsfähigkeit. Da kommen Gussmetalle in Frage, die aber auch eine gute Bearbeitbarkeit und Verschleißfestigkeit aufweisen. Gleichzeitig soll die Lauffläche für die Stössel eine maximale Laufleistung ermöglichen.
Die Nachbauten, die ich in den Händen hatte, waren mit nix irgendwie behandelt. Metallerisch durchaus gut, auch verchromt, jedoch nicht funktional - d.h. konstruktionstechnisch falsch. That´s it. Mehr nicht.
Beste Grüße
Ekki
Dieter57
Moinsen
Zurück zum Thema
Welche Möglichkeit wird die am einfachsten realisierbare sein um die Kurbelwelle raus zu bekommen ?
Schlagschrauber habe ich.
Zu 1.  Zum Blockieren der KW noch nix.
Zu 2.  Bekommt man das Lagerschild mit der Welle auch mit einem anderem Abzieher gezogen ?
Zu 3.  Wie lang sollten die M 10 ( ? ) Schrauben sein um die Druckplatte zu lösen ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
#117
Morgen Dieter,
Wenn du den Druckluftschlagschrauber nimmst, brauchst du beim Lösen die Kurbelwelle nicht blockieren.
Abzieher für die Schwungscheibe habe ich mir gekauft, kann ich dir gerne leihen. Aber lohnt sich die Verschickerei?
Schrauben zum Lösen der Druckplatte M6x 40 oder 50 reicht.
Dieter57
#118
Moin Stefan.
danke für das Angebot.
Senden immer irgendwie blöd.
Könnte theoretisch mit WOMO vorbei kommen ?
Alles andere würde ich vorher abmontieren
Gerade beim Raben gefunden. Abzieher für Schwungscheibe. Ist das der Einzige den ich brauche ? Matra 311 ?
Wo hast den den Abzieher bestellt und wie teuer ca. ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
